| cherche a identifier ma motostandard merci de m aider | |
drmahboool
Nombre de messages : 20 Age : 42 Localisation : Isle jourdain Date d'inscription : 21/03/2009
| Sujet: cherche a identifier ma motostandard merci de m aider Sam 21 Mar - 1:39 | |
| bonjour je cherche a identifier ma motostandard pour pouvoir la reparer trouver des pieces qui me manque des photos pour lui rendre sa jeunesse je vai essayer de mettre des photos alors ce q je trouve marquer dessus motostandard gutbrod 210R elle demarre pas le mecano m a dit que c est un probleme d allumage alors je cherche partout merci de me repondre cordialement | |
drmahboool
| Sujet: Re: cherche a identifier ma motostandard merci de m aider Sam 21 Mar - 1:40 | |
| et ca c est l allumage qui marche pas | |
| Sujet: Re: cherche a identifier ma motostandard merci de m aider Sam 21 Mar - 10:20 | |
| Bonjour,
Ca ressemble a un IZ10 (moteur) monté sur un pont T20.
A confirmer. | |
drmahboool
| Sujet: Re: cherche a identifier ma motostandard merci de m aider Sam 21 Mar - 15:41 | |
| - alain41 a écrit:
- Bonjour,
A confirmer. et comment le verifier je trouve aucun numero de model dessus k en gros 210R sur la fonte en bleu | |
| Sujet: Re: cherche a identifier ma motostandard merci de m aider Sam 21 Mar - 15:47 | |
| 210R: 2 comme 2eme vitesse avant 1 comme 1ere vitesse avant 0 comme point mort R comme marche arrière
Pour le type moteur ça doit être marqué sous le réservoir. | |
| Sujet: Re: cherche a identifier ma motostandard merci de m aider Sam 21 Mar - 23:26 | |
| Bonsoir DRMAHBOOOL. Le moteur est un IZ10. Le diamètre du piston est de 50mm. Puissance 4cv 2temps. Le carburateur BING a été remplacé par un GURTNER. Allumage Bosch. A part le condensateur qui est sûrement la panne, je ne sais pas si on peut encore trouver des pièces d'allumage. Regarde sous le réservoir Il doit être gravé Motostandard IZ 10. | |
drmahboool
| Sujet: Re: cherche a identifier ma motostandard merci de m aider Dim 22 Mar - 18:23 | |
| - alain41 a écrit:
- 210R: 2 comme 2eme vitesse avant
Pour le type moteur ça doit être marqué sous le réservoir. ah ok merci beaucoup je savais mm pas k il a une marche arriere lol | |
drmahboool
| Sujet: Re: cherche a identifier ma motostandard merci de m aider Dim 22 Mar - 18:29 | |
| - jpp62 a écrit:
- Bonsoir DRMAHBOOOL.
Le moteur est un IZ10. Le diamètre du piston est de 50mm. Puissance 4cv 2temps. Le carburateur BING a été remplacé par un GURTNER. Allumage Bosch. A part le condensateur qui est sûrement la panne, je ne sais pas si on peut encore trouver des pièces d'allumage. Regarde sous le réservoir Il doit être gravé Motostandard IZ 10. merci beaucoup je l ai enmené chez plusieur reparateurs c est ce qu ils m ont dit que c est introuvable les pieces d allumage bosch mais un m a dit que c est possible de mettre un allumage electronique je lui di d essayer | |
bruncher
Nombre de messages : 46 Age : 85 Localisation : ERAGNY Date d'inscription : 14/04/2007
| Sujet: allumage électronique Dim 22 Mar - 19:46 | |
| Voici un shéma d'allumage . Mon motostandard en est équipé, Il n'y a aucun réglage et ça fonctionne a merveille. L'allumage a été acheté chez un réparateur en motoculture et a coûté 12 euros..Courage www.servimg.com/image_preview.php?i=8&u=11200003 | |
drmahboool
| Sujet: Re: cherche a identifier ma motostandard merci de m aider Dim 22 Mar - 21:05 | |
| - bruncher a écrit:
- Voici un shéma d'allumage . Mon motostandard en est équipé, Il n'y a aucun réglage et ça fonctionne a merveille. L'allumage a été acheté chez un réparateur en motoculture et a coûté 12 euros..Courage
www.servimg.com/image_preview.php?i=8&u=11200003 bonjour j ai pas pu voir la photo est ce que vous avez le meme que le mien? c est quoi comme model? merci | |
drmahboool
| Sujet: Re: cherche a identifier ma motostandard merci de m aider Lun 23 Mar - 1:18 | |
| voila une 2eme j en metterai d autre quand je le recupperai de chez le reparateur http://www.vistarstudio.com/mobile/share/shares2/img/moto2.JPG | |
bruncher
| Sujet: Type de MOTOSTANDARD Lun 23 Mar - 11:48 | |
| Non, mon motoculteur est un IZ11 alésage 56 course 50 mais il ressemble au IZ10. | |
drmahboool
| Sujet: Re: cherche a identifier ma motostandard merci de m aider Jeu 26 Mar - 1:07 | |
| - drmahboool a écrit:
www.servimg.com/image_preview.php?i=8&u=11200003 bonjour j ai pas pu voir la photo est ce que vous avez le meme que le mien? c est quoi comme model? merci et tu l as acheter ou l'allumage electronique parceque j en trouve pa vers chez moi et si c est possible les references merci | |
bruncher
| Sujet: allumage electronique Jeu 26 Mar - 13:51 | |
| J'ai dit avoir acheté un module chez un marchand de motoculture chez moi . Par contre, tu peux voir le site www.adpm.fr./ et choisir un atpm bleu. Courage Bruncher | |
drmahboool
| Sujet: Re: cherche a identifier ma motostandard merci de m aider Ven 27 Mar - 23:58 | |
| - bruncher a écrit:
- J'ai dit avoir acheté un module chez un marchand de motoculture chez moi . Par contre, tu peux voir le site www.adpm.fr./ et choisir un atpm bleu. Courage Bruncher
merci pour votre réponse est ce celui la? http://www.vistarstudio.com/mobile/share/shares2/img/A1002.jpg | |
bruncher
| Sujet: allumage électronique Sam 28 Mar - 10:09 | |
drmahboool
| Sujet: Re: cherche a identifier ma motostandard merci de m aider Sam 28 Mar - 21:22 | |
| ok merci beaucoup je vais appeler le reparateur s il ne l a pas encore reparer je vais le reprendre et commander la piece | |
| Sujet: Re: cherche a identifier ma motostandard merci de m aider | |
