 LA TONTE EN PENTE PAR TERRA
Nombre de messages : 1854
MessageSujet: LA TONTE EN PENTE PAR TERRA   Jeu 21 Mai - 23:38
apres remise en route de mon T 110 par montage d un module d allumage electronique j ai procede aux essais
je possede a cote de la maison une butte de terre qui est maintenant depuis 3 ans engazonnee (la MONTAGNE pour mes petits enfants)
la tonte de la montagne s effectuait de plusieurs facons
soit a la FAUX
SOIT A LA DEBROUSAILLEUSE
et a partir de maintenant A LA TONDEUSE TERRA
pas question de monter la pente en poussant la machine c est trop raide alors on tourne comme on pele une pomme
c est genial et rapide et pas de probleme moteur sur la pente
jeanlouis
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: LA TONTE EN PENTE PAR TERRA   Jeu 21 Mai - 23:54
Bonsoir Cornot,je possède aussi un iz10 et quand je passe la faucheuse perpendiculairement a la pente comme vous avec la tondeuse mon moteur cale (uniquement dans le sens ou le carbu est du côté du sommet de la "montagne").Je pensais donc que mon moteur désamorçai.Ce serai l'allumage qui serai en cause pour mon cas?
MessageSujet: Re: LA TONTE EN PENTE PAR TERRA   Ven 22 Mai - 9:16
bonjour jean louis
je pense que si ton moteur cale c est qu il n est plus alimente en essence ou que tu as depasse la limite d acceptabilite de ton carbu (en exagerant ton carbu ne remplit plus son role s il est vertical)
2 choses a garantir
maintenir un niveau de carburant dans le reservoir suffisant pour alimenter si tu as les 2 piquages d essence dans le reservoir( certains anciens reservoirs n ont qu un piquage)
adapter le sens de marche de la machine afin que le carbu soit toujours a un niveau en DESSOUS du reservoir
MessageSujet: Re: LA TONTE EN PENTE PAR TERRA   Ven 22 Mai - 9:18
bonjour jean louis
2 choses a garantir
jeanlouis
MessageSujet: Re: LA TONTE EN PENTE PAR TERRA   Ven 22 Mai - 19:05
Bonjour,ok c'est bien ce que pensait mon moteur désamorce,ça me paraissait bizarre que l'allumage pouvais pallier ce problème je continuerai donc de faucher en montant domage
MessageSujet: Re: LA TONTE EN PENTE PAR TERRA   Ven 22 Mai - 19:59
salut a vous
elle est bien pratique cette tondeuse , bravo
batouran325
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: LA TONTE EN PENTE PAR TERRA   Ven 22 Mai - 21:37
cornot jean louis
pour votre tonte et eviter le manque de carburant pourquoi ne pas mettre un reservoir auxillaire de petite quantite au guidon relie a une arrivee
essence
cdlt
MessageSujet: Re: LA TONTE EN PENTE PAR TERRA   Ven 22 Mai - 21:39
salut PHILIPPE
avec le T 110 c est du materiel tres leger assez facile a controler sur la pente
MessageSujet: Re: LA TONTE EN PENTE PAR TERRA   Ven 22 Mai - 22:34
j ai la même:lol:
jeanlouis
MessageSujet: Re: LA TONTE EN PENTE PAR TERRA   Ven 22 Mai - 23:52
Bonsoir,Batourant 325 ,l'idée n'est pas bête mais je fauche que 2hectares et demi chez mon beau-frère en pente dans le Beaujolais,moi dans l'Ain c'est tout plat donc pas le besoin de "bricoler" un système .je me disais simplement si la machine pouvait fonctionner dans les deux sens(perpendiculairement a la pente)ce serait moins fatigant.
Cornot,je crois que c'est toi qui a fait une brouette devant ton motoculteur,Esque tu as fais un sujet sur sa réalisation car je ne trouve pas avec le moteur de recherche j'aimerais la même.
MessageSujet: Re: LA TONTE EN PENTE PAR TERRA   Sam 23 Mai - 9:04
bonjour JEAN LOUIS
tu vas dans rechercher et tu tapes BROUETTE
quand a moi je vais mettre en vente ma brouette a moteur qui fait aussi lame de nivellement ou chasse neige ca maintenant j utilise le TRACMOTOC
jeanlouis
MessageSujet: Re: LA TONTE EN PENTE PAR TERRA   Sam 23 Mai - 14:21
Bonjour,Cornot si tu vend ta brouette je suis intéressé mais vu la distance...Devant quel type de pont la tu associé.Moi c'est devant un T20 que je voudrais réaliser l'équivalent.es-ce possible d'adapter la tienne devant mon pont?
MessageSujet: transport    Sam 23 Mai - 14:48
salut Jean Louis
j ai un ami pas trop loin de chez Cornot qui peut me l a remonter cette machine après je peux l a passer a quelqu un qui est vers chez toi pour te l a remonter
ça marche moins vite que la poste mais cela permet de rencontrer des gens de certains forum et ça ne coute qu une invite ou une bonne bouteille,
si elle arrive chez moi avant le 12 juin elle pourra etre chez vers chez toi  le 15 sinon en septembre
ce n est qu une idee
MessageSujet: Re: LA TONTE EN PENTE PAR TERRA   Sam 23 Mai - 20:03
bonjour JEAN LOUIS et PHILIPPE
reponse a la question de jean louis sur l adaptation de la brouette sur un autre pont
bien entendu tout est possible mais la realisation que j ai fait est basee sur un pont T5 (sur lequel on peut monter un rotovator)
je souhaite vendre l ensemble (pont roues brouette lame sans moteur)
jean louis si tu es interesse tu peux me joindre en MP
Pour le transport fin juin je vais en alsace avec une remorque
merci PHILIPPE pour ta proposition
MessageSujet: Re: LA TONTE EN PENTE PAR TERRA   Sam 23 Mai - 21:29
de rien j ai ma navette , qui passe toujours
et si sa peut rendre service c est super
bonne soirée
jeanlouis
MessageSujet: Re: LA TONTE EN PENTE PAR TERRA   Sam 23 Mai - 21:50
Excuse Philippe de pas avoir répondu plus tôt mais le temps de trouver comment envoyer un MP,en plus moi je suis sur un téléphone j'ai pas d'ordinateur a la maison.Si je fais affaire avec cornot je ferai peut être le voyage je suis curieux de sa collection.
MessageSujet: Re: LA TONTE EN PENTE PAR TERRA   Sam 23 Mai - 22:34
oui c est toujours intéressant de rencontrer les gens
pour Cornot pas de soucis un super accueil ,et très intéressant
on a même fait de la moissonneuse batteuse
MessageSujet: Re: LA TONTE EN PENTE PAR TERRA   Mar 9 Juin - 0:22
salut PHILIPPE
bizarre ce JEAN LOUIS
il etait preneur de la brouette a moteur au prix QU IL AVAIT FIXE
ET DEPUIS PLUS DE NOUVELLES
IL DEVAIT M ENVOYER UN CHEQUE DE RESERVATION QUI N A SANS DOUTE JAMAIS ETE ENVOYE
et malgre mes relances en MP il fait le mort
c est incroyable ce que certains profitent des situations
ils viennent PIOCHER des renseignements sur les site mais jamais de SUITE
HEUREUSEMENT QU IL RESTE UN NYAU DUR D ANCIENS
MessageSujet: Re: LA TONTE EN PENTE PAR TERRA   Mar 9 Juin - 9:54
bonjour Cornot
peut être qu il est en vacance ou en panne de net ou comme tu dis il fait le mort
des, " je te le prends c est sur' , j en ai aussi What a Face
une minorité
aux personnes que je connais je garde ,et je ne démonte plus avant d avoir le chèque
ma devise ce qui est vendu n est plus a vendre
et pour ma part les affaires ça doit se faire vite
je tombe en majorité sur des gens bien sympa, et de belle rencontre se forme
amicalement Philippe
» construction sur pente a 45°, j'hesite...
» Terra et royal red
» MOB Paille sur terrain en pente !
» dalle en pente
» vide sanitaire obligatoire sur pente???
