-28%
279.99 € 390.99 €
 Démontage de la couronne en bronze
hondax11
Nombre de messages : 5
Démontage de la couronne en bronze Empty
MessageSujet: Démontage de la couronne en bronze   Démontage de la couronne en bronze EmptyMer 10 Fév - 18:36
Toujours dans la remise en route d'un IZ 10 sur un pont T20.
Mes roulements et mes joints spi de mon pont T20 sont HS.
J'ai réussi à enlever le roulement côté cache, mais impossible d'enlever la couronne en bronze pour atteindre le second.
Comment procéder?
Merci pour vos aides !
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: Démontage de la couronne en bronze   Démontage de la couronne en bronze EmptyMer 10 Fév - 20:44
Je pense qu'il faut sortir la vis sans fin après avoir démonté le bol d'embrayage et desserti la pastille qui se trouve sous le T 20. La vis sort alors par le bas et on sort la couronne par le côté ouvert. Il faut alors remettre la pastille en état ou, mieux, en trouver une neuve. Bon courage et bien cordialement. M Aubourg.
hondax11
MessageSujet: Re: Démontage de la couronne en bronze   Démontage de la couronne en bronze EmptyMer 10 Fév - 22:13
Merci, c'est la bonne solution.
C'est fait, pas de soucis majeur.
Un petit roulement situé en bout de cette vis sans fin sur le haut du pont est cassé (diamètre 12mm à aiguilles).
Je ne sais pas si je peu l'ôter et ou s'en procurer un.
MessageSujet: Re: Démontage de la couronne en bronze   Démontage de la couronne en bronze EmptyMer 10 Fév - 22:25
Tous les roulements sont aux cotes européennes, ça ne doit pas poser de problème pour le trouver.
hondax11
MessageSujet: Re: Démontage de la couronne en bronze   Démontage de la couronne en bronze EmptyMer 10 Fév - 22:27
Ok, je vais voir pour remettre ça à neuf
» couronne en bronze
» Nouvelle acquisition
» Couronne bronze
» Usure Couronne en bronze
