-45%
339 € 622 €
Le Deal du moment : -45%
339 €
 motoculteur terra T116 -carbu GURTNER Z 14,5-627
alain84
Nombre de messages : 3
motoculteur terra T116 -carbu GURTNER Z 14,5-627 Empty
MessageSujet: motoculteur terra T116 -carbu GURTNER Z 14,5-627   motoculteur terra T116 -carbu GURTNER Z 14,5-627 EmptyJeu 1 Mar - 17:36
farao je demande de l'aide , n'étant pas bricoleur.
le moteur démarre avec ouverture de l'air pour carbu, pas d'influence avec l'accélérateur, pas de ralenti.
au bout de 30s il s'arrête.
si on remet le volet d'air il s'arrête.
Que faire??
merci pour l'aide
alain84
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: motoculteur terra T116 -carbu GURTNER Z 14,5-627   motoculteur terra T116 -carbu GURTNER Z 14,5-627 EmptyJeu 1 Mar - 18:22
Bonjour Alain84,
Petites questions sur ton message ...
- As-tu contrôler que lorsque tu tires sur la manettes des gaz cela fait bien tourner le volet intérieur du carbu ?
- Quand tu dis démarrage avec ouverture du volet d'air, tu veux dire qu'il est à l'horizontal pour faire rentrer un max d'air, c'est cela ? Si oui, pourquoi le refermer ensuite ? La position fermer sert de "starter" .. en position normale, il est ouvert.
Comment est ton ralenti ? L'as-tu rerégler ? C'est facile, la vis du ralenti est sur le dessous à gauche du carbu. Pour les valeurs type de réglages du ralenti et de la vis de richesse (à droite du carbu à l'horizontal), je laisse mes amis pro donner les valeurs.
Voilà, c'est pour faire avancer le schmilblick ...
alain84
MessageSujet: re T116 carbu   motoculteur terra T116 -carbu GURTNER Z 14,5-627 EmptyJeu 1 Mar - 19:07
merci pour ces précisions
le volet d'air est vertical au démarrage( starter ouvert) c'est çà , et le moteur démarre à plein tube
la manette de gaz n'a aucun effet.
c'est vrai qu'il faut que je regarde du côté du ralenti
alain84
MessageSujet: Re: motoculteur terra T116 -carbu GURTNER Z 14,5-627   motoculteur terra T116 -carbu GURTNER Z 14,5-627 EmptyJeu 1 Mar - 19:18
Re ...
La manette des gaz n'a aucun effet tu dis ? bè faut jeter un coup d'oeil .. le câble de l’accélérateur arrive à gauche du carbu... et doit actionner un levier pour ouvrir le volet intérieur. Peut-être que le câble est cassé .; gaine coincé, tordue .. autre ?
Bon, à regarder.
alain84
MessageSujet: RE Carbu GURTNER - T116   motoculteur terra T116 -carbu GURTNER Z 14,5-627 EmptyMer 7 Mar - 1:19
je reviens m'occuper des problemes
Sur le carbu , je n'arrive pas à extraire le diffuseur, il bouge un peu c'est tout .(même avec un fil de fer courbé.
Que faut-il faire?
pour le câble d'accélérateur il coulisse bien dans sagaine et fit tourner le volet à l'intérieur du carbu
Alain84
MessageSujet: Re: motoculteur terra T116 -carbu GURTNER Z 14,5-627   motoculteur terra T116 -carbu GURTNER Z 14,5-627 EmptyMer 7 Mar - 12:50
Bonjour Alain,
Pour sortir le diffuseur, prend une grosse clé 6-pans que tu passes à l'intérieur pour appuyer sur le diffuseur bien à plat de l'intérieur .. Tu pourras exercer plus de pression et il sortira. C'est comme cela que j'ai sorti le mien au final.
As-tu regarder les réglages de ralenti et de richesse ?
Tiens nous au jus.
A plus.
» Problème sur motoculteur Motostandards et carbu gurtner
» terra avec carbu gurtner qui ne démarre pas
» Problême de carburateur sur terra, j'ai tout essayé
» Robinet essence motoculteur Motostandard t115 carbu Gurtner
» carbu Z14'gurtner
