Nombre de messages : 23 Age : 39 Localisation : Trannes 10140 Date d'inscription : 30/10/2009
Sujet: Probléme carbu T116 Mar 26 Jan - 15:20
J'ais un petit souci , cette fois ci c'est le carburateur , il pisse l'essence , c'est le "bitonio" au dessus du floteur qui reste bloqué .........fé chier
je dois fair quoi ?????????
Mtb
Sujet: Re: Probléme carbu T116 Mar 26 Jan - 15:44
comme dans tout carbu à flotteur:
soit ton pointeau ne ferme plus à cause d'une saloperie soit la lamelle du flotteur qui le pousse est détendue soit il a une place, suite à usure, qu'il n'a pas repris au remontage voir aussi si le flotteur remonte par l'action du remplissage de l'essence (axe tordu...)
iormat
Sujet: Re: Probléme carbu T116 Mar 26 Jan - 22:31
quand ca fuit , je démonte la cuve et remonte avec le doigt le pointeau il ce débloque , puis plu rien il fontionne bien ,je remonte tous et ca marche bien .....pour un certain temp............quelqu'un a une idée ...merci
