| ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur | |
+18lombardinila300 fredorex 71340 Joel ptilouis44 Dof 45 catolard philippe2877 le renard alain41 Dard zazear 2-j maxou cornot Danlou Doudou78 Jeff62 llenfant 22 participants |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Sam 2 Fév - 13:49 | |
| Bonjour à tous.
Il serait peut-être bon d'adjoindre 2 patins pour régler la hauteur de la lame afin d'y aller par couches?...
Bon weekend à tous. | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Sam 2 Fév - 13:58 | |
| BONJOUR
tu as raison MICHEL ou des roues comme le systeme d origine TERRA
dans mon cas j ai pas trop envie de m embeter vu l utilisation que je risque d en faire
je vais visser a la partie inferieure de la lame un fer plat qui sera ma piece d usure interchageable
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Dim 3 Fév - 15:24 | |
| bonjour premiers essais de la NEW BROUETTE transport de bois chez le voisin et retour avec palettes les 2 tubes AV (butees ) sont provisoires | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Dim 3 Fév - 15:49 | |
| bonjour cornot avec les palettes la visibilité doit pas etre super
Invité Invité
| Sujet: brouette à moteur Dim 3 Fév - 17:57 | |
| Bonjour Cornot, inscris toi à la chambre du commerce, autrement, ils vont t'enferrer pour travail illégal dans le transport Chargement dépassent les 40 tonnes article .......... du code de la route A+ éric |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Dim 3 Fév - 18:03 | |
| Avantage de TERRA on fait du deport lateral des mancherons a G ou a D (pour ANGLAIS ou FRANCAIS) suivant le cote de conduite
je l avais bien dit TERRA est UNIVERSEL
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Dim 3 Fév - 18:33 | |
| ok c'est pratique le déport je n'y ai pas pensé la motobineuse de mon pere en avait pas tu as mis les gyrophare pour convoi exceptionel | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Dim 3 Fév - 18:50 | |
| re j ai deja ma semi qui est équipée du giro | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Dim 3 Fév - 19:09 | |
| jolie attelage il faut pas trop char la remorque pour la motricité ? | |
Invité Invité
| Sujet: brouette à moteur Dim 3 Fév - 20:05 | |
| Achtung, convoi exceptionnel voiture ouvreuse obligatoire |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Dim 3 Fév - 20:11 | |
| on va pas lui imposer la voiture ouvreuse c'est pas obligatoire suivant les dimensions sinon il va prendre un terra ou tracteur ? | |
arti
Nombre de messages : 167 Age : 50 Localisation : mallefougasse-auges 04 Date d'inscription : 02/10/2012
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Dim 3 Fév - 21:56 | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Lun 4 Fév - 0:35 | |
| Bonsoir à tous
Ben moi je vois bien un petit sulky derrière la brouette, je dis ça ,mais je dis riens Cordialement dof45
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Lun 4 Fév - 0:39 | |
| bonsoir il est sommaire mais il existe (et assis) cdt | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Lun 4 Fév - 0:46 | |
| trop fort dof45 | |
mons1971
Nombre de messages : 140 Age : 53 Localisation : 56220 Date d'inscription : 18/07/2009
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Lun 4 Fév - 10:28 | |
| Bonjour, Génial tout ça !!!! Il va falloir un deuxième TERRA pour augmenter la puissance.... Bonne journée Mon1971 | |
| Sujet: ????????????????(trouvé:débusqueuse,débardeuse)brouette a mo Lun 4 Fév - 18:15 | |
| Génial mons un bisomtract au 1/16ème,celà vas etre plus compliqué de le faire avec 2 terra! | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Lun 4 Fév - 20:48 | |
| Bonsoir à tous, Quand je vois les buches que tu transporte, cornot, j'oses même pas imaginer la cheminée . De mon coté j'ai récupérer une tôle pour faire une lame. Y a plus qu'a. Je vous tiendrais au courant, mais vu tout ce que j'ai comme projet......... Quelqu'un aurait il des photos ou de la doc des lames d'origines motostandard pour nos terra, voir leurs dimensions? La Tole: alain41. | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Lun 4 Fév - 23:16 | |
| [bonsoir Pour ALAIN 41 depuis que j habite en CHARENTES MARITIMES je n utilise pas de bois je me chauffe avec une pompe a chaleur avec plancher chauffant pour 250 euros par an (maison recente de 110 m2) valeurs communiquees par ERDF sur 1 an d enregistrements dans la maison j ai fait quelques steres de bois l an dernier pour mon passe temps et derouiller un peu le materiel et tester le proto de brouette a moteur En ASACE j etais equipe pour le bois cdt | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur Jeu 11 Avr - 18:24 | |
| bonsoir nouvelle utilisation de la brouette a moteur pour tansporter 8 jardinieres de 15 kg soit 120 kg sur la pelouse detrempee CA VA NICKEL CDT | |
| Sujet: Re: ???????? (trouvé : débusqueuse,débardeuse) brouette a moteur | |
