 remontée d'huile dans la bougie
stef59190
Nombre de messages : 35
MessageSujet: remontée d'huile dans la bougie   Lun 31 Déc - 13:56
Je rencontre un problème sur le moteur MAG de mon 1032.
Depuis quelques jours, lorsque le moteur est chaud, il arrive un moment ou je ne sais plus accélerer.
J'ai démonté ma bougie et celle ci est noire, pleine d'huile, ce qui empêcherait l'étincelle de se produire.
Il y a 15 jrs, j'ai constaté que mon niveau huile moteur était anormalement bas, j'ai donc fait un complément.
Puis lorsque j'ai fait le plein d'essence, avant ce problème toujours, j'ai mis qques ml d'huile moteur deux temps
(1ère fois que je le faisais) en raison des essences très sèches.
Mon niveau d'huile est à ce jour entre les niveaux hauts et bas doc normalement bon.
Serait ce le moteur qui rend l'ême, les segmentations ou autre;
Merci de vos avis et, avant tout, je vous souhaite une très bonne année 2013.
Stef
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: remontée d'huile dans la bougie   Lun 31 Déc - 14:49
bonjour Stef; je dirais une segmentation ou tu avais mis trop d huile au depart
bonne journee
stef59190
MessageSujet: Re: remontée d'huile dans la bougie   Lun 31 Déc - 18:31
merci phiplippe
Je vais tenter de renettoyer ma bougie puis mon carbu et on verra bien
bon réveillon
stef
MessageSujet: Re: remontée d'huile dans la bougie   Lun 31 Déc - 18:44
merci , il va fonctionner encore , c est du solide Very Happy
ludo036
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: remontée d'huile dans la bougie   Lun 31 Déc - 22:21
bonsoir le mien fais pareil est c'est les segment qui sont fatigué
stef59190
MessageSujet: Re: remontée d'huile dans la bougie   Mer 2 Jan - 12:44
Bonjour Ludo et merci
Hier soir je l'ai vidangé et je vais remettre de l'huile ce soir. Ainsi je pourrais éliminer le pb éventuel d'un niveau trop important d'huile.
Bonne année
stef59190
MessageSujet: Re: remontée d'huile dans la bougie   Mar 8 Jan - 13:46
A l'issue de la vidange, j'ai procédé au démontage et nettoyage complet du réservoir, filtre essence et carburateur.
Au redémarrage, plus d'étincelle à ma bougie.
Changement jeu de rupteur (voir post) et dedémarrage immédiat après réglage du carbu.
Pour finir, il s'avère donc que mon pb venait de mon rupteur ainsi qu'une masse sur mon cable d'accélérateur probablement du à un défaut d'isolement du rupteur trop vieux.
Ma bougie ne semble plus huileuse. Le noir encore présent doit provenir d'un mauvais réglage de la vis de richesse que je dois encore paufiner.
Stef 59190
MessageSujet: Re: remontée d'huile dans la bougie   Mar 8 Jan - 13:52
bonjour Stef, et c est reparti pour 50 ans Very Happy
bonne journee
septy
Nombre de messages : 14
MessageSujet: bougie noire?   Mer 9 Jan - 22:37
bonsoir les mecanos,j'ai suivis le post ,et j'ai pensé que je pouvais dire kek chose!! il est bien connu,que des bougies qui ont subit un exes d'essence (noyée),on peu les jeter ou les passer au four pour les recuperer ????? mais ca ne marche jamais longtemps on 'y crois pas ,on tourne autour et puis si tu as une bougie neuve ,ou qui vient d'un autre moteur tu l'essaies et tu verras ,c'est mieux nous avons souvent le pb sur les vieilles voitures quand les allumages sont deffectueux .
elles perdent leur isolement et tu croirais que c'est tout sauf ces cons de bougies même avec des moteurs en etat bien sur bonne chance,je suivrais le pb
» Problème de culasse huile dans l'eau de refroidissement
» huile dans l'eau vito 108 cdi
» Enduit chaux avec savon noir et huile de lin
» Problème bus s45r ex armée. Huile a l'entrée du vase d'expension ...
» Montre automatique et usure
