| Que pensez-vous de l'état de mon moteur? | |
+10Le Cauchois jpp62 jcc AdminFred letheux Dard Thierry 63 rex 60 Dof 45 maxou 14 participants |
maxou
Nombre de messages : 93 Age : 39 Localisation : Seine maritime 76 - Le Havre Date d'inscription : 16/05/2010
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Dim 21 Nov - 22:52 | |
| Bonsoir à tous, J'ai ajouté de nouvelles photos, cliquez sur l'image pour les visualiser: Je recherche toujours en parallèle un arbre à cames ou un moteur H.S. de 1050, n'hésitez pas à me contacter en MP. Bonne soirée. Cordialement, Maxou | |
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Lun 22 Nov - 21:44 | |
| Bonsoir Maxou;
Il y a ça en Allemagne, pour l'instant c'est pas cher, contacte ce vendeur.....qui dit vilebrequin...dit peut-être arbre à cames!?
A+ Rex 60
http://cgi.ebay.de/Kurbelwelle-MAG-Motor-Gutbrod-1050-/280592652822?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik&hash=item4154a01a16
maxou
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Lun 22 Nov - 22:07 | |
| Bonsoir Rex et merci pour le tuyau Ca faisait depuis quelques années que je n'avais pas pratiquer l'allemand mais ça revient Très cordialement, Maxou | |
letheux
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Lun 22 Nov - 23:03 | |
| Bonsoir Maxou, Super ton reportage, tu te donnes du mal ! Si jamais j'ai une piste pour ton arbre à cames, je te fais signe. PS sur ebay allemagne, il y a quelques mois, j'ai réussi à retrouver une bobine d'allumage et une pompe à essence pour mon 1er 1050. (modèle avec pompe à essence et de bobine interne) Si tu trouves à acheter, vas y ! il y a souvent plus de choix. Merci pour le contact chez Demolin, je garde le numéro car j'en aurai certainement besoin : je remonte mon moteur pour tester ses défauts en fonctionnement puis je procéderai au redémontage. Je pense au jeu piston - pied de bielle (alésage piston et pied de bielle pour mettre un axe plus gros ou faire bager le pied de bielle). Il y aura peut-ête aussi des roulements et joints spi, pour l'instant je n'ai pas décelé d'anomalie en observant à partir du carter inférieur et culasse démontés. à ta disposition si tu rencontres une difficulté Cdlt Jean-Louis | |
maxou
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Lun 22 Nov - 23:25 | |
| Bonsoir Jean-louis, Merci pour ton message. En effet il y a du choix sur ebay.de mais les prix s'envolent souvent très vite J'espère que tu vas bientôt pouvoir nous présenter ton 2ème 1050 Bonne soirée et encore merci de me proposer ton aide. Bien cordialement, Maxou | |
pedro 16
Nombre de messages : 195 Age : 53 Localisation : charente Date d'inscription : 13/12/2009
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Mar 30 Nov - 17:26 | |
| Bonjour, il ne me semble pas que tu es envisagé la mise en place d'un moteur de 2060. A priori, c'est la même chose que 1050, hormis le moteur non ?
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/155734222.htm?ca=20_s
Cordialement Pedro | |
maxou
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Mer 1 Déc - 11:15 | |
| Salut Pedro J'ai pa eu le temps de voir l'annonce elle a été supprimé... Je n'ai pas envisagé le changement du moteur complet par un autre moteur MAG et je t'avouerai que ca me dit trop rien Merci. Bonne journée. Cdlt, Maxou | |
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Mer 1 Déc - 23:41 | |
| Bonsoir maxou Il y a un arbre a cames a vendre sur ebay Allemagne . Voici le lien;
http://cgi.ebay.de/Nockenwelle-MAG-Motor-Gutbrod-1050-/280595971953?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik&hash=item4154d2bf71
Cordialement jcc | |
maxou
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Mer 1 Déc - 23:48 | |
| Bonsoir Jcc, Merci pour ton message, je suis au courant pour cet arbre à cames mais malheureusement certaines dents de la roue dentée sont abîmées... et le vendeur est moyennement chaud pour envoyer vers la France... c'est pas gagné! Bonne soirée. Cordialement, Maxou | |
maxou
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Mar 28 Déc - 0:02 | |
| Bonsoir à tous, J'ai reçu après un long mois d'attente le devis pour la rectification de mon vilo, un devis au goût amer!!! Le devis s'élève à 194,12€ H.T J'ai voulu comprendre pourquoi un tel prix! Voici les explications de la société: La rectification en elle-même coûte aux alentours de 70€... La rectification sur ce type de vilo est plus complexe et donc plus onéreuse que prévu en cause les contrepoids! Les contrepoids doivent être déposés. Pour cela il faut percer pour faire sauter les rivets... + rivetage par la suite... Je souhaiterai savoir si quelqu'un aurait déjà déposé ce type de contrepoids? Je suis preneur de ttes infos PS: Le prix du devis en H.T comprend juste la dépose des contrepoids + rectification En vous remerciant par avance. Bien cordialement, Maxou | |
maxou
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Mer 5 Jan - 23:56 | |
| Bonsoir à tous & mes meilleurs vœux pour cette année J'ai reçu aujourd'hui un autre devis pour la rectif du maneton de vilebrequin, un devis nettement plus juste qui s'élève à 77,23€ TTC. Les dernières photos avec la dépose du roulement de vilebrequin: -->Dépose du roulement de vilo<-- Bien cordialement, Maxou | |
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Ven 7 Jan - 22:56 | |
| Bonsoir Maxou
Meilleurs voeux également
Voila une astuce qui menée avec précision montre son efficacité
Bravo
Bye | |
maxou
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Sam 8 Jan - 2:23 | |
| Bonsoir Dard, Merci pour ton message Très bon w.e. à toi! Cdt, Maxou | |
maxou
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Mar 1 Mar - 20:46 | |
| Bonsoir, Voilà! J'ai récupéré mon vilo rectifié ainsi que mon bloc moteur la semaine dernière! Le remontage du 1050 ne va pas tarder!!! Prochaine étape --> déglacer le cylindre Voici les dernières photos: Cdt, Maxou | |
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Mer 2 Mar - 23:19 | |
| Bonsoir maxou
Tu as retrouvé des coussinets ? et les guides de soupapes tu les as fait refaire ? Cordialement dof45
maxou
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Mer 2 Mar - 23:25 | |
| Salut Dof! Oui j'ai pu retrouver des coussinets en r1, j'ai également changé mes guides de soupape puis pour finir rectification des sièges de soupape. Avec tout ça j'espère qu'il va repartir pour un demi siècle Bien à toi, Maxou | |
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Mer 2 Mar - 23:30 | |
| mais les guides tu les as fait refaire ? dof45
maxou
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Mer 2 Mar - 23:38 | |
| Non du tout j'ai trouvé des guides de soupape d'origine ainsi que des soupapes neuves. Je mettrai prochainement des photos de mes emplettes. Cdt, Maxou | |
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Mer 2 Mar - 23:41 | |
| Déja chapeau pour avoir trouvé des pièces neuves, mais ça a du te couter un bras dof | |
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? | |
