Partager |
 Quel huile pour filtre à air a bain d'huile sur T150
bacchus
Nombre de messages: 15
MessageSujet: Quel huile pour filtre à air a bain d'huile sur T150   Ven 28 Aoû - 19:04
Je viens d'acheter un motostd chassis T46 et moteur a priori T150
(cf http://lesmotostandards.forumpro.fr/vos-machines-f5/chassis-t46-moteur-t2713.htm )
Quel type d'huile a mettre dans le filtre à bain d'huile ?
Doit on mettre de l'huile dans tout le réservoir ou uniquement dans la partie extérieure ou intérieure (deux cercles concentrique à l'intérieur du filtre).
Merci,
Damien
Voir le profil de l'utilisateur http://www.urtica.fr
bacchus
MessageSujet: Re: Quel huile pour filtre à air a bain d'huile sur T150   Ven 28 Aoû - 19:22
J'ai trouvé ça :
http://www.motorlegend.com/entretien-reparation/moteur-voiture/les-filtres/8,11679.html
A priori, ça ne doit pas avoir trop d'importance, juste une huile pas trop visqueuse ?
Nombre de messages: 1404
MessageSujet: Re: Quel huile pour filtre à air a bain d'huile sur T150   Ven 28 Aoû - 20:05
Bonsoir BACCHUS.
Mets un fond d'huile grasse!
Autrement dit, n'importe quelle huile convient. Huile sertde piège pour la poussière. Tu peux faire l'expérience de mettre de l'huile dans un plat par exemple dehors et tu verras quelques heures après que des poussières et insectes sont piègés.
Nombre de messages: 654
MessageSujet: Re: Quel huile pour filtre à air a bain d'huile sur T150   Sam 29 Aoû - 10:39
Effectivement n'importe quelle huile moteur meme vielle peut convenir.
C'est l'ocasion de se débarasser d'un fond de bidon qui traine.
L'important c'est qu'elle n'est jamais servie.
Pour le niveau il y a 2 traits sur la cuve du bas avec marqué min et max.
Le niveau cuve a plat doit etre en dessous du max.
Nombre de messages: 776
MessageSujet: Re: Quel huile pour filtre à air a bain d'huile sur T150   Sam 29 Aoû - 11:29
Salut Bacchus;
A priori , il y a une erreur dans le schéma, là ton moteur va aspirer l'huile, le niveau d'huile est trop haut!
cordialement rex60
» Filtre tambour
» quel rendement espérer?
» Devenir éducateur canin : Quel études après la 3eme ?
» Une équipe pour le forum
» Jeux videos pour la WII
