N'ayant pas trouver de filtre sur les sites, j'ai bidouillé un filtre en prenant un rouleau à cheveux pour femme, mais en plastique rigide et non avec resort. Il fait un diamètre de 17 mm intérieur et le ressort passe pile poil dedans. Je l'ai coupé à 23 mm de longueur (on peu en faire 2 dans un rouleau). Ensuite j'ai pris du scotch-brite neuf de 7 mm d'épaisseur (pas de récup sale ni usé), J'ai coupé 3 bandes de 28 mm de larges de quoi faire 3 filtres afin d'en avoir de rechange.
Coupés en biais aux extrémités pour en faire le chevauchement, et prenant un manche de lime au même diamètre que le rouleau 27 mm environ. Comme gabarit, enroulés sur le manche pour les coudres en points zig-zag avec du fil solide à bouton, en prenant soin que les 2 bouts soient bien fermer aux racord.Les 28 mm sont en somme, la hauteur du filtre en cylindre. En remontant le couvercle du carburateur,le scotch-brite se tasse un peu pour qu'il n'y est pas d'impuretées qui passe a la base et en desous du couvercle coiffant le carburateur.
Montage après léger huilage du scotch-brite, et ça marche. L'idée peu servir à d'autres qui on le même carbuateur.
Voir photo si j'arrive à télécharger. Les sites que l'on ma donner me serviront pour d'autres machines.
Merci à tous
