Le Deal du moment : -50%
69.99 €
-20%
79 € 99 €
 remontée dhuile du au transport
RAYNAUD2
Nombre de messages : 65
remontée dhuile du au transport Empty
MessageSujet: remontée dhuile du au transport   remontée dhuile du au transport EmptyMar 24 Sep - 14:34
Bonjour a tous j'ai reçu hier un T80ET PONT T46 moteur T150 le moteur a du avaler de l'huile au cours du transport ou le filtre à air a coulé c'est bien gras au toucher si le moteur veut bien démarer il fume trés blanc une ou deux minutes et s'éteind. je ne suis pas expert en 2 temps mais il y a certainement l'age du mélange qui joue en raison de l'evaporation je trouve la bougie anormalement grasse je laisse reposer le bébé demain je vais le revoir a froid. merci
cordialement raynaud2
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: remontée dhuile du au transport   remontée dhuile du au transport EmptyMar 24 Sep - 20:10
Bonsoir, Raynaud.
Si le moteur a été couché ou renversé, l'huile du filtre est sans doute passée dans le carburateur. Démonte le gicleur sous la cuve et laisse bien couler. Un nettoyage de bougie sera sans doute nécessaire ainsi que la vérification du niveau d'huile dans le filtre. Si le mélange est ancien, tu gagneras à tout vider, au besoin rincer le réservoir et repartir avec un bon mélange bien propre.
» remontée d'huile dans la bougie
» LA TONTE EN PENTE PAR TERRA
» microtracteurs 2500
» Transport
» les TERRA AU TRANSPORT
