| motoculteur star G / motostandard T20 ? | |
+8alain41 jpp62 philippe2877 patricous romeo63 ergerg Dard speedfender 12 participants |
jojo rouviej
Nombre de messages : 208 Age : 54 Localisation : Gaillac Date d'inscription : 24/04/2020
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Sam 18 Fév - 23:34 | |
| Oui, j'ai une solution! Donne-moi ton adresse en MP et je t'envoie une languette et un flotteur. | |
jojo rouviej
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Sam 18 Fév - 23:36 | |
| Sinon par capillarité avec du métal c'est pas possible.
jojo rouviej
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Sam 18 Fév - 23:44 | |
| Vraiment bizarre cette histoire. Le conduit du pointeau est super propre tu es sûr? Si l'essence remonte par le diffuseur ou le circuit de ralenti, c'est forcément l'ensemble pointeau/flotteur/languette qui déconne. | |
speedfender
Nombre de messages : 73 Age : 70 Localisation : 54 Date d'inscription : 21/08/2017
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Sam 18 Fév - 23:51 | |
| Bonsoir,
C'est sympa merci.
A vrai dire je pensais plus au principe du syphon que par capillarité.
Oui c'est bizarre, il ne se passe rien pendant une dizaine de secondes et après ça coule par le diffuseur et ralenti.
Je regarderai si c'est bien propre, mais je l'ai encore nettoyé il y a deux semaines (on sait jamais)
La partie contre laquelle vient appuyer le pointeau peut elle être la cause? | |
ergerg
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Dim 19 Fév - 0:46 | |
| salut je suis l histoire de fuite depuis le début le je peu peut être t aider en quoi est ton levier? laiton , inox l étain doit prendre dessus si c est du laiton , il faut bien le nettoyer avec un abrasif ou avec l éponge qui gratte avec son dos (skotch britge ) si c est de l inox (non magnétique ) il tu faut comme décapant de l acide phosphorique , du dérouillant julien fait très bien l affaire regarde ici https://lesmotostandards.forumpro.fr/t11301-conception-d-un-bol-de-filtre-a-huile-inoxdu fer , ça m étonne a cause de la rouille sur une petite pièce comme ça un fer a souder suffit il faut chaufer la piece et faire fondre la soudure au contact de la piece chaude eric | |
A.Nouguier
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Mar 21 Fév - 19:43 | |
| Bonsoir, La cuvette ne me semble pas anormale puisqu'elle permet de maintenir l'arrière du pointeau dans un axe pour le fermeture. on peut adoucir un peu les bords pour que ce levier ne fasse qu'un appui sans raccrocher l'arrière du pointeau. Je ne pense pas qu'il soit utile de combler cette cuvette.
Puisque le pointeau est remplacé, il reste à regarder au fond du canon pour ce pointeau, l'état de la cuvette où vient prendre appui le cône du pointeau. J'espère qu'il ne possède pas une rayure juste assez pour laisser passer un peu d'essence (cela pourrait correspondre aux ~10 secondes). Je comprendrais mieux pourquoi le bout de l'ancien pointeau était en caoutchouc. Il y a aussi l'étanchéité du cône dans son canon...là c'est plus difficile à déceler. Pour cela il faudrait réduire le débit par le robinet, cuve et flotteur déposés et pointeau appuyé au fond par un moyen qui permet de regarder, voir si de l’essence fuit et d'où. (attention aux yeux)
En attendant pendant que le moteur tourne, cela peut aller ainsi, mais pour l’arrêter le robinet s'impose.
A suivre, bon courage, André | |
speedfender
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Mer 22 Fév - 13:51 | |
| Bonjour, Pour ce qui est du levier je pense qu'il est en inox. Je l'avais brossé avec de la paille de fer et j'ai utilisé du décapant pour soudure électronique. Peut être que mon décapage n'était pas suffisant.. Voici une photo du fond du canon. On peut sortir cette pièce pour voir ? L'étanchéité du cône dans son canon, c'est à dire? a+ | |
jojo rouviej
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Mer 22 Fév - 13:56 | |
| Normalement, tu as du recevoir les pièces que je t'ai envoyé. Fais un essai! | |
speedfender
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Mer 22 Fév - 13:59 | |
| Ah, il va falloir attendre un peu alors, par ce que je ne suis pas sur place :/ Je teste dès mon retour | |
speedfender
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Dim 12 Mar - 0:14 | |
| Bonjour, Je viens de tester les pièces, et.. ça se met encore à couler au bout d'une dixaine de secondes. Ça ne vient donc ni du pointeau, ni du levier, ni du flotteur.. :/ | |
jojo rouviej
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Dim 12 Mar - 15:31 | |
| Non mais ç'est dingue ça!!! As-tu bien bien vérifié que tu n'aies pas de fuite sur la cuve d'arrivée d'essence où le robinet est fixé? As-tu bien le joint/tamis orange placé sur la cuve d'arrivée d'essence? Est-ce que tu as fait cette vérification? | |
jojo rouviej
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Dim 12 Mar - 15:34 | |
| Est-ce que tu es bien certain que la fuite s'écoule par le diffuseur ou la petite bague en laiton que tu as à l'entrée côté durite d'air/starter? | |
speedfender
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Dim 12 Mar - 16:02 | |
| Bonjour, oui le robinet ne fuit plus et le tamis orange et là (tamis abîmé). Ça a bien l'air de couler par cette petite bague. Je vais filmer en gros plan pour être sur. | |
jojo rouviej
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Dim 12 Mar - 16:17 | |
| en cas de problème de fermeture du conduit de pointeau, c'est par là que viendra l'essence. Elle ira aussi dans un petit conduit ouvert ou fermé par la vis de richesse mais c'est au fond côté admission, tu ne le verras pas. Enlève bien la durite d'air pour bien regarder tout ça. | |
speedfender
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Dim 12 Mar - 16:36 | |
| OK, voici la vidéo https://youtu.be/u7dDz0uoJFQ
jojo rouviej
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Dim 12 Mar - 16:56 | |
| Bon là c'est clair, tu as toujours un problème de pointeau/levier/flotteur. Ça ne peut pas être autre chose. | |
jojo rouviej
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Dim 12 Mar - 17:07 | |
| Pour comprendre ce qui se passe, tu mets des gants, tu déposes le gicleur de cuve et la cuve, tu appuies avec le doigt sur le flotteur afin de faire remonter le pointeau au max dans son tube et tu ouvres l'essence en ayant préparé un petit récipient. Si ça passe, dysfonctionnement du pointeau. Si ça ne passe pas, dysfonctionnement de la languette/flotteur. Ca ressemble à un pointeau qui se met de travers. Tu as essayé ça déjà? | |
jojo rouviej
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Dim 12 Mar - 17:11 | |
| Je ne sais pas si c''est pertinent mais si jamais tu as un pb de languette, tu peux faire un essai en intercalant une rondelle entre le flotteur et la languette pour voir si le fait de rehausser la hauteur du flotteur peut résoudre le souci. Auquel cas, il faudra réfléchir à cette languette et au jeu qu'elle autorise entre la fermeture ou l'ouverture du pointeau. Enfin c'est une idée comme ça! | |
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Dim 12 Mar - 22:11 | |
| Bonsoir,
Qu'as tu changé en fait, si tu n'as changer que le pointeau, le levier peut être mis en doute. Le siège de pointeau est il en bon état? Pas de marques ou chocs? Tu sais que j'ai quelques pièces de carbu, si tu veux faire des essais, contactes moi. | |
speedfender
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Lun 13 Mar - 1:16 | |
| Bonsoir, je referai l'essai cuve enlevée en appuyant avec le doigt. Je l'avais déjà fait, ça ne coulait pas mais je n'ai pas attendu plusieurs secondes. Je ne pense pas que le pointeau se mette de travers j'ai bien fait attention à la course du levier. J'ai testé le remplacement du levier, pointeau et flotteur, et ça ne change rien.. je ferai le test d'ajouter la rondelle. C'est probablement le siège du pointeau qui a un soucis. Je ne vois pas comment ça se présente ni comment ça s'enlève pour vérifier.. | |
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Lun 13 Mar - 10:56 | |
| Bonjour; Pour ce qui est du siège du pointeau, je ne pense pas qu'on puisse le changer car il ne figure pas sur la liste des pièces de l'éclaté du carburateur. Pour le test avec le doigt, il ne faut pas appuyer trop fort car la pression appliquée par le flotteur n'est pas très importante donc ça peu être bon avec le doigt mais pas avec le flotteur. | |
speedfender
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Dim 26 Mar - 0:01 | |
| Bonjour, Je viens de nettoyer le carburateur aux ultrasons et on y voit mieux. Le siège de pointeau à l'air abimé.. C'est possible de rectifier ça ? En le rodant ? Seulement vois pas trop comment.. Voici des photos : | |
jojo rouviej
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Dim 26 Mar - 10:13 | |
| Alors je ne sais pas comment résoudre ce problème et je passe la main aux plus expérimentés que moi mais en tout cas, je pense que tu as les moyens de vérifier si le problème est bien là en retournant le carburateur, en plaçant le pointeau dans sa position naturelle et en mettant un peu d'essence à la seringue pour voir si l'étanchéité se fait ou pas. Si l'essence s'en va, c'est que le problème est définitivement là. Moi je pense que je me procurerais un pointeau à tête inox pour carburateur Gurtner Z (il y a des sites qui en vendent)et que je donnerai des petits coups dessus une fois en place pour essayer de reformer le trou. Je ne vois pas trop autre chose. | |
speedfender
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Dim 26 Mar - 11:10 | |
| Bonne idée je vais tester en retournant. J'ai déjà un pointeau inox, je vais peut-être utiliser de la pâte à roder avec avant de taper. Par contre je ne vois pas comment le tenir pour le tourner.. a voir | |
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Dim 26 Mar - 19:50 | |
| Bonsoir, pour le tenir emboite le dans un petit tuyau souple. | |
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? | |
