-40%
59.99 € 99.99 €
 GL5 et bronze...
5 participants
mobymatic
mobymatic
Nombre de messages : 79
GL5 et bronze... Empty
MessageSujet: GL5 et bronze...   GL5 et bronze... EmptyVen 29 Déc - 11:53
Pour ceux qui persistent à utiliser de l'huile de boite API GL5, voici le résultat:
GL5 et bronze... 28-12-10
Tous les points brillants sont des paillettes de bronze!!!
Je précise que le pont (un T20), n'a fonctionné que 2 heures au printemps avec cette huile. Donc même en utilisant très peux sa machine les dégats sont là quand même!!!
Je viens de le vidanger, et je supose que le plus gros de copeaux sont restés dedans...
MessageSujet: Que pensez vous de faire un tuto sur les produits à employer   GL5 et bronze... EmptyVen 29 Déc - 15:17
Bonjour Mobymatic
Aie pauvres petit pignons !!!!!!!!!!!!!
Que pensez vous de faire un tuto sur les produits à employer?
Huile moteur,pont, essence ................
jeff
jeff
Nombre de messages : 621
MessageSujet: API GL5   GL5 et bronze... EmptyMer 3 Jan - 20:13
Bonjour et meilleurs voeux à tous!
A propos de l'huile API GL5, cette dénomination désigne-t-elle un type d'huile ou bien plutôt une norme ? Car depuis fort longtemps tous les Motostandards de la famille fonctionnent avec de l'huile Hypoïde 90 EP répondant à cette norme et nous n'avons pas eu les problémes décrits par mobymatic. Faudrait-il employer de l'huile ricinée comme pour les Staub? A priori non, car la notice d'utilisation du Rex ou du Super U7 préconise l'emploi d'huile SAE 90 Hypoïde.
A bientôt. Cordialement. Jeff
MessageSujet: Re: GL5 et bronze...   GL5 et bronze... EmptyMer 3 Jan - 20:35
Bonjour et Meilleurs Jeff
Pour ma part j'utilise de l'huile à base ricin si les pignons sont en bronze ou si je vois que le montage et réalisé avec des coussinets
Si le montage et plutot acier j'utilise une huile standard
A mon avis plus l'huile est fluide pour les pignon en bronze mieux c est!!!!
mobymatic
mobymatic
MessageSujet: Re: GL5 et bronze...   GL5 et bronze... EmptyJeu 4 Jan - 0:45
GL5, c'est une norme, avec du bronze il faudrait de la GL4. Je n'est pas vu de doc motostandard précisant cela, mais il faut préciser que la GL5 doit être assez récente.
Sur les T45 il n'y a pas de vis sur pignon bronze, mais un couple conique acier, mais il est bien possible qu'il y est du bronze sur divers paliers... C'est à vérifier.
gurtner
Nombre de messages : 288
MessageSujet: Re: GL5 et bronze...   GL5 et bronze... EmptyJeu 4 Jan - 10:07
Comment peut on definir le type huile sans demonter le pont pour verifier si il y a du bronze , je possede un pont T5.?
mobymatic
mobymatic
MessageSujet: Re: GL5 et bronze...   GL5 et bronze... EmptyJeu 4 Jan - 10:49
Pour en savoir plus:
http://muck.jeanclaude.free.fr/La%20classification%20des%20huiles.htm
dynalor
MessageSujet: Re: GL5 et bronze...   GL5 et bronze... EmptyDim 10 Juin - 18:12
Voici un lien pour Huile GL4 pour Egrenages Hypoïde à caractéristique EP....
http://www.dkw-elge.com/doc23.htm
GL5 et bronze...
» bronze
» bronze
» Démontage de la couronne en bronze
» Usure Couronne en bronze
» couronne en bronze
