| ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur | |
+18lombardinila300 fredorex 71340 Joel ptilouis44 Dof 45 catolard philippe2877 le renard alain41 Dard zazear 2-j maxou cornot Danlou Doudou78 Jeff62 llenfant 22 participants |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Dim 12 Fév - 18:59 | |
| bonjour essaie dhttps://youtu.be/4eAYPvURTxg'envoie vidéo brouette automotrice | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Dim 12 Fév - 19:04 | |
| - cornot a écrit:
- bonjour
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Dim 12 Fév - 20:03 | |
| Bonsoir à tous, Voilà le lien cliquable .... https://www.youtube.com/watch?v=4eAYPvURTxg&feature=youtu.be Très belle vidéo cornot, mais attention ..... ON GARDE LES MAINS SUR LE GUIDON ... non mais ... catolard | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Dim 12 Fév - 20:08 | |
| Bonsoir à tous,
Génial!!!!! Le top serait un systeme de bénage, mais là ça se complique. Je me demande comment fonctionnait ce systeme sur les "SAMBRON", si quelqu'un connait.
alain41. | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Dim 12 Fév - 20:16 | |
| bonsoir
le systeme de bennage est facile a realiser(comme sur les sambron et autres)
une articulation pivotante au milieu de la benne(avec des charges AV ARreparties etun verrouillage mecanique a AR de la benne
quand je fabriquerai le chassis en ferraille la benne sera pivotante
pour l instant essais en foret peut etre demain
photos suivront cdt | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Dim 12 Fév - 21:43 | |
| Bonsoir à tous,
Sympathique cette brouette. J’ai un regret concernant la vidéo. Car si j’ai bien regardé, cornot utilise comme moteur un T220. Le son que doit produire cette mécanique mériterait d’être entendu !
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Lun 13 Fév - 13:41 | |
| bonjour
a la demande d un membre du forum je joins une video de la brouette a moteur mais avec le bruit du moteur
je pense que vous pourrez l entendre car c est les premieres video que je mets
https://youtu.be/fSo6OEqPG4A
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Lun 13 Fév - 14:23 | |
| Bonjour, Forcément avec le son du moteur, c'est autre chose. On sent les chevaux, c'est presque une brouette de compèt. En sous bois ça va être quelque chose!!!! Je t'envie, cornot. alain41. | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Lun 13 Fév - 15:42 | |
| Bonjour Cornot, -Félicitations!!! Encore une bonne idée bien réalisée! Cordialement Alain - | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Lun 13 Fév - 18:03 | |
| [bonjour et pour alain 41 je viens de faire les essais en foret C EST EPOUSTOUFLANT adaptation de la plate forme par adjontion d un tablier AR(pour proteger mon reservoir)et adjonction de tubes lateraux le systeme permet d acceder en AV sur le chantier et de se degager en AR avant de reprendre la fonction brouette la vitesse en AV correspondant a la MAR sur la boite est lente ce qui permet d eviter de culbuter quand une roue de la terra monte sur une branche de bois mort passage du fosse avec un filet de gaz Ca passait tellement bien qu au 2 eme passage j ai arrete la terra au fond du fosse et ca ressort sans probleme (tout a fait logique car dans la montee le tranfert des masses se fait sur les roues motrices j ai profite du degel superficiel et de la neige pour essayer avec ses conditions d adherence avec mes pneux mixtes
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Lun 13 Fév - 18:25 | |
| la suite[right][left][center] | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Lun 13 Fév - 19:07 | |
| boujour
je n arrive plus a joindre de photos sur le site
un message en rouge me dit FERMER les BALISES
quelq un peut il m aider
merci | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Lun 13 Fév - 20:09 | |
| Bonjour à tous,
Merci cornot pour cette nouvelle vidéo. Le T220 est vraiment agréable à entendre. Moi aussi je t’envie.
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Lun 13 Fév - 20:10 | |
| Salut,
Passe par un autre hébergeur d'image , j'attends avec impatience le modèle acier | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Lun 13 Fév - 20:47 | |
| bonsoir
au vu des essais realises j ai tire les conclusions suivantes pour la realisation du chassis metallique
fixation sur chape du motoculteur =fer U coiffant L EXTERIEUR de la chape du pont avec les 2 goupilles utilisees
chassis poutre soude sur la chape (tube carre d au moins 80
tube coulissant dans le tube carre avec roue pivotante a l extremite et des trous de goupillage permettant de faire varier la distance entre les roues motrices et la roue pivotante (longueur du chassis reglable )
court avec caisse brouette pour pouvoir basculer la benne
long avec autre caisse
faux chassis sur brouette ou caisse se clippant sur la poutre avec chape et goupilles
et pour finir en enlevant la partie AV du chassis comportant la roue on peut emmancher dans le carre de la poutre solidaire du pont une caisse en metal permettant de charger en rentrant dans le tas
etude a venir apres mise en service du TICYCLE A MOTEUR
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Ven 17 Fév - 22:45 | |
| bonsoir
apres les essais concluants de la brouette a moteur demain si je suis dans les delais presentation d une terra a 6 ROUES mais sans roues jumelees
cdt | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Lun 20 Fév - 23:04 | |
| bonsoir comme promis je vous presente la terra a 6 roues c est simple une brouette a moteur a la quelle on attelle une debusqueuse qui sert au transport du conducteur a vide je me suis servi de la brouette pour sortir du bois que je chargeais directement sur la remorque (EPOUSTOUFLANT )au jour d aujourd hui c est le bricolage adapte a terra qui m a le plus IMPRESSIONNE a l utilisation IZ 10 sur la brouette moteur pratiquement au ralenti dans la foret et T220a fond en 2eme pour tirer un demi stere sur la prairie soit 400 kg de bois+140 kg de remorque+ le poids du conducteur mai ca passe je joindrai une video de l utilisation de la brouette en foret | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Lun 20 Fév - 23:13 | |
| bonsoir Cornot; super ton attelage ; enfin de compte plus les roues de la remorque sont derriere moins le terra peine cordialement | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Mar 28 Fév - 21:14 | |
| [bonsoir et quelques temps plus tard voila le resultat le tas complet ( qui represente a peine la moitie du bois a debarder) a ete sorti avec la brouette automotrice je confirme que l utilisation est EPOUSTOUFLANTE en foret je joindrai une video de l utilisation en foret | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Mer 29 Fév - 11:51 | |
| Bonjour Cornot, -Une belle et utile adaptation a nos Terra!! La brouette c'est bien,mais à moteur c'est bien mieux!!! Alain - | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Jeu 1 Mar - 23:25 | |
| Re, -Ah,chauffe assurée pour cet hiver!! Alain - | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Jeu 1 Mar - 23:35 | |
| [bonsoir
je n utilise pas de bois pour me chauffer car j ai installe une pompe a chaleur
je fais du bois pour le plaisir d utiliser mon materiel
pour doudou mise a l eau de l HERMIONE a rochefort les 6 7 8 juillet je t attend cdt | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Jeu 1 Mar - 23:40 | |
| Re,
Ah,ça c'est une date importante! Je monterai! va y avoir du monde je pense!Merci a toi Cordialement
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur | |
