| Sujet: Usure Couronne en bronze Mar 2 Mar - 10:37 | |
| Bonjour , j'ai une motobineuse Briban qui avait l'embrayage hs ,j'ai donc refait l'embrayage centrifuge mais le probleme est le suivant : elle a 2 vitesses avant et une arriere : en 1ere et marche arriere les fraises tournent bien , par contre en 2eme (vitesses de fonctionnement des fraises ) elles tournent bien dans le pré sur la surface en fait mais des que je les "plongent" dans la terre et que j'accelere l'engin les fraises refusent de tourner , font peiner le moteur meme en forcant le regime ...,je n'arrive meme pas a voir si l'embrayage patine (mon instinct me dit que non car si c'etait le cas le moteur remonterait en regime ...) j'ai donc demonté le pont de fraise pour trouver quelque chose d'anormal et la vis sans fin de la couronne a tendance de remonter quand j'y tire dessus (env 5 à 8 mms)la couronne est bien fatiguée (dents pointues )mais elle les a toutes ... donc mon hypothese serait que quand on demande de la puissance avec la vitesse l'usure fait que cela bloque la vis sans fin ???avez vous deja eu un probleme similaire ? voici des photos de la couronne : [img][/img] [img] [/img] | |
| Sujet: Re: Usure Couronne en bronze Mar 2 Mar - 13:16 | |
| salut les amis , battez vous pas pour repondre j'ai Trouvé et Reparé , en fait j'ai tous super bien nettoyé ,tout remonté bien mis de l'huile 140 en GL4 ,demarré le Bazarre mis le tout dans la Terrrrreeee ,passé la 2eme et sans conviction ,mis les gaz ... il a meme attaqué le Pradou tellement il voulait travailler ,j'suis super content ,le fait de tout bien nettoyer ,la poussiere de bronze ou la crasse et le manque d'huile devait bloquer quelque chose mais a la main tout semblait normal pourtant . donc je ne vous dit pas merci les copains pour ce coup la .... , comme dit l'autre on ait jamais aussi bien servi que par soi meme allez je ne vous en veux pas ,vous etes tous bien sympa [img] | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Usure Couronne en bronze Mar 2 Mar - 13:40 | |
| Bonjour Thierry ,
En 3 heures de temps on ne chome pas!!!
Le principe du montage ressemble fort au systeme des terra ?
Les roulements non pas trop souffert ?
A froid je dirais que le jeu entre la vis sans fin et le pignon et due à une machine qui n'a pas chomée.
Afin de corriger le jeu verticale peu etre envisager des "rondelles d'épaisseurs" pour limiter le jeu ?
L'important et que maintenant cela fonctionne.
Cordialement Fred | |
| Sujet: Re: Usure Couronne en bronze Mar 2 Mar - 14:17 | |
| en fait il se desacouple en 3 parties le moteur de la boite la boite du pont donc on peut garder : moteur/boite : boite /pont | |
| Sujet: Re: Usure Couronne en bronze Mar 2 Mar - 19:57 | |
| Bonsoir, as tu vérifié le jeu des roulements en bout de la vis sans fin? Un jeu important pourrait provoquer un déplacement de la vis vers le haut et expliquer l'usure de la couronne. | |
| Sujet: Re: Usure Couronne en bronze Mar 2 Mar - 20:07 | |
| Sujet: Re: Usure Couronne en bronze | |
