Nombre de messages : 76 Age : 23 Localisation : est Date d'inscription : 18/06/2010
Sujet: entretien filtre à air à bain d'huile sur 2500 Mer 13 Avr - 12:04
comment s'entretient un filtre à air à bain d'huile ? J'imagine qu'il faut remettre de l'huile (de l'huile moteur ?) de temps en temps... Doit-on le nettoyer ? comment ?
D'avance merci pour vos réponses.
Sujet: Re: entretien filtre à air à bain d'huile sur 2500 Jeu 14 Avr - 22:03
La conception des filtres à air à bain d'huile est trés efficace
Il suffit de vider l'huile et de remettre de l'huile moteur de base ou 1er prix jusqu'au niveau et c'est tout.
brazzmonkey
Sujet: Re: entretien filtre à air à bain d'huile sur 2500 Jeu 14 Avr - 22:11
et merci pour la réponse.
Il n'y a pas de repère de niveau sur la coupole, je vais la remplir raisonnablement et je vérifierai le niveau de temps à autre.
J'ai aussi sorti la paille de fer pour la nettoyer à l'essence. J'imagine que ça ne peut pas faire de mal...
Ne vaut-il pas mieux mettre le même type d'huile que dans le moteur ?
Sujet: Re: entretien filtre à air à bain d'huile sur 2500 Jeu 14 Avr - 22:46
-Si si,tu as un repère pour le niveau!!!!! Examine bien le bol inférieur de ton filtre a air:une fléche repère est emboutie sur le métal,cela se voit sur l'extérieur! En gros,1 cm de hauteur pour le niveau d'huile et tu est bon!!! A+
brazzmonkey
Sujet: Re: entretien filtre à air à bain d'huile sur 2500 Ven 15 Avr - 10:27
Effectivement, j'ai un trait embouti sur le bord extérieur... si c'est ça, ça n'est pas très pratique pour lire le niveau. J'ai l'impression que c'est à peine au-dessus de la plaque trouée qui est au fond du bol...
Merci Doudou !
