 Motostandard 1800d problème démarreur.
Pjpn
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Motostandard 1800d problème démarreur.    Mer 28 Mai - 18:02
Bonjour à toutes et à tous,
Tout à l'heure je tondais tranquille sur mon petit jouet et d'un seul coup j'ai senti le brûlé et vu de la fumée au niveau du démarreur.
Impossible de le couper. Le démarreur continuait à tourner clé sur off et mise à l'air aussi. J'ai débranché la batterie. J'ai réessayer et ça a fait la même chose. Je viens de démonter le démarreur. Comment tester pour savoir ce qu'il faut changer.
Merci de votre aide.
Patrick
Nombre de messages : 2149
MessageSujet: Re: Motostandard 1800d problème démarreur.    Mer 28 Mai - 19:15
J'ai connu cet incident, il s'agissait d'un problème de régulateur, la partie relais de démarrage restait collée. j'avais un régulateur sous la main, je l'ai remplacé et tout va bien. On peut aussi débrancher cette partie relais et installer un relais séparé du régulateur.
MessageSujet: Re: Motostandard 1800d problème démarreur.    Mer 28 Mai - 22:37
Bonsoir à tous, il me semble que le régulateur avec relais de démarrage n'est monté que sur les microtracteur équipé d'une dynastart hors le 1800D doit avoir un démarreur normal, donc le problème pourrait venir du contacteur à clef qui envoi en permanence un 12 volts sur le solénoïde.
Pour tester le démarreur, tu met un 12 volts sur la grosse borne qui va vers la batterie et une masse sur le démarreur, il ne doit rien se passer, puis tu met un 12 volts sur la petite borne du lanceur et la, le solénoïde doit s'enclencher et le démarreur tourner.
MessageSujet: Re: Motostandard 1800d problème démarreur.    Mer 28 Mai - 23:12
D'apres la doc ,il y aurait  un régulateur a 5 broches  comme sur le 1050 (donc avec relais de puissance incorporé )
On peut donc penser que le raisonnement de Michel est juste
Nombre de messages : 5062
MessageSujet: Re: Motostandard 1800d problème démarreur.    Mer 28 Mai - 23:18
bonsoir je regarderais demain
c est un 1600d le mien
MessageSujet: Re: Motostandard 1800d problème démarreur.    Mer 28 Mai - 23:23
Le bout de doc concerne les 1400/1600 ET 1800 D
MessageSujet: Re: Motostandard 1800d problème démarreur.    Jeu 29 Mai - 10:00
Bonjour, d'après la doc de mcgyver, il y a bien un démarreur et une génératrice, donc pas de relais de démarrage dans le régulateur, de plus, aucun des fils partant du démarreur n'est relié au régulateur.
MessageSujet: Re: Motostandard 1800d problème démarreur.    Jeu 29 Mai - 10:34
je suppose que c est un moteur lombardini
le regulateur est a gauche
MessageSujet: Re: Motostandard 1800d problème démarreur.    Jeu 29 Mai - 10:41
Si c'est ce montage, le régulateur n'a rien à voir dans le circuit de démarrage.
» motostandard type 1800D
» Problème d'allumage sur mon T115 / Jubilé 52
» problème de fromage
» sanitaires problème de chasse d'eau et lavabo
» Problème avec sonde eaux usées
