| LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE | |
+7Dard DOMI44 Patdef 17 zazear jcc philippe2877 cornot 11 participants |
| Sujet: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Dim 13 Oct - 23:00 | |
| bonsoir
j ai entrepris depuis quelques jours la fabrication d une lame chasse neige et bull pour un tracteur agricole equpe d une fourche AV
materiaux utilises majorite RECUPERATION
LAME =decoupee dans un reservoir de 500 litres (genre gros chauffe eau ) largeur 2.1 m realisee par soudure de 2 morceaus de 1.05 m
epaisseur 4 mm
poutre horizontale en u de 80 45 soudee sur la lame
photos et suite a venir
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Lun 14 Oct - 19:08 | |
| bonsoir quelques photos de l etat d avancement des travaux 1 DECOUPE DU RESERVOIR comme on dit dans le cochon tout est bon l embase du reservoir = barbecue embase et chapeau =INCINERATEUR Et ce qui nous interesse c est le milieu apres decoupe(acier de 4 mm d epaisseur )et soudage en bout a bout on obtient cela maquettage de la poutre de la lame et de son ossature soudure des renforts exterieurs (cerclage de futs metalliques recuperes a la decharge ) L emsemble commence a avoir de la GUOULE (charentais ) bientot la suite cdt | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Lun 14 Oct - 21:51 | |
| bonsoir a tous bonsoir Cornot bien l incinérateur , bon la prochaine fois j amene un tracteur pour que tu fasses un chargeur si tu veux Philippe | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Lun 14 Oct - 22:57 | |
| Bonsoir cornot C’est vrai : oh commence avoir de la guoule ta lame a neige, mais tés (charentais )pas prés a l’usée ,au vu du peu de neige qui tombe chez nous. Cordialement jcc | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Lun 14 Oct - 23:11 | |
| bonsoir a tous
bonsoir JCC
je viens d ALSACE et je suis loin de connaitre le CHARENTAIS (hormis ce que j entend des BINUCHARDS)
la subtilite de la lame c est quelle sera REVERSIBLE et l autre cote aura une utilisation lame BULL
au plaisir de te rencontrer un de ces jours
cdt | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Sam 19 Oct - 22:26 | |
| bonsoir a tous ca avance doucement mais surement PATINS D APPUI LATERAUX realises en fer plat de 100x8 avec l AV en forme de spatule les patins doivent etre pivotants de facon a rester dans l axe d avancement du tracteur quand la lame est inclinee le pivotement se fait par une axe plein de diametre 30 mm soude sur le patin qui pivote a l interieur d un tube carre de 40x40x4 mm(tube epais) saignee realisee a la disqueuse sur 3 quarts de la circonference pour recevoir une vis tangente fixe par 2 trous contre un des cotes du tube carre cette vis permet de tenir le patin en levee de lame et d assurer le demontage du patin REGLAGE EN HAUTEUR DU PATIN realise par coulissement du tube carre de 40 epais dans un tube carre epais de 50x50x4 qui sera soude sur la lame systeme de reglage en hauteur par tige filetee l ensemble commence a avoir de la GOULE la suite sera pour plus tard avec l ARTICULATION CENTRALE PIVOTANTE cdt | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Sam 19 Oct - 22:44 | |
| bonsoir Cornot j attends la suite avec impatience ça prend tournure et toujours des montages ingénieux Philippe | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Dim 20 Oct - 10:27 | |
| salut cornot tres belle realisation comme dit philippe:j attends la suite avec impatience
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Lun 21 Oct - 21:16 | |
| bonsoir a tous ci joint les photos de l articulation de la lame l articulation est realisee en fer plat de 8x100 et U de 80x45 avec un axe de diametre 18 mm cdt | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Lun 21 Oct - 21:26 | |
| bonsoir Cornot une question pourquoi n as tu pas fais une plaque plus large ; pour faire un trou a droite et un a gauche pour la bloquer ou tu as prevu peut etre un autre système ?? Philippe | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Lun 21 Oct - 21:37 | |
| bonsoir
bonsoir PHILIPPE
je n ai pas prevu (pour l instant) de PIVOTEMENT de la lame mais uniquement de l INCLINAISON
on verra a l usage
pour l instant je fais au PLUS SIMPLE
CDT | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Lun 21 Oct - 22:00 | |
| re oki je croyais que c était de droite a gauche Philippe | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Mar 22 Oct - 9:59 | |
| bonjour
bonjour PHILIPPE
J ai prevu un reglage de l orientation de la lame par une chaine de chaque cote ce qui permet un reglage plus fin par maillon
le systeme est plus simple a realiser et demande moins de toles epaisses
pour un micro tracteur c est different
cdt | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Mar 22 Oct - 10:52 | |
| bonjour Cornot oki c est une bonne idee je sais que tu n en manques pas Philippe | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Mer 23 Oct - 21:19 | |
| bonsoir a tous bonsoir PHILIPPE aujourd hui avec l aide d un collegue on a bien avance soudure de la traverse de lame des supports de patins de l articulation centrale et maquettage de la fixation sur le support du tracteur le tracteur (equipe d une fourche hydraulique)comporte un GODET solidaire par 2 axeS d un SUPPORT apres demontage du godet nous avons decide de conserver le support du godet et d adapter dessus le support de LAME la majorite des efforts a passer etant de la POUSSEE les appuis se feront par 1 U coiffant la traverse inferieure du support et un appui a mi hauteur du support qui seront soudes sur la LA PLAQUE D ARTICULATION DE LA LAME le godet demonte comme le montre les photos la ferraille est de recup la lame en position perpendiculaire LARGEUR 2.1 m ET POUR DEPLACER LA LAME HEUREUSEMENT QU IL Y A LA BROUETTE A MOTEUR ELLE A PLUS DE 70 KG SUR LE DOS MAIS NE SE PLAINT PAS LA SUITE PLUS TARD AVEC LES ESSAIS (je ne cree jamais sans VALIDER ) cdt | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Mer 23 Oct - 21:29 | |
| bonsoir Cornot belle realisation , il faut de la neige maintenant Philippe | |
Patdef 17
Nombre de messages : 79 Age : 68 Localisation : Berneuil 17 Date d'inscription : 11/04/2011
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Ven 25 Oct - 20:48 | |
| Bonsoir Cormot Bravo je vois que ça avance depuis que je suis passé.CDT | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Ven 25 Oct - 21:34 | |
| bonsoir PATDEF
JE PASSERAI SANS DOUTE LA SEMAINE PROCHAINE TE VOIR
CDT | |
Patdef 17
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Sam 26 Oct - 8:45 | |
| Bonjour Philippe Je pars ce matin pour l’Ardèche et pour une semaine, mais au retour pas de problème. Patrick | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Dim 3 Nov - 13:17 | |
| bonjour a tous CA AVANCE DOUCEMENT MAIS SUREMENT la lame assemblee les patins reglables en hauteur les patins pivotent pour toujours travailler dans l axe d avancement quand la lame est pivotee cdt la suite ce soir | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Lun 4 Nov - 20:37 | |
| BONSOIR A TOUS montage de la lame racleuse (morceau de convoyeur a bande en caoutchous renforce) coincee par un fer plat cdt | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Lun 4 Nov - 21:39 | |
| bonsoir a tous bonsoir Cornot plus qu un coup de peinture et attendre la neige des bandes rouge et blanche Philippe | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Lun 4 Nov - 23:45 | |
| Salut à tous Salut Cornot HéBé tu ne fait pas dans la 1/2 mesure Tu mets combien de terra pour la pousser Elle ne va pas user vite; la neige en chrentes y'en as pas des tas Amitiés Domi | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Mar 5 Nov - 1:04 | |
| bonsoir
si ya pas de neige on poussera autre chose
LA LAME SE RETOURNE DE 180 ° ET DEVIENT BULL
on verra a l essai en fin de semaine je pense
cdt | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE Mar 5 Nov - 22:06 | |
| bonsoir a tous aujourd hui debut de soudure du support qui se fixe sur la fourche du tracteur poids du support 33 kg demain adaptation sur le tracteur et essai fin de semaine cdt | |
| Sujet: Re: LAME BULL ET CHASSE NEIGE POUR TRACTEUR AGRICOLE | |
