ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 probleme de chauffe sur t116
lolotte
Nombre de messages : 8
probleme de chauffe sur t116 Empty
MessageSujet: probleme de chauffe sur t116   probleme de chauffe sur t116 EmptyJeu 6 Nov - 20:38
bonjour , je suis nouveau sur ce forum.
j ai un problème avec mon T116 , au travail il chauffe énormément et fume beaucoup au point de caler .Ensuite il repart et recale de nouveau et je ne peut plus m en servir.
pourriez vous m aider sur ce problème
merci .
MessageSujet: Re: probleme de chauffe sur t116   probleme de chauffe sur t116 EmptyJeu 6 Nov - 22:27
Bonjour Lolotte
Bienvenue,
Quel type d'huile utilisez vous ? synthése..........
Le pourcentage du mélange ?
En demontant la bougie est elle encrassée?
lolotte
MessageSujet: Re: probleme de chauffe sur t116   probleme de chauffe sur t116 EmptyJeu 6 Nov - 22:36
Bonsoir Fred
Synthèse ou pas , je ne sais pas , j ai regarde sur le bidon mais il n y a rien de marque.
Par contre je tourne au 5%
MessageSujet: Re: probleme de chauffe sur t116   probleme de chauffe sur t116 EmptyJeu 6 Nov - 23:29
Bonsoir LOLOTTE.
5% c'est deux fois trop. 2.5% à 3% maximum.
Je pense que tu as un problême de condensateur. Peux tu dire de quelles couleur sont les étincelles à la bougie quand le moteur est froid et quand il est chaud? Si il y a un capuchon de bougie muni d'un anti parasite supprime le et essaie sans.
lolotte
MessageSujet: Re: probleme de chauffe sur t116   probleme de chauffe sur t116 EmptyJeu 6 Nov - 23:53
ok mais la je peux pas regarder l étincelle , je suis entrain de refaire le moteur a neuf il est entièrement démonté.
j ai cherche pour trouver un condo et des rupteurs neufs mais rien du tout.
le vendeur m a vendu un module électronique qui remplace les rupteurs et le condo.
donc on verra si j arrive a recuperer les pieces qui me manque au remontage avec ce module et moins d huile ce que ca donne.
Merci de vos conseils precieux et je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite .
lolotte
MessageSujet: Re: probleme de chauffe sur t116   probleme de chauffe sur t116 EmptyVen 7 Nov - 0:02
Bonsoir JPP62
Excusez moi de ne pas vous avoir salue.
Il me manque certaines pièces comme :
un robinet d essence , le filtre rond , le gicleur de la cuve , et le joint de cuve
Vaut il mieux en trouver un autre ou essayer de réparer le mien ?
Pour les segments j ai vu sur le site l adresse , mais quel diamètre faut il prendre . Ne faut il pas prendre une taille en dessus vu que le cylindre est un peu use .
Et pour les joints y a t il possibilité d en trouver?
Y a t il un joint de culasse sur ces moteurs car au démontage je n en ai pas trouve.
Voila beaucoup de problèmes et de questions
merci d avance de m éclairer.
MessageSujet: Re: probleme de chauffe sur t116   probleme de chauffe sur t116 EmptyVen 7 Nov - 1:12
Bonsoir LOLOTTE.
On vend toujours en neuf les rupteurs et condensateur.
Je fabrique tous les joints. Il n'y a pas de joint de culasse.
Il serait bien de m'envoyer par colissimo ton carbu pour voir si on peut le sauver.
Appelle moi, on gagnera du temps. 03.21.59.25.62 ou 06.66.64.27.85
» problème T116
» Probléme carbu T116
» Problème de carbu sur un T116
» Problème Allumage sur T116
» Probleme d'allumagz sur T116 (prise de tete)
