-39%
1190 € 1950 €
 conception d un bol de filtre a huile inox
ergerg
ergerg
Nombre de messages : 552
conception d un bol de filtre a huile inox Empty
MessageSujet: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyLun 13 Jan - 16:39
j ai recuperé un moteur lombardini pour une future restauration d un motostandard
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4610
récupéré chez le ferrailleur pour un merci
apres un rodage de soupapes , il tounne comme un neuf
le pot d échappement est aussi de fabrication maison
mais il manque le bol du filtre a huile
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4611
après in certains temps de réflexion et de recherche , j ai trouvé un bout de tuyau inox de conduit de chauffage qui me paraissait pas mal , je n ai pas de photos  Sad
oui mais l inox , pour souder ?
google inox étain , facile
bon yapluka
il faut ,
le décapant , de l acide phosphorique , destructeur de rouille julien
et un modèle https://i.servimg.com/u/f82/18/99/80/12/37001410.jpg
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4614
de quoi chauffer mais pas de trop
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4613
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4615
du bon  etain d electronique
première étape
le fond
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4616
la brasure pend toute seule avec le decapant  ,
le fond du filtre
une pause , je ne peu plus eberger de photos
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyLun 13 Jan - 16:48
le fond du filtre toujour inox
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4617
la partie plus large du filtre avec la jonction qui était déjà formée
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4620
qu j ai évasé sur le haut
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4619
et soudé sur la partie basse plus fine
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4621
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyLun 13 Jan - 16:59
fabrication des oreilles de fixation avec des bout d inox pliés comme il faut
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4622
vous allez me dire , ça ne filtre pas grand chose Very Happy
avec du galvas pour la suite , l élément filtrant , c est un empilement de grille métallique de filtre de hotte de cuisine
l élément filtrant métallique decoupe soudure assemblage
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4623
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4624
le tout , ça donne cela
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4625
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4626
un peu de lecture pour le forum
eric
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyLun 13 Jan - 17:15
en arrière plan ,j ai une fraise en préparation mais il me manque l autre moities de l arbre
de la bricole en vue
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4627
MikA
MikA
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyLun 13 Jan - 20:48
Bonsoir Eric, bonsoir à tous,
Belle réalisation que ce bol de filtre, j'ignorais que l'on pouvait souder l'inox à l'étain Embarassed
Le Lombardini a une sortie d'arbre conique ou cylindrique?
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyLun 13 Jan - 21:16
salut MIKA
pour l inox j ajais vu mais je n avais pas d acide et j ai trouvé un bidon qui trainait depuis 15 ans chez ma mere
ça marche tres bien il m aurai fallut un plus gros fer de 100 w pouquoi de l inox , c est le premier truc qui m est tomber sous la main
le moteur c est un arbre conique Very Happy qui n a bizarrement pas de rainure de demie lune , j ai vu sur un site de vente que les ingénieurs lombardini avaient décider de ne plus en faire.
j ai la boite de vitesse a rénover ,trouver un axe de roue , un mancheron
j ai une fraise a refaire , une autre a finir , l embrayage j ai
mon collègue a la ferraille me fourni plus que je ne peu en faire Very Happy
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyJeu 16 Jan - 0:50
Bonjour Ergerg
Tu fais des trucs supers , comme je ne comprends pas tout, c'est magique !
La soudure , a part a l'arc c'est pas mon truc
Du coup Bravo
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyJeu 16 Jan - 14:52
merci Dard Very Happy
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyDim 3 Mai - 0:00
la bidouille de la semaine
j ai une fraise pour mon ferrari 71 mais il me manque la moities
le but , c est de refaire l axe porte fraise
j ai un hexagone legerement trop petit en diametre, je l ai ouvert sur une partie de sa longueur , écarté et ressoudé
ensuite j ai fait une cloche pour le bout avec un tube en inox coupé et ressoudé pour avoir le bon diamètre ,et évasé le bout
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4910
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4911
le fond de la cloche , c est un palier en inox
j ai soudé un petit bout de tube rond au centre et un gros boulon dans le fond car il y a un axe de centrage ,qui manque sur l autre coter
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4912
le carré porte couteaux a été prélevé sur une fraise de tera
j ai du percé autour de l hexagone pour l enlever  , du coup , la galère pour ressouder et boucher le manque de metal
de l autre coter , j ai fais plus simple en aboutant les deux hexagones de diamètre identiques
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4913
ça donne cela
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4914
les couteaux montés , des couteaux de tera
je vais croisé les couteaux exterieurs droite gauche pour ne pas qu ils ne touchent les coter du carter
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4915
avec le carter qu il va falloir reculer un peu, il est bien trop prés des roues et je n ai pas la rallonge pour l écarter
conception d un bol de filtre a huile inox Imgp4916
les essais plus tard
eltroll
eltroll
Nombre de messages : 162
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyDim 3 Mai - 22:22
c'est du sacré bon boulot que tu fais en tout cas!!bravo!!
MikA
MikA
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyDim 3 Mai - 22:27
Boucher un trou en soudant à l'arc, c'est une vrai misère, j'ai toujours un mal de chien à les boucher proprement No
eltroll
eltroll
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyDim 3 Mai - 22:33
au semi auto c'est carrement plus facile!!!!
MikA
MikA
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyDim 3 Mai - 22:39
Encore faut-il être équipé Wink
Je me suis commandé un TIG AC/DC, n'ayant plus accès à celui du taf, qui n'est que DC, pour cause de confinement, et comme je vais avoir de l'alu à souder Rolling Eyes
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyDim 3 Mai - 23:25
merci d etre passé
mon poste a souder a de l age ,et quand je m en sert , c est toujours pour des petites bricoles du coup , je galère , sur du plat avec un chanfrein , ça vas tout seul
mais bon c est indispensable
MIKA le tig , c est forcement au gaz ?meme pour l acier?
il y en a de pas cher polyvalent TIG ARC et DECOUPE
MikA
MikA
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyDim 3 Mai - 23:46
Et oui, il faut du gaz, mais avec un TIG et de l'argon, tu soudes quasiment tout alors qu'avec un MIG, il faut jongler avec différents gaz ou mélanges de gaz voir même changer de torche pour l'alu silent
L'avantage du MIG, c'est que tu peux utiliser du fil fourré et donc souder sans gaz, mais le TIG fait toujours MMA alors...
Perso, j'ai choisi le TIG parce que je trouve les soudures plus jolie qu'avec un MIG, n'utiliser que de l'argon pure et je peux me dépanner à l'arc si je n'ai plus de gaz Smile
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyLun 4 Mai - 0:28
maintenant c est clair , il faut du gaz,ça vas faire cher la bricole pale
MikA
MikA
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyLun 4 Mai - 13:44
C'est vrai, mais pour certaines soudures, il n'y a pas le choix... La majorité du temps, je pense continuer à souder à l'arc, je pourrais d’ailleurs comparer la soudure avec mon vieux poste ultra local (fabriqué à moins de 20 bornes de chez moi dans une usine aujourd'hui disparue No ) et mon nouveau poste venant d’Allemagne mais très certainement fabriqué en Chine pale
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyLun 4 Mai - 14:20
le mien viens aussi du lot
CEA cavagnac
MikA
MikA
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyLun 4 Mai - 16:01
CEA cavagnac
Ils viennent donc du même endroit flower Increvable ce matériel drunken
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyLun 4 Mai - 21:02
anecdote de jour
je n ai plus d essence a la maison et avec le confinement  , c est chiant
du coup , j ai décider de remplacer mon moteur essence par le moteur en haut de la page ,un diesel
il est tout équipé , juste 6 écrous a deviser
un seul coup de ficelle et un beau "tac tac"
nickel
problème , embrayage collé
un peu de talonnement , j enclenche la prise de force  dans le vide ,il n y a pas d outils
j ai eu l impression que l embrayage marchait a moiter
en voulant passer la prise de force au point mort , c est partit d un seul coup et sur ce modèle :c est prise de force , point mort , Embarassed  quatrième ; le plus rapide
et ben c est la céanothe de 30 ans qui n a pas du tout apprécier affraid il c est arrêté sur la deuxième rangée de haies
même en quatrième ça ne cale pas ses moteurs la Shocked
j ai acheter de l essence et j ai remis mon moteur essence
au moins il y a un coupe circuit
il faut que je trouve a monter une poignée homme mort pour diesel
MikA
MikA
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyLun 4 Mai - 21:43
Bonsoir Ergerg,
Dommage pour le céanothe, mais il valait mieux que ce soit lui qui soit sur la trajectoire affraid
Avoue que c'est un peu radical, je n'ai plus d'essence, pas grave, je change de moteur lol! lol! lol!
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: conception d un bol de filtre a huile inox   conception d un bol de filtre a huile inox EmptyLun 4 Mai - 22:21
Embarassed
je l avoue
radical mais depuis le temps que j ai envie de l essayer
il y a dessus un étouffoir plus le système d arrêt d injection , de la bricole en vue
» Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110
» Quel huile pour filtre à air a bain d'huile sur T150
» huile filtre à air
» filtre à air à bain d'huile
» remonté d huile dans le filtre à air
