| Que pensez-vous de l'état de mon moteur? | |
+10Le Cauchois jpp62 jcc AdminFred letheux Dard Thierry 63 rex 60 Dof 45 maxou 14 participants |
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Sam 13 Nov - 0:40 | |
| bonsoir à vous Pour info les refs d'arbre à came pour 1050 :58 19 001 et pour un 1031 :59 19 022 C'est pas pareil ,sur les pont Terra les même piéces qui équipe les differents ont les même références . Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Sam 13 Nov - 0:44 | |
| merci dof c'est ce que je pensais la ref du 1031 est la meme que le 1032 desolé maxou c'est pas bon | |
maxou
Nombre de messages : 93 Age : 39 Localisation : Seine maritime 76 - Le Havre Date d'inscription : 16/05/2010
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Sam 13 Nov - 1:10 | |
| Merci à vous deux pour ces précisions mais il se peut que les pièces aient des références différentes du fait que la pièce ait subit une légère modification comme un trou dans la roue dentée (permettant de mettre une goupille élastique): Les arbres à cames sont peut-être identiques... Qu'en pensez-vous? Cordialement, Maxou | |
pedro 16
Nombre de messages : 195 Age : 53 Localisation : charente Date d'inscription : 13/12/2009
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Sam 13 Nov - 10:15 | |
| Bonjour,
dans un premier temps, les cames sont inversées sur le dessin: En tournant dans le sens horaire, l'arbre avec goupille voit arriver la came du devant, l'autre arbre voit arriver la came du derrière.
Cela serait à vérifier avec ton arbre et celui de Thierry63.
Cordialement Pedro | |
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Sam 13 Nov - 11:31 | |
| je peux pas mesurer le diametre sans demontage mais il fait si j'ai bien compté 56 dents | |
maxou
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Sam 13 Nov - 11:56 | |
| Bonjour Thierry, Merci pour ces précisions, si tu dis juste nos arbres à cames ne sont pas compatible Sur mon arbre à cames j'ai: - 62 dents - l'épaisseur de la roue dentée est de 12,5 mm - le diamétre de la roue dentée est de 128 mm Bien cordialement, Maxou | |
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Sam 13 Nov - 12:06 | |
| bon ben desolé pour toi mais surtout ne tafole pas en 1 mois il est passé 2 moteurs de 1050 sur le boncoin
maxou
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Sam 13 Nov - 12:23 | |
| Je te rassure je m'affole pas, c'est pas pressé pour le moment, j'ai tellement à faire sur le moteur Actuellement je suis sur les soupapes, je mettrai des photos bientôt. J'en profite pour remercier pedro pour ces messages précèdent. Bon week-end à vous tous. Cordialement, Maxou | |
pedro 16
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Dim 14 Nov - 14:57 | |
| Bonjour, as-tu essayé cette annonce ? Ce sont des parties de moteur 1045.
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/143574663.htm?ca=20_s
maxou
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Dim 14 Nov - 15:19 | |
| Bonjour et merci Pedro, Oui j'ai déjà essayé cette annonce, la personne ne m'a jamais répondu! Cordialement, Maxou | |
pedro 16
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Mer 17 Nov - 13:41 | |
| Bonjour Maxou
un moteur de 1050, peut-être un peu cher, tout chaud de ce matin.
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/154047218.htm?ca=20_s
maxou
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Mer 17 Nov - 14:13 | |
| Salut pedro, Merci pour l'annonce, en effet il est chère et bien loin. Mais je vais tout de même prendre contact avec cette personne pour négocier Bonne journée. Bien cordialement, Maxou | |
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Mer 17 Nov - 14:35 | |
| bonjour à tous;
oui il faut le négocier à 200€+50e de port, ce serait plus près de la vérité!!, mais tout dépend de la demande!!!
aller!!!, bonne négociations!
Rex60 | |
maxou
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Mer 17 Nov - 21:11 | |
| Bonsoir Rex,
Oui je vais essayer de le négocier à 200, je peux pas plus de toute façon...
J'ai fais une proposition, je verrai bien ce que ça donne.
Maxou | |
maxou
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Ven 19 Nov - 0:33 | |
| Bonsoir à tous, Je suis actuellement sur la partie soupape de mon moteur, je m'aperçois que j'ai du jeu avec la soupape d'échappement et son guide... La queue de soupape d'échappement me semble un peu "usé" et le guide doit l'être également... Décidément! Je souhaiterais savoir si vous avez déjà rencontré ce problème? Je devrais sans doute changer mes guides de soupapes comme Rex me l'avais déjà conseillé, j'ai cru comprendre que retirer les guides de soupape n'était pas chose facile. Est-ce que quelqu'un pourrait-il me faire un retour d'expérience là-dessus? En vous remerciant par avance. Cordialement, Maxou.
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Ven 19 Nov - 1:31 | |
| Salut Max;
les guides se démontent et se remontent à la presse, le coût en 1992 était de 101ff HT, mais seul celui de l'échap à été changé, les deux sièges ont été rectifiés en même tps, la soupape d'admi a été sauvée! voilà, voilà..une petite idée..
cordialement Rex 60 | |
maxou
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Ven 19 Nov - 2:03 | |
| Bonsoir Rex,
Merci une fois de plus pour tes réponses très enrichissante.
Je vais en discuter avec la société qui va réaliser la rectification de mon vilo pour savoir si c'est faisable pour eux.
Bonne nuit.
Maxou | |
montanes
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Ven 19 Nov - 11:38 | |
| Bonjour je pense que ça interrese pas mal de personnes y compris moi le prix que tu paye pour la rectif de ton vilo parce que a bien reflechir avec tous les frais que j'ais deja engagé ce serait idiot de casser a cause d'un vilo tres moyen et en plus en dehors du transport peut etre que ça les interesse d'en faire plusieurs , et faire un meilleur prix
bonne journée cordialement j.a | |
maxou
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Ven 19 Nov - 20:37 | |
| Bonsoir à tous,
J'ai emmené mon vilo mercredi chez le rectifieur, je suis en attente de devis du fait qu'il sous-traite maintenant.
Je manquerai pas de vous tenir au courant!
Pour info un ancien de chez MAG m'a dit que cela devrait me coûter au alentour de 60 €.
Maxou | |
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Ven 19 Nov - 20:43 | |
| Bonsoir à tous et à Maxou (de chez nous!). J'ai l'impression que ton moteur n'est pas tout neuf. Ne va-t'il pas te coûter cher en réparation? Tu pourrais sans doute, avec un peu de patience, trouver une bonne occasion et peut-être même un 1050 complet. Mais... les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Courage malgré tout. Cordialement. | |
maxou
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Ven 19 Nov - 21:02 | |
| Bonsoir Michel et merci pour ton message. Oui en effet le moteur risque de me coûter... Je suis bien d'accord avec toi! C'est pour cela que je vais allé au fur et à mesure en fonction de ma tirelire C'est un réel plaisir pour moi de rénover entièrement ce moteur, si je peux sauver un moteur de plus Je suis encore plus motivé Je continue tout de même à chercher des pièces moteurs d'occasion Mag 1045 en parallèle ou comme tu me le suggère un 1050. Bien cordialement, Maxou | |
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Ven 19 Nov - 22:22 | |
| Bonsoir à tous;
Le raisonnement de Michel tient la route c'est vrai!, mais d'un autre côté que sait on du moteur trouvé sur LBC, ou acheter à quelques kilomètres de chez soi!!, peut-être a t'il été opéré x fois, avec des remontages de fortune, des arbres à cames resoudés....enfin des bidouilles!!.Avec une remise à neuf comme tu veux le faire, tu repartiras avec un moteur parfait, et quand il tournera à son tour, tu n'auras pas de mauvaises surprises!!.A l'heure actuelle tous les MAG ont des heures de vol parfois considérable!, mais ce n'est pas une peinture toute neuve fraîchement appliquée qui fera gagner sa confiance.....
Cordialement rex 60 | |
maxou
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Ven 19 Nov - 23:24 | |
| Exactement Michel rien ne vaut le plaisir de le faire avec ces petites mains Merci rex pour ton message, je suis bien d'accord avec toi, on est jamais mieux servi que par soi-même! Je vais sans doute débourser plus en pièces détachées qu'un moteur d'occasion mais point de vue longévité j'aurais plus confiance avec un moteur remis en état par soi même... Bonne soirée a tous et bon w.e Cordialement, Maxou | |
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? Ven 19 Nov - 23:53 | |
| boisoir:je suis. et je pense que vous avez une bonne réflexion michel rex maxou | |
| Sujet: Re: Que pensez-vous de l'état de mon moteur? | |
