Le Deal du moment : -39%
399 €
 Pont T45 panne, qu'en pensez vous?
gaby 62
Nombre de messages : 211
Pont T45 panne, qu'en pensez vous? Empty
MessageSujet: Pont T45 panne, qu'en pensez vous?   Pont T45 panne, qu'en pensez vous? EmptyLun 14 Juin - 15:46
J'ai récupéré un pont pour moi il est trés propre, seul souci majeur la cloche et le pignon associé. Pour moi aprés lecture des plans que j'ai pu voir, il devrait y avoir un cerclip en dessous du pignon qui devrait être en buté avec le roulement.Qu'en pensez vous, est ce que quelqu'un a déjà démonté un pont T45?Je pense que je vais devoir changer cette pièce car je n'ai plus de gorge pour le cerclîp, on dirai que l'ancien propriétaire à chercher à souder.Fort heureusement le roulement n'ai pas toucher. Ensuite j'ai l'impression qu'il a mal remonté le ressort au niveau des commande de vitesse. Qui peux éventuellement m'envoyer une photo de son démontage si quelqu'un a quelque chose?
Pont T45 panne, qu'en pensez vous? 48694313062010144http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=48694313062010144.jpg]Pont T45 panne, qu'en pensez vous? 48694313062010144[/URL[/url]]
Merci d'avance
Salutations
gaby 62
MessageSujet: Re: Pont T45 panne, qu'en pensez vous?   Pont T45 panne, qu'en pensez vous? EmptyMar 15 Juin - 13:53
Qu'en pensez vous de cette panne?
Nombre de messages : 751
MessageSujet: Re: Pont T45 panne, qu'en pensez vous?   Pont T45 panne, qu'en pensez vous? EmptyMar 15 Juin - 23:39
Bonsoir gaby.
Effectivement il y a bien un cerclip entre le pignon et le roulement.
La soudure c'est du sabotage.
Réparation pas évidente;tout démonter, recharger à la soudure puis tourner?? ou tourner, baguer, réusiner?? pas très façile à faire!!
Pour la commande des vitesses il y a deux ressorts avec billes, un pour le verrouillage de chaque leviers. Les ressorts sont dans des vis creuses avec une bille pour verrouiller sur le coté des leviers.
Bon courage Cordialement. Domi
gaby 62
MessageSujet: merci pour le renseignement pour ma panne T45   Pont T45 panne, qu'en pensez vous? EmptyMer 16 Juin - 18:59
merci DOMI44, pour ce précieux renseignement je vais devoir trouver la pièce pas d'autre choix je pense.
MessageSujet: Re: Pont T45 panne, qu'en pensez vous?   Pont T45 panne, qu'en pensez vous? EmptyMer 23 Juin - 23:03
Bon ANNIVERSAIRE GABY.
Passe à la maison quand tu veux, tu auras en cadeau les pièces qu'il te faut.
» panne d'un pont
» qu'en pensez-vous ?
» qu'en pensez vous?
» LEVIERS d\'un gutbrod 1040
» qu'en pensez-vous?
