| FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR | |
+7Le Cauchois mcgyver romeo63 jo43 fredorex 71340 philippe2877 cornot 11 participants |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Lun 15 Déc - 22:16 | |
| bonsoir ROMEO
maintenant avec ta photo je vois mieux les sections de differents elements
les gousset dont je parle seraient a la liaison AV de la partie horizontale avec la partie verticale mais quand je regarde ton fer plat cela devrait suffire
ma poutre est un tube rectangulaire de 100 50 e 4
pour te depassement des 2 tubes a l av il faut renforcer
quelle est la section de ta poutre
il y a un point nouveau que je vois c est la stabilite transversale de la poutre ton attache AR n est pas assez large quand ta lame va etre levee elle risque d osciller
sur ce que j avais fait il y avait un tube transversal a l AR
de toute facon avant de mettre en peinture tu fais des essais et il est toujours temps de modifier ce qui ne te plais pas
ce n est que lon avis
cdt | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Lun 15 Déc - 22:42 | |
| re la poutre un IPN 80x40 liaison AV il y a un renfort de fer plat 10mm qu'on ne voit pas | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Lun 15 Déc - 23:00 | |
| si ça peut t aider Romeo | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Lun 15 Déc - 23:05 | |
| Merci Philippe j ai déja plein de photos pour l'arrière Cornot , je ne peux pas changer si je veux garder mon relevage et mon treuille | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Lun 15 Déc - 23:16 | |
| bonsoir ROMEO
pourtant d apres ta photo on dirait que l emplacement ou vient se loger le fer plat AR de la poutre parait plus large que le fer plat
comme je t ai dit (et c est toujours ce que je fais tu essaie avant de fignoler
cdt | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Lun 15 Déc - 23:57 | |
| la photo est trompeuse,je ferai une photo demain
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mar 16 Déc - 18:19 | |
| Bonjour : Cornot :pourtant d apres ta photo on dirait que l emplacement ou vient se loger le fer plat AR de la poutre parait plus large que le fer plat Romeo :la photo est trompeuse,je ferai une photo demain il reste 3 ou 4 mm | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Mar 16 Déc - 23:12 | |
| bonsoir a tous
bonsoir ROMEO
la seule chose il ne faut pas que tu aies de jeu (donc pas de possibilite de debattement de la poutre)
sinon l autre solution c est de remettre un fer plat dessous pour crer une FOURCHE venant coiffer sans jeu le cylindre que l on voit
cdt | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 19 Déc - 21:15 | |
| Bonjour à tous bonjour Cornot lame bull 75x35 les bras sont en position assez basse penses-tu que ça peut poser un problème | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 19 Déc - 21:25 | |
| bonsoir Cornot ,bonsoir Romeo tu mets 2 roullettes ou 2 patins maintenant tu peux faire une poignée un cable et une roulette pour le relevage Philippe | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 19 Déc - 21:53 | |
| Salut PHILIPPE je sais mes je n en suis pas la | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 19 Déc - 22:15 | |
| bonsoir a tous
bonsoir ROMEO
CE N EST PAS TROP LE TOP POUR LE PASSAGE DES EFFORTS
1 quand tu vas relever l effort va augmenter pour arriver a la position horizontale de tes bras (peut etre pas tres grave suivant ton systeme de levee)
2 si ta lame bute un objet genre trottoir l AV du tracteur va se soulever
tu pourrais recuperer cela en soudant a la partie inferieure de la lame un fer plat assez haut qui te remonterait ton articulation
n oublie pas de souder des tubes carres entre tes fers plats pour assurer la rigidite lors du levage
cdt | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Ven 19 Déc - 22:30 | |
| Bonsoir Cornot on verra bien système de levage avec le treuil électrique , à voir position haute merci | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Lun 5 Jan - 10:26 | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR Lun 5 Jan - 11:25 | |
| bonjour a tous
bonjour ROMEO
a ce que je vois ca prend tournure et ca FONCTIONNE
CDT | |
| Sujet: Re: FABRICATION D UNE LAME AV POUR MICRO TRACTEUR | |
