Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Lun 17 Fév - 22:22
petite video du chargeur en action
les roues AR patinent quand on charge
je pense qu il faudrait une autre forme du levier
on va y penser
en attendant CA MARCHE
A AMELIORER
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Lun 17 Fév - 22:45
bonsoir Cornot soit un vérin de coffre ou un gros ressort pour aider Philippe
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mar 18 Fév - 0:53
bonsoir PHILIPPE
pas possible d assister car il faut que le godet soit naturellement en bas en rentrant dans le sable
s il est assiste ji ne sera pas en butee basse
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mar 18 Fév - 12:51
Bonjour Cornot
Bravo pour ta réalisation
Il faut peut etre un manche plus droit pour eviter la corde. Le reste est parfait.
Un poids arriére éviterait que l'essieu avant et la direction fatigue si tu es amené a déplacer la charge sur une plus longue distance.
Encore bravo
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mar 18 Fév - 21:59
BONSOIR DARD
si j ai le temps demain je vais chercher du tube carre de 20
je vous tiendrai au courant des modifs
MALGRE TOUT JE SUIS CONTENT DU RESULTAT GLOBAL CAR AU NIVEAU DU GODET JE NE SAVAIS PAS TROP OU J ALLAIS
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mar 18 Fév - 22:07
bonsoir Cornot il est super il faut que tu modifies la poignee de levage ? pourquoi ne pas essayer une poignee commandée au pied coté droit ? c est pour cela que pour moi ,je prefere l hydraulique ce n est que des idees qui pourront peut etre tant donner une Philippe
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mar 18 Fév - 22:46
bonsoir PHILIPPE
COMME J AI DIT AU DEPART CE N ETAIT PAS PREVU DE METTRE UN GODET
pour la partie BULL CHASSE NEIGE et NIVELEUSE le levier va tres bien en EFFORT et precision et dans CES CAS L A JE PENSE QUE C EST PRESQUE MIEUX QUE DE L HYDRAULIQUE ( temps de reponse et precision)
quand a la fonction chargeur la masse a lever est importante et effectivement dans ce cas la il faudrait de l hydraulique pour passer les efforts sachant que pour cette fonction il faudrait une FOURCHE AV
J AI ESSAYE D ADAPTER C EST SANS DOUTE PAS LE TOP MAIS CA A LE MERITE D AVOIR ESSAYE
JE SUIS PERSONNELLEMENT ASSEZ SATISFAIT DU RESULTAT POUR CETTE FONCTION
ON POURRAIT AMELIORER EN REDUISANT LA LONGUEUR DU GODET CE QUI DIMINUERAIT LE VOLUME D OU L EFFORT
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mar 18 Fév - 22:48
RE
LE TRACTEUR NE M APPARTIENT PAS IL M A ETE PRETE POUR L ADAPTATION LAME
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mar 18 Fév - 22:57
re et si tout simplement tu fabriquais une poignee que pour le godet ( plus pres de ta main) et l autre sera pour la lame
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mar 18 Fév - 23:07
BONSOIR PHILIPPE
c est ce qu j envisage de faire
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 27 Nov - 7:31
Bonjour cornot
pourrais tu me donner les dimensions des bras
ici
je fabrique une poutre avec une fixation sans démontage du relevage
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 27 Nov - 13:35
bonjour ROMEO
fer plat 40x10
longueur 250
entraxe des trous 210 et 180 mm
bonjour ROMEO
fer plat 40x10
longueur 250
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 27 Nov - 14:50
Merci Cornot
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 27 Nov - 20:29
bonsoir ROMEO
qu est ce qui va te garantir la tenue de l horizontalite de la lame quand elle sera levee
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 27 Nov - 21:19
quel partie encaisse les efforts de poussee
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 27 Nov - 21:42
bonsoir Cornot et Romeo la partie qui encaisse c est l avant et les cotés
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 27 Nov - 22:19
je ferai une photo la poutre montée sur le tracteur
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 27 Nov - 22:40
bonsoir PHILIPPE
Quand je parle qui encaisse les efforts est ce le point d attache AV ou le relevage AR
dans le cas de ma poutre c est lA fIxation AR qui encaisse tous les efforts de POUSSEE
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Jeu 27 Nov - 22:42
RE
FIXATION rigide SUR LE MICRO
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 28 Nov - 7:55
Bonjour : cornot salut phil
moi aussi ,c'est la fixation centrale prévue pour qui encaisse ,les efforts de tirer-pousser
résistance de haut en bas
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 28 Nov - 12:50
portée de poussée
portée de tirée
fixation train avant
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Lun 15 Déc - 10:34
il en pense quoi ,cornot
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Lun 15 Déc - 20:50
bonsoir ROMEO
ca prend forme
qq remarques
ta poutre etant moins rigide que ce que j ai mis j aurais remplace le fer plat soude par 2 goussets lateraux en tole pour limiter la torsion de la poutre
le depassement des tubes a l AV (de chaque cote de la poutre etant important je crains qu il ne flambent sous l effort 'ou sur un arret brutal sur obstacle) et la tu peux egalement souder des goussets a la liaison tube poutre
au niveau du parallelogramme AV n oublie pas les tubes carres entre les fers plats pour interdire le vrillage ce qui te permettra une levee parallele de lame
ceci n est que mon avis
bon courage pour continuer
Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Lun 15 Déc - 21:50
Bonjour cornot
CORNOT ta poutre etant moins rigide que ce que j ai mis j aurais remplace le fer plat soude par 2 goussets lateraux en tole pour limiter la torsion de la poutre
ici ?
CORNOT le depassement des tubes a l AV
J'ai prévu de souder une plaque sur le devant des tubes
merci pour tes remarques
