-21%
39.59 € 49.99 €
 Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110
5 participants
Clint Labricole
Clint Labricole
Nombre de messages : 27
Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110 Empty
MessageSujet: Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110   Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110 EmptyJeu 29 Mar - 23:28
Pour l'entretien de ma motobineuse T110 équipé d'un carbu BING avec filtre à bain d'huile, je voudrais savoir quel type d'huile faut il que je mette dans le bol de ce filtre.
Comme c'est un moteur 2T, je pensais mettre de l'huile de mélange 2T, plutôt que de l'huile moteur normal 15W40 ??
Quand pensez vous, les vapeurs d'huile ne serait elles pas plus adapté à ce moteur 2T ???
Photo côté carbu+Filtre à bain d'huile
https://i.servimg.com/u/f49/17/39/54/24/motost11.jpg
Merci d'avance pour vos conseilles.
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110   Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110 EmptyVen 30 Mar - 9:30
bonjour: rien à voir avec le moteur 2t ou 4t,huile de voiture pour le filtre Twisted Evil
Clint Labricole
Clint Labricole
MessageSujet: Re: Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110   Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110 EmptyVen 30 Mar - 14:26
Bonjour romeo63,
Rien à voir! rien à voir! Pas sûr.
je suis pas tout a fait d'accord avec toi, car si par mégarde le motoculteur bascule sur le côté suite a une attaque sur une grosse pierre, le filtre risque de saturer et l'admission du carbu peu très bien avaler un peu de l'huile, alors si c'est de l'huile de 2T, pas de souci, puisqu'il est prévu pour, alors que si c'est de l'huile de 4T pas sûr quelle brule correctement ni quelle ne produise pas de la calamine prématurément.
D'accord cela n'arrive pas tout les jours, mais bon par sécurité pour le moteur, je pensais que c'était mieux.
Voilà, sinon c'est vrai que du point de vu filtration le type d'huile 2T ou 4T ne doit pas influencer beaucoup.
Merci pour ta réponse.
Cdlt
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110   Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110 EmptyVen 30 Mar - 19:36
de l'huile moteur suffis pour le filtre
à l'origine le mélange se fessait avec de l'huile moteur à 6%
Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110 00810
Clint Labricole
Clint Labricole
MessageSujet: Re: Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110   Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110 EmptyVen 30 Mar - 23:13
Bonsoir 2-j,
Merci pour cette info d'époque, je ne connaissais pas la constitution d'origine du carburant 2T.
Maintenant je sais à quoi m'en tenir. Exclamation
l aventurier
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110   Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110 EmptySam 7 Nov - 22:22
l'huile du filtre à air est préconisé SAE 30 j'en est trouvé en magasin SAE 30 mais pour 4T qu'en pensez vous? et que mettez vous comme huile pour le filtre à air
MessageSujet: Re: Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110   Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110 EmptySam 7 Nov - 22:30
bonsoir Laventurier
je mets l huile banale de mon auto
l aventurier
MessageSujet: Re: Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110   Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110 EmptySam 7 Nov - 22:49
ok philippe j'avais lu ça sur le forum mais je voulais quand même posait la question au cas ou.....
» Quel huile pour filtre à air a bain d'huile sur T150
» filtre à air à bain d'huile
» Equivalence des differentes bougies
» entretien filtre à air à bain d'huile sur 2500
» plus de filtre à air pour débroussailleuse Fuji-Robin
