Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Identifier un Motostandard
hubert_06
Nombre de messages : 4
Identifier un Motostandard Empty
MessageSujet: Identifier un Motostandard   Identifier un Motostandard EmptyLun 19 Jan - 19:21
Bonjour à tous les spécialistes du Motostandard.
L'un d'entre-vous peut-il avec le peu d'élément qu'il trouvera dans ce lien,
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&&item=200281412422&ssPageName=ADME:B:EF:FR:1120
identifier ce motoculteur et m'en donner les caractéristiques, type de moteur, 2 ou 4 temps puissance, differentiel crabotage frein etc...
Je le ou les en remercie par avance.
Bonne fin d'aprés midi.
A+.
Hub
MessageSujet: que de la fauche!   Identifier un Motostandard EmptyLun 19 Jan - 19:44
Bonjour Hubert_06;
Je peux déjà te dire qu'il n'est pas classé dans les motoculteurs, mais dans les faucheuses.
Ils y a des experts en faucheuses Motostandard ici!!
cordialement rex60
MessageSujet: Re: Identifier un Motostandard   Identifier un Motostandard EmptyLun 19 Jan - 20:23
Je me permet de déplacer le lien dans la bonne rubrique.
La photo n'est pas évidente mais.....
Pour moi il s'agit d'un U9 identique à celui de mon ami Terra avec le tube du filtre à air qui passe dans le reservoir et probablement lanceur à la corde.
A vérifier si au guidon il y a :
4 manettes = U 9
2 ou 3 manettes = U7,8....
Une plaque sur la caisse à outil il y a une plaque la référence.
Il faudrait d'autre photos de la machine.
hubert_06
MessageSujet: Documentation sur U9   Identifier un Motostandard EmptyLun 19 Jan - 21:48
Merci à Rex 60 et à Adminfred d'avoir contribué à identifier ce motoculteur,
en supposant que ce soit unU9, ou puis-je trouver un peu de documentation.
Hub
MessageSujet: Re: Identifier un Motostandard   Identifier un Motostandard EmptyLun 19 Jan - 22:06
Bonjour Hubert,
Afin de garder le fils de la conversation je vous invite à cliquer sur repondre en haut à gauche.
En cherchant dans Vos machine vous trouverez celui de Terra , ainsi que le mien qui est en cours de restaurations.
MessageSujet: Re: Identifier un Motostandard   Identifier un Motostandard EmptyMar 20 Jan - 15:23
Bonjour pour répondre à votre question en meesage privé
Le U9 avec équipement charrue + masses environ 700kg!!
voici la machine de Terra
https://lesmotostandards.forumpro.fr/vos-machines-f5/u9-apres-lifting-t1518.htm
Et le mien enfin .... il va falloir que je me remette dessus
https://lesmotostandards.forumpro.fr/vos-machines-f5/super-u9-t722.htm
» Un Motostandard que je n arrive pas identifier.
» cherche a identifier ma motostandard merci de m aider
» identifier moteur T 140 et T 150
» matériel a identifier
» Identifier une machine
