-20%
79 € 99 €
 brouette a moteur CORNOTBROUETTE
germain48
mons1971
l aventurier
16 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 2286
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Empty
MessageSujet: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyDim 13 Déc - 23:02
ma prochaine realisation  la CORNOTBROUETTE   lol!
UNE BROUETTE A MOTEUR (la precedente etant chez un membre du site )possedant une caisse interchangeable
caisse bois ou caisse metallique de brouette de macon
pont T5
roues de 400 8
roues AV de tracteur tondeuse
150 kg de charge
achat ce jour d un caisse neuve d occasion de 90 litres (20 e)
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Img_1456
MAQUETTAGE POUR DONNER LES PROPORTIONS
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Img_1457
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Img_1458
LA SUITE A VENIR
http://mamizou17hotmail.fr
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyDim 13 Déc - 23:33
bonsoir a tous bonsoir Cornot
essaies de voir si tu peux mettre un vérin de décoffre de voiture pour l aidé a monter
j en ai mis un sur une remorque qui reste dans le jardin , c est bien utile
ce n est qu une idée
l aventurier
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyDim 13 Déc - 23:44
cornot pourquoi n'avoir pas fait le châssis épousant la caisse,juste sous les rebords scratch
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyLun 14 Déc - 0:20
Pour info, il y a la brouette de maçon et celle du carelleur, moins connue.
Mais aussi interessante. En fait celle du carelleur est moins large afin de passer entre les huisseries de portes intérieures, pour couler les chappes, mais du même volume.
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyLun 14 Déc - 10:10
merci ALAIN pour tes informations
je vais pouvoir aller partout avec dans la maison lol!
L AVENTURIER le chassis n est pas encore defini mais en aucun cas il n epousera la forme de la caisse de la brouette
ce sera une PLATEFORME sur un SQUELETTE permettant l INTERCHANGEABILITE des differentes caisses
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyLun 14 Déc - 13:11
bonjour PHILIPPE
pas besoin de verin (fonctionnement aleatoire suivant la t° ET SE VIDE EN POSITION SORTIE DE TIGE MAXI
la course du verin n est pas assez importante
il faut que la brouette ou la caisse pivote de 90 °
il suffit simplement d un point de pivotement bien place (le principe des bennettes de tracteur sur relevage 3 points)
on va regarder cela de plus pres
Nombre de messages : 751
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyLun 14 Déc - 21:27
Salut à tous
Salut Cornot,
Je viens de trouver une vidéo qui montre le montage d'une brouette à moteur.
A Toi de jouer cheers
https://www.youtube.com/watch?v=uyK9cQgVBf4
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyLun 14 Déc - 21:35
merci DOM pour ta video
je n aurai pas besoin de grue pour mettre la caisse en place sur le chassis lol!
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyJeu 17 Déc - 20:38
cela avance a grands pas car j ai deja effectue cet apres midi les essais de principe
LE TRAIN AV
je suis parti sur le principe des tracteurs
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Img_1463
LE PIVOT DU TRAIN AV axe de diametre 22
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Img_1464
je l ai realise plus long que prevu (entretoise en tube )au cas ou je trouve une butee a billes
LE CHASSIS POUTRE realise en tube carre epais de 50 50 5
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Img_1465
l ensemble a un style aerodynamique de par l inclinaison des tubes de train AN et d attelage
j ai augmente la voie des roues AV par rapport a la premiere version
et avant de tout redemonter et finaliser le tout on valide par un PETIT ESSAI SOUS CHARGE MOYENNE sur de la pelouse (pas du bitume)
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Img_1466
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Img_1467
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Img_1468
demain adaptation de la caisse de brouette et essai avec 90 l de sable fin
ca passe ou ca casse
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyJeu 17 Déc - 21:12
Beau début et que d'ingéniosité dans ce projet !!
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyJeu 17 Déc - 21:38
merci ALAIN
c est comme tout ce que l on decide il faut savoir ce que l on veut realiser (mon cahier des charges)
je ne fais jamais de plans a l echelle mais des croquis de principe et bien sur UNE MAQUETTE echelle 1 avec si possible les elements constitutifs et pour les proportions j utilise beaucoup le carton des emballages lol!
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyJeu 17 Déc - 21:43
Cornot
j ai fait un chariot avec les roues avant comme tu a fait
le soucis après plusieurs renversement j ai soudé une patte de chaque coté pour que mes roues ne se mettent pas a l équerre  a la première bosse
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyJeu 17 Déc - 21:49
bonsoir PHILIPPE
tout depend de la charge que tu mets
moi je pars sur 150 kg et la repartition des charges m en donne maxi 120 sur l essieu AV
SI cela plie on modifiera
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyJeu 17 Déc - 21:53
il ne plie pas mais le braquage est trop important ,
les roues avant trop proche il bennait souvent
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyVen 18 Déc - 20:34
LA SUITE
CHASSIS TERMINE
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Img_1479
j ai soude un ARRET DE CHARGE car en cas de demarrage trop brutal  lol!   (je veux preserver mon moteur)
LE TABLIER EN TOLE
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Img_1480
la fixation du tablier sur le chassis sera soit soude soit rivet POP
LA CAISSE
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Img_1481
La caisse sera fixee sur une plaque de CP marine(pus simple a realiser ) et plus rigide peut etre qu un faux chassis
on verra
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptySam 19 Déc - 21:43
comme promis les essais avec la caisse BROUETTE
chargement de sable (env 80 l 110 kg) sur TERRAIN MEUBLE (pas sur du BITUME)
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Img_1496
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Img_1497
c etait tellement bien que je me suis defoule
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Img_1498
pas de pb de traction en ligne droite par contre en virage le motoc derape et pivote au tour des roues AV vu la repartition de la charge
L croisement des ponts
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Img_1499
L ESSAI EST TRES SATISFAISANT
j etudie un systeme d AVANCEE de la caisse pour benner afin de garantir la repartition des masses en roulage
je mettrai un schema de principe
et si cela ne suffit pas je JUMELLES LES ROUES AR
A PLUS
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptySam 19 Déc - 23:58
Tout cela à l'air très maniable !!!
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyDim 20 Déc - 0:27
bonsoir ALAIN
j ai ete surpris de la maniabilite qui est due a plusieurs elements
bras de levier roues motoc guidon tres long en T 141 (20 cm de plus que le standard TERRA)
bras de levier roues motoc a pivot av tres court (SURTOUT EN DEBUT DE BRAQUAGE QUAND LES ROUES AV SONT RECULEES)
Contrairement a d autres modeles l ensemble est tres compact et avec le T5 le centre de gravite abaisse par rapport a T45
surface contact roues av avec le sol importante (les roues ne descendent pas dans la terre)
et je n ai pas encore(a cause de la peinture)graisse le pivot) ni monte une butee a bille sur le pivot
je concocte un systeme d avancee de la caisse qui permettra de faciliter le basculement et de garantir la position AR en roulage pour ne pas delester le motoc
j essaierai aussi le jumelage des roues AR comme je l ai deja fait en T 45
YA ENCORE DE QUOI REFLECHIR
JE SUIS TRES SATISFAIT DU RESULTAT EN TERME DE STABILITE (du a la voie importante du train AV)
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyDim 20 Déc - 13:44
j ai reflechi a un systeme d avancee manuelle de la benne que je viens de maquetter
la caisse sera fixee sur un plancher en CP marine de 18 mm d epasseur
cela permettra vu la rigidite de caisse d avoir un ensemble indeformable
en partie AV il y aura un guidage par glissiere et roulettes comportant des butees de limitation reglables(il ne s agit pas en bennage que la caisse pleine degage des glissieres
SYSTEME DE MANOEUVRE (fixe a AR du plancher comportant des bielettes et un levier de manoeuvre)
position CHARGE
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Img_1105
l AV de la caisse est a fleur du chassis
les tubes carres coulissants dans le chassis serviront de support de roulettes (supports demontables)
POSITION INTERMEDIAIRE (levee AR de la benne)et debut d avancement du plancher
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Img_1106
POSITION BENNAGE
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Img_1107
L ENSEMBLE ETANT AVANCE LE BENNAGE EST FACILITE (poition du plancher par rapport a l AV du chassis)
le levier (demontable)ayant servi a la manoeuvre d AVANCEE se fixera sur la caisse pour reduire les efforts de bennage
Afin de proposer une position de caisse se rapprochant de l HORIZONTALE si on deplace le point d articulation inf des biellettes on obtient en recul maxi une position CHARGE qui permet une avancee de caisse pour le bennage
brouette a moteur CORNOTBROUETTE Img_1108
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyDim 20 Déc - 14:09
bonjour a tous bonjour Cornot
et si tu mets ta cuve dans l autre sens , tu aurais moins d effort de bennage
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyDim 20 Déc - 14:29
[bonjour a tous
bonjour PHILIPPE
il n y aura pas d effots importants de bennage vu la position de la caisse avant la manoeuvre
ET ON NE METS PAS LA CHARRUE DEVANT LES BOEUFS lol!
mons1971
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyDim 20 Déc - 16:04
Bravo Cornot !!!
Toujours une idée d'avance !!!
Bonne fin d'année.
Mons
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyDim 20 Déc - 20:00
bonjour MONS
dans l INDUSTRIE AUTOMOBILE (que j ai pratique pendant 40 ans)
on m a toujours dit SI ON N AVANCE PLUS LES AUTRES EUX AVANCENT
c est valable partout au niveau de la concurrence
sur le forum on en est pas a ce point la
mais cela me fait plaisir de me defouler si en plus si cela peut aider les autres
c est le but des forums
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyMer 23 Déc - 12:50
Bonjour Cornot
Bravo pour ta réalisation et ton imagination
Je suis plutot d'accord avec Philippe, pourquoi ne pas mettre la brouette dans l'autre sens? . Cela améliorerait la répartition et tu aurais un coté plat plutot que rond au niveau du sol lors du benage.
As tu la possibilité de "declaboter " pour tourner sur place ?. Je veux dire pivoter.
MessageSujet: Re: brouette a moteur CORNOTBROUETTE   brouette a moteur CORNOTBROUETTE EmptyMer 23 Déc - 16:32
bonjour DARD
Telles que sont places les cliquets on embraye sur L AV UNIQUEMENT
je n ai pas chercher d autres positions mais j essaierai
qund au sens de la benne je garde la logique et comme j ai dit ON NE MET PAS LA CHARRUE DEVANT LES BOEUFS
CE COTE ALLONGE AURA UNE UTILISATION SPECIFIQUE LIEE A L INCLINAISON DE LA BENNE= SURPRISE A VENIR
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» LA BROUETTE A MOTEUR C EST BIEN MAIS.....
» UTILISATION DE LA BROUETTE A MOTEUR
» BROUETTE A MOTEUR SUR PONT T5
» nouvelle utilistion de la brouette a moteur
» nouvelle utilisation de la brouette a moteur
