Sujet: Re: motostandard type 1800D Ven 7 Déc - 19:05
Salut Femoiso, Super content pour toi et encore bravo
Sujet: motostandard type 1800D Mer 12 Déc - 18:09
Bonjour a vous tous et je félicite Femoiso pour sa restoration de son tracteur,bravo et bonnes fetes a tous.Joel.Ps : ici dans le 22 on n'a pas de neige mais on caille,nondédiou!!!
femoiso
Nombre de messages : 101 Age : 47 Localisation : BRETAGNE Date d'inscription : 27/05/2012
Sujet: Re: motostandard type 1800D Jeu 13 Déc - 14:45
salut je mets un petit film mais ne sait pas si cela va fonctionner
Sujet: Re: motostandard type 1800D Jeu 13 Déc - 14:54
re il a un beau bruit bonne journee a toi
Sujet: Re: motostandard type 1800D Jeu 13 Déc - 15:16
bonjour beau tracteur j'aimerais en trouver un avec le relevage c'est royal et pas pénible pour mon dos comme le rex
Sujet: Re: motostandard type 1800D Jeu 13 Déc - 18:25
Bonjour et bravo pour cette restauration réussie Si tu passe en Savoie fais moi signe
Sujet: motostandard type 1800D Jeu 13 Déc - 19:57
Bonjour et félicitations pour cette restauration,il fait plaisir a entendre et que vas tu mettre derrière? (je me permet de te dire tu car tu est bretonne )En tous cas bel engin,j'attend papi noel pour avoir le meme au pied du sapin!! Cordialement ,bonnes fetes et bonnes jounées avec celui-ci!!!.Joel.
sed19
Sujet: Re: motostandard type 1800D Jeu 13 Déc - 22:38
Bonsoir, Voilà une réparation rondement menée. Et la récompense est au bout. Longue vie à ton 1800D femoiso. Bonnes fêtes de fin d'année. Serge.
bilbil
Nombre de messages : 210 Age : 57 Localisation : ain et haute savoie Date d'inscription : 04/05/2012
Sujet: Re: motostandard type 1800D Jeu 13 Déc - 23:49
pour ma part, moi le bleu bite, je te tire mon chapeau
bonne continuation et m.... pour la suite
bonne soirée.
femoiso
Sujet: Re: motostandard type 1800D Lun 17 Déc - 1:25
salut merci pour vos encouragements j'ai un autre problème électrique j'avais un fusible qui a grillé donc mes feux et clignotants ne marchaient plus je l'ai changé, tout marche sauf les clignotants avants j'ai voulu voir si c'était les ampoules et l'a, aucun clignotant ne fonctionne je ne sais pas comment faire
schémas de mon faisceau électrique
a quoi ressemble le régulateur de tension(17) ''' l’intermittence (18) a quoi cela sert je n'ai pas la pièce n°22 déviateur clignotant bilatéral de secours est ce nécessaire? merci les garçons de m'aider
Sujet: Re: motostandard type 1800D Lun 17 Déc - 2:16
bonsoir Femoiso, regardes tu as un truc rond c est la centrale clignotante , si tu sents des clics c est quelle fonctionne regardes les masses de clignotants ; le fusible bonne soiree a toi
sed19
Sujet: Re: motostandard type 1800D Lun 17 Déc - 12:14
Bonjour femoiso, En matière de dépannage électrique il n'y a pas de solution sans contrôle systématique. Tu as le schéma, il te faut un petit contrôleur de tension et de continuité et tu contrôle de façon systématique et rigoureuse ton circuit. Tu peut prendre, au début, quelques raccourcis. Comme te l'a suggéré Philippe commence par contrôler tes masses et tes connexions, ensuite tes continuités de fils en les débranchant aux extrémités et tant qu'ils sont débranchés leur isolation par rapport à la masse. Ces gros monocylindres vibrent beaucoup et l'isolant des fils n'aiment pas les frottements, donc il faut voir s'ils ne sont pas à la masse, ce qui se traduit par la fusion d'un fusible. Le problème c'est que souvent ce contact intempestif n'est qu’intermittent ce qui rend sa localisation difficile. En cas de doute il faut remplacer systématiquement le fil. Tu accroche le fil neuf à l'ancien (solidement, voir, soudé à l'étain) et tu tire. Bien sûr tu contrôle l'état des accessoires tels que centrale clignotante et interrupteurs divers et variés. En partant de leur position neutre et en vérifiant si tu as du jus sur les sorties. Enfin le régulateur, tu part de la tension de la batterie qui doit être comprise à vide entre 12,5v et 13v et tu démarre ton moteur tu dois avoir une augmentation significative de la tension aux bornes de l'ordre de 14,5 à 15v. C'est un contrôle empirique mais significatif, ton alternateur débite et ton régulateur remplit son office. Voilà ce que je peut te dire à ce sujet. Et comme dab courage et rigueur dans les contrôles. Serge.
Sujet: Re: motostandard type 1800D Lun 17 Déc - 12:17
Bonjour Femoiso; Le régulateur de tension N°17 n'est pas en cause, il sert à la charge de la batterie L'intermittence N°18 est la centrale clignotante, La pièce N°22 n'est pas nécessaire, c'est une option et d'ailleurs, les fils sur le schéma sont en pointillés
femoiso
Sujet: Re: motostandard type 1800D Jeu 10 Jan - 21:33
salut bonne et heureuse année à tout le monde et surtout plein de réparations de tracteurs. je n'ai toujours pas trouvé la panne de mes clignotants mais il faut que je les change car qu'une cosse alors que trois fils doivent arriver. mais en attendant j'ai réparé mes freins une bonne chose de faite et surtout plus sécurisant. et puis bonne nouvelle j'ai finis de fabriquer ma benne à feuille, je reprends le boulot mon genou va mieux bye
Sujet: Re: motostandard type 1800D Jeu 10 Jan - 21:48
bonsoir merci et bonne annee a toi pour tes clignotants une masse et un fil a l interrupteur le 3em c est les warning ça m etonnerais qu il y en ai d origine Philippe
femoiso
Sujet: Re: motostandard type 1800D Sam 12 Jan - 12:29
SALUT voilà ma benne à feuile
abri en attendant le vrai
petit atelier range outil
bye ( pour phil les photos un peu plus grandes il ne voit pas bien) lol
Sujet: Re: motostandard type 1800D Sam 12 Jan - 12:38
bonjour Femoiso:D merci plus qu a faire un garage pour le tracteur Philippe
femoiso
Sujet: Re: motostandard type 1800D Mar 22 Jan - 11:59
salut une petite vidéo
Sujet: Re: motostandard type 1800D Mar 22 Jan - 12:31
bonjour Femoiso, ah ben il avance bien plus qu a lui mettre une cabine amicalement Philippe
femoiso
Sujet: Re: motostandard type 1800D Dim 3 Mar - 0:36
salut petite question j'ai mis un benne à l’arrière quand je charge trop l'avant du tracteur se lève est ce que quelqu'un c'est quelle genre de masse je peut mettre devant et le poids merci à plus
Sujet: Re: motostandard type 1800D Dim 3 Mar - 15:01
bonjour femoiso essaye de faire un support devant ton tracteur et mets y des bloc de feraille ou béton en fonction de ta charge
Sujet: Re: motostandard type 1800D Dim 3 Mar - 15:05
bonjour Femoiso , ou un morceau de fonte , mais attention de ne pas plier le chassis , et au roulements de roues bonne journee Philippe
