 motoculteur star G / motostandard T20 ?
speedfender
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ?   Jeu 19 Avr - 12:17
n'étant pas sur place, j'ai seulement pu hier nettoyer le pointeau du carbu, et devinez quoi, il démarre au quart de tour..
J'ai deux petites fuites d'essence au niveau du robinet d'essence, ça vient des joints diamètre 8 ou 9mm. Je peux trouver ça ou? la cuve du barbu fuit aussi un peu au niveau du joint. ça se trouve encore?
J'ai du mal à trouver le ralenti, il a besoin d'un réglage. Le moteur tourne bien, mais en régime de travail.
Je ne vous cache pas que je me suis fait peur avec quand je l'ai démarré et que la première était enclenchée.... du coup j'ai dans l'idée de m'en séparer, mais auprès de quelqu'un qui saura s'en servir sans se blesser.. Vous avec une idée du prix que je peux en demander? Il pèse 140kg avec ses masses
le robinet
speedfender
MessageSujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ?   Jeu 19 Avr - 12:53
Quelques photos de l'engin :
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ?   Jeu 19 Avr - 13:03
il est tout neuf bravo
speedfender
MessageSujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ?   Jeu 19 Avr - 14:07
Merci Smile
Comment est-ce que je pourrais m'y prendre pour régler le ralenti ? parceque là il tourne en régime de travail et la course de ralenti se joue sur à peine un millimètre.. j'ai vu un ressort que l'on peut placer a différent crans, (venturi?) quand je touche le papillon qui est relié à cette tringle ça joue sur le ralenti.. quelqu'un pourrait m'expliquer?
Est-ce que quelqu'un sait si certains ont tenté de modifier l'embrayage pour qu'il s'actionne en manuel ?
speedfender
MessageSujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ?   Mar 24 Avr - 15:05
Bonjour, Apres réflexion ça m'ennuierait de le vendre, quand je vois ce que j'ai fait dessus. Du coup j'aimera m'en servir et donc régler le ralenti / carbu.. c'est possible? Ou est-ce que je peux trouver des joints pour le robinet d'essence et pour la cuve du carbu? (ou du papier adéquat)
merci d'avance
Nombre de messages : 1414
MessageSujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ?   Mar 24 Avr - 17:53
Bonjour speed fender
Beau travail de réno Bravo.
L'embrayage est centrifuge et bien sur impossible à rendre manuel car il tourne...
Pour un bon ralenti comme indiqué X fois, il faut que le gicleur de ralenti ait été nettoyé avec un fil de cable de frein (les solvants ne suffisent pas). Souflette en plus.
Si c'est un embrayage 2 masselotes, la position normale de l'écrou de réglage (clé a pipe de 10) est au ras du boulon.
pour retarder l'embrayage il est possible de serrer un peu (1 ou 2 tours max) . on peut mettre aussi 2 petites rondelles (1 au niveau ecrou et une a l'opposé coté boulons pour garder l'équilibrage.
pour les micro fuites, des produits type auto joint noir fonctionnent .
Aprés, ce genre de machine nécessitent des controles de sécurité avant mise en route : zone dégagée, point mort a 0 , cables accélérateur huilé et coulissant, accélérateur mi gaz ou ralenti accéléré...
speedfender
MessageSujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ?   Jeu 26 Avr - 11:50
merci pour ces explications. Pour l'instant je ne vais pas toucher à l'embrayage, il faut déjà que je puisse avoir un ralenti..
Je viens de trouver un éclaté de mon carbu.
Le gicleur de ralenti est bien la vis 8091 ? Je n'ai plus le ressort 5072 autour de cette vis, ça joue ptet sur le ralenti.. Je ne sais plus si le 4932 est monté dessus (possible que oui).
Il n'y a que la vis 8091 à s'occuper pour régler le ralenti ?
Je cherche le joint 8082.. c'est possible de trouver ça ?
Je serai devant mon motoculteur que la semaine prochaine, mais j'essais de trouver les pièces avant histoire de pouvoir m'en servir..
merci d'avance
speedfender
MessageSujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ?   Jeu 26 Avr - 12:09
Est il possible de trouver les références constructeurs de ces pièces 8082 , 4168, 5072 et 4932 de la vue éclatée?
Ca me permettrait de passer commande Smile
Nombre de messages : 1500
MessageSujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ?   Jeu 26 Avr - 22:44
Bonjour.
Je possède tous les joints en neuf
06.66.64.27.85
» motobineuse motostandard type 427
» Vends nombreux accessoires Motoculteur Star 1969
» recherche les 2 flasques sortie boîte de vitesses vers les roues pour motoculteur motostandard.
» Motoculteur FERRARI MOTOSTANDARD avec charrue HUARD
» Vends Motoculteur Motobineuse STAR MO50Z
