| motoculteur star G / motostandard T20 ? | |
+8alain41 jpp62 philippe2877 patricous romeo63 ergerg Dard speedfender 12 participants |
speedfender
Nombre de messages : 73 Age : 70 Localisation : 54 Date d'inscription : 21/08/2017
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Lun 27 Mar - 10:46 | |
| Bonjour, Bonne idée, je ferai ça en milieu de semaine | |
speedfender
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Mar 4 Avr - 10:13 | |
| Bonjour, j'ai tapoté et rodé de siège de pointeau et ça à l'air de fonctionner, j'ai testé avec de l'eau et ça ne fuit plus. Reste à voir avec de l'essence pour être sûr.. | |
speedfender
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Jeu 13 Avr - 13:19 | |
| Bonjour, le problème de fuite est résolu ; par contre je n'ai pas d'allumage.. le module dallumage ne marche peut etre pas bien.. | |
speedfender
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Mar 25 Avr - 10:45 | |
| Bonjour, je vais remonter mon rupteur et condensateur, j'ai peur que le problème vienne du module, peutêtre mal cablé (problème de masse ? ) Comment vérifier mon condensateur ? quelle doit-être sa capacité/ valeur? | |
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Mar 25 Avr - 14:53 | |
| Bonjour, il te faut un capacimètre pour tester le condensateur et de plus il faut connaitre sa valeur nominale mais même sans condensateur tu dois avoir une étincelle à la bougie car le condensateur est là pour absorber le pic d'intensité et éviter la détérioration des vis platinés, par contre, un condensateur en court circuit t'empêche d'avoir de l'allumage. | |
speedfender
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Mer 26 Avr - 1:56 | |
| Bonjour, OK c'est noté, je testerai en situation alors. J'ai de quoi mesurer la capacité mais je ne connais pas sa valeur. | |
jojo rouviej
Nombre de messages : 208 Age : 54 Localisation : Gaillac Date d'inscription : 24/04/2020
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Jeu 27 Avr - 23:07 | |
| Bah pour la fuite c'est déjà bien. Ce serait bien que tu indiques précisément comment tu t'es débrouillé pour qu'on puisse régler ce type de panne à l'avenir en consultant le forum. Un problème de conduit de pointeau, c'est plutôt rare! | |
jojo rouviej
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Jeu 27 Avr - 23:18 | |
| Si tu as un module électronique, il y a deux ou trois modules différents, le branchement n'est pas forcément le même mais on peut te le dire ici si tu nous fait la photographie du module. Sur les plus récents, les petits chromés à une cosse, le plot est à relier à la fois au fil de la bobine qui part vers les rupteurs (jaune je crois) et à la masse du guidon. Le module doit être fixé sur le carter solidement. Le système rupteur/condensateur est totalement shunté et ne sert plus à rien. | |
speedfender
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Ven 28 Avr - 10:51 | |
| J'ai maintenu le pointeau dans un petit tube, rentré en force, et rentré le tube dans le mandrin de la visseuse. J'ai ajouté de la pâte à roder les soupapes sur la pointe du pointeau ; et avant j'ai tapoté sur le pointeau pour 'mater' le siège (sans grand effet)..
speedfender
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Ven 28 Avr - 10:54 | |
| J'ai posté une photo de l'allumage elec en page 2. D'ailleurs, à la relecture, il semblerait quil soit mal monté.. Je me demande si ça peut vraiment bien marcher vu qu'il y a plusieurs aimants sur le volant - speedfender a écrit:
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Ven 28 Avr - 20:57 | |
| Oui, en effet le l'aurai mis à l'extérieur. Même si je suis convaincu qu' un allumage d'origine fonctionne très bien. | |
jojo rouviej
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Ven 28 Avr - 22:58 | |
| Oui à mon avis, ceux que j'ai vu fonctionner étaient tous fixés sous le réservoir sur le carter moteur. Je pense que son dysfonctionnement peut venir de là. Si l'allumage électro a été mis c'est que l'ensemble rupteurs/condensateur ne fonctionnait pas. | |
speedfender
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? Sam 29 Avr - 3:24 | |
| Non c'est moi qui ai mis ça mais il ne démarrait pas mieux après. Ça venait sûrement du carbu. Jen avais mis un sur un bernard et depuis il tourne bien... j'ai reçu un condo ce soir du coup je vais remettre le rupteur et condensateur.. avec un peu de bol ça tournera | |
| Sujet: Re: motoculteur star G / motostandard T20 ? | |
