Le Deal du moment : -39%
399 €
 Filtre à air à bain huile T150 et pourcentage mélange
Thierrss
Nombre de messages : 8
Filtre à air à bain huile T150 et pourcentage mélange Empty
MessageSujet: Filtre à air à bain huile T150 et pourcentage mélange   Filtre à air à bain huile T150 et pourcentage mélange EmptyLun 2 Nov - 10:31
Bonjour à toutes et à tous.
Je ne sais pas trop dans quelle rubrique poster ces demandes. J'espère que le modérateur ne m'en voudra pas trop si je me suis trompé.
J'ai essayé de retrouver un post qui montrait comment nettoyer le filtre à air, sa cartouche et autre pour un filtre à air à bain d'huile mais, étant une quiche en recherche, impossible de remettre la main dessus.
Maintenant que mon T150 démarre, je voudrais nettoyer le filtre à air et changer l'huile afin qu'il puisse respirer correctement.
Quelle est la procédure de nettoyage? Notamment pour la cartouche? Peut-on la faire tremper dans de l'essence par exemple?
Quelle huile dois -je mettre?
Et par la même occasion quel pourcentage de mélange essence /huile dois-je faire pour que le moteur tourne rond? certains parle de 3% d'autre de 5%...
Merci de vos futures réponses
Clt
Thierrss
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain huile T150 et pourcentage mélange   Filtre à air à bain huile T150 et pourcentage mélange EmptyLun 2 Nov - 11:31
Bonjour;
Pour le nettoyage de la cartouche, tu peux effectivement la tremper dans de l'essence puis bien l'égoutter et finir de la sécher à l'air comprimé puis tu remet de l'huile moteur 4 temps dans le bol sans dépasser le repère maxi.
Pour le pourcentage d'huile de mélange, tout dépend de la qualité d'huile utilisé, minérale, semi synthèse ou synthèse, mais le mieux est de te fier à ce qui est marqué sur le bidon, 2% est suffisant pour de la synthèse qui est le plus performant.
» Quel huile pour filtre à air a bain d'huile sur T150
» Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110
» filtre à air à bain d'huile
» entretien filtre à air à bain d'huile sur 2500
» Huile mélange.
