 matériel a identifier
phil 80
Nombre de messages : 6
MessageSujet: matériel a identifier    Dim 13 Mar - 23:23
étant nouveau sur le forum et en possession de motostandard aussi pouvez vous m'aider a identifier ces deux machines très sympathiques
et voila je sais que sur les forums ont adorent les photos et c'est quand même plus simple pour identifier
merci a vous
MessageSujet: Re: matériel a identifier    Dim 13 Mar - 23:32
Bonsoir phil 80
Le Star est équipé d'un moteur 4 temps Aspéra mais je ne vois pas bien le pont , par contre le Motostandard c'est un moteur 2 temps T116 peut étre ,regarde sous le réservoir côté carburateur la référence du moteur y est gravé, le pont T20 deux vitesse avant et une arrière avec une vis sans fin en bronze donc si tu vidanges le pont il te faudra remettre de l'huile GL4 .
Cordialement Florent ,dof45
phil 80
MessageSujet: Re: matériel a identifier    Dim 13 Mar - 23:44
merci florent pour ces renseignements effectivement le pont a deux vitesses avant et une arrière
pour la star je referait d'autres photos ce soir il commençait a faire sombre mais il n'y a pas de vitesses
par contre les deux moteurs peuvent s'inverser
voila pour le moment
MessageSujet: Re: matériel a identifier    Dim 13 Mar - 23:49
Oui tu peux mettre indifféremment l'un ou l'autre moteur mais pour ce qui est de la fiabilité c'est sans hésitation ,je prends le T116 Motostandard .
Cordialement florent
phil 80
MessageSujet: Re: matériel a identifier    Dim 13 Mar - 23:51
merci du filon je doit regarder si les moteurs sont encore en état
ils ne sont pas bloqués donc j'ai bon espoir
» infos matériel pour cani cross
» Achat de matériel
» matériel pour voliére en alu
» Quel matériel pour le nettoyage ?
» Matériel/outils utiles dans l'élevage du Python regius
