| FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR | |
+7Le Cauchois mcgyver romeo63 jo43 fredorex 71340 philippe2877 cornot 11 participants |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Dim 19 Jan - 22:40 | |
| re Cornot si je comprends bien les trous sur les cotés du tracteur sont déjà occuppés? donc tu te prends sur ce support qui est pris lui de chaque coté | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Dim 19 Jan - 23:09 | |
| BPNSOIR
tout a fait PHILIPPE
CDT | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Dim 19 Jan - 23:21 | |
| re oki je pense que c est une tres bonne idee car plus besoin de demonter tout pour mettre la lame ou autre | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Dim 19 Jan - 23:56 | |
| BONSOIR
mon objectif c est que le support reste en place en permanence (support plus tablier porte outil )
cdt | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Lun 20 Jan - 0:13 | |
| c est le quel tracteur car c est a prendre en compte pour la cote de la barre ventrale , le mien c est un 1050 ildetique au 1040 et 2060 ceux en dessous exemple 1032 le chassis est plus court Philippe | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mar 21 Jan - 21:47 | |
| bonsoir a tous j ai recupere le tracteur rt la poutre poutre de 100 500 ep 4 mm demain je maquette cdt | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mar 21 Jan - 21:49 | |
| re
je pense que vous avez rectifie
100 50 4 et pas 500
cdt | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mar 21 Jan - 22:39 | |
| bonsoir a tous pour PHILIPPE les pieces maintenues dans les chapes laterales sont l ancien support de tondeuse ventrale cdt | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mar 21 Jan - 22:50 | |
| bonsoir Cornot peux tu faire une photo du derriere du tracteur ou me dire si c est comme ça ou comme ça si c est pour le premier ça m intéresse encore plus cette piece ne bougera pas il faut que tu te prennes sur la partie fixe je te mets un mp Philippe | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mar 21 Jan - 23:28 | |
| bonsoir a tous
bonsoir PHILIPPE
l AR est comme celui de ton tracteur BLEU
CDT | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mer 22 Jan - 22:10 | |
| bonsoir a tous aujourd hui realisation de la POUTRE fixation d une poutre transversale sur le support tondeuse apres gabaritage de langle de la poutre longitudinale decoupe et pointage adaptation sur la poutre TRANSVERSALE LA SUITE DEMAIN le bebe se presente bien et il est COSTAUD CDT | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mer 22 Jan - 22:19 | |
| bonsoir Cornot ah pour etre costaud ça va l etre je veux le meme Philippe | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mer 22 Jan - 22:28 | |
| Bonsoir super Cornot | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 23 Jan - 19:12 | |
| bonsoir a tous LA SUITE maquettage de l attelage de la lame detail de l attelage la partie AV de la poutre a votre avis pourqoi 3 points d articulation cdt | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 23 Jan - 19:36 | |
| Bonjour a tous - Code:
a votre avis pourqoi 3 points d articulation Bonne question ! Comment comptes tu faire le relevage ? Manuel ou hydraulique ? | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 23 Jan - 20:02 | |
| bonsoir a tous
bonsoir MAC
systeme manuel tracteur non equipe d hydraulique
CDT | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 23 Jan - 20:33 | |
| bonsoir la logique serait quand tu retournes la lame | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 23 Jan - 20:54 | |
| BONSOIR PHILIPPE
quand je retourne la lame soit j enleve l axe d articulation de la lame et fait 180 ° ou je retourne l ensemble au niveau du porte outil fixe sur le tablier (tubes carres)
JE NE MODIFIE PAS LA FIXATION DU TABLIER SUR LA POUTRE
CDT | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 23 Jan - 21:14 | |
| le meme un peu plus long de l avant (qu il soit plus loin de la poulie ) et plus haut (sans toucher au fixation de la lame ) | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 23 Jan - 21:36 | |
| bonsoir PHILIPPE
CE POINT INTERMEDIAIRE NE SERVIRA QUE POUR LE GODET (il ne sert pas pour la lame)
cdt | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 23 Jan - 21:44 | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 23 Jan - 22:49 | |
| bonsoir
PHILIPPE comme tu es un eleve ASSIDU
ce point supplementaire servira pour la levee du GODET
en jouant sur la longueur et la position d articulation du godet on pourra en partant d une position HORIZONTALE DU GODET(position de poussee pour chargement) a modifier la position en levant le godet
en clair apres avoir charge le godet en position HORIZONTALE (en raclant le sol ) lors de la levee du godet la partie AV du godet va remonter lors de la levee pour empecher la charge dans le godet de tomber
demain EXPLICATIONS TEHORIQUES
CDT | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 23 Jan - 23:13 | |
| ou il y a le trait noir (admettons que ce soit le godet ) pour l inclinaison mettre 2 rond pour mettre un vérin et entre les 2 trous pareil mes 2 traits rouges mettre une fixation pour un verin qui sera pris en bas coté interieur sur la chape frontale qui est sur le parpaing (lever baisser) pour renforcer la barre ventrale souder un triangle (trait rose ) au milieu a l interieur , un godet avec du sable c est lourd ce n est que des idees Philippe | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 23 Jan - 23:22 | |
| bonsoir PHILIPPE
pas de verin
schema demain
cdt | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 23 Jan - 23:23 | |
| re
les goussets de renforts sur la poutre sont prevus
cdt | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR | |
