| | Problême de carburateur sur terra, j'ai tout essayé | |
| Auteur | Message |
gastabois
Nombre de messages: 12 Age: 50 Localisation: Cahors Date d'inscription: 20/04/2010
 | Sujet: Problême de carburateur sur terra, j'ai tout essayé Mar 20 Avr - 18:56 | |
| D'abord bonjour à tous et merci à ceux qui mettent en ligne leurs connaissances et leur pédagogie. Comme indiqué dans le titre,je n'arrive pas à régler mon carbu gurtner sur mon terra. J'ai lu toute la prose de Jeff62 et Valli et rien n'y fait. -Le ralenti est fort, J'ai démonté le gicleur principal : rien J'ai vérifié le montage droite et gauche, levier accélérateur et tringle : rien J'ai vérifié mon mélange : 5 % rien J'ai vérifié la bougie : je suis passé de 0.4 à 0.7 : rien de mieux. J'ai nettoyé le diffuseur : rien : au secours !! La bourrique démarre mais reste accélérée. La vis de ralenti n'apporte rien, celle de richesse fait s'emballer la machine lorsqu'elle est vissée à fond. J'ai même bougé sur le peigne le ressort qui tend le systême de ventilation (je ne sais plus le terme). La pipe colle bien au cylindre, tout semble oK. J'attends vos réponses et conseils avec impatience. Bonne journée à tous. J'ai du soleil à Cahors; mais pas de jardin aujourd'hui.... |
Nombre de messages: 1112 Age: 61 Localisation: Yvelines 78 Date d'inscription: 12/07/2007
 | Sujet: Re: Problême de carburateur sur terra, j'ai tout essayé Mar 20 Avr - 19:08 | |
| bonsoir gastabois,
-as tu verifié que ton cable d'accelerateur revienne bien et coulisse bien dans sa gaine? -au bout de ce cable,la piece qui commande la butée du volet vient elle bien en appui sur la vis moletee de reglage du regime de ralenti? -est ce que la piece de commande vient bien en appui SUR la petite goupille de l'axe du papillon?
gastabois
 | Sujet: toujours mon carburateur Mar 20 Avr - 19:29 | |
| Bonjour et grand merci à toi Alain pour cette aussi prompte réponse. Je vérifierai demain tous les points que tu soulèves. IL me semble que le câble coulisse bien dans sa gaine. Par contre, la vis dont tu parles ne serait elle pas la vis de richesse ? C'est celle qui soulève une sorte de levier qui ouvre ou non les gaz. Aurais je confondu vis de richesse et vis de ralenti ? je crois que oui. Je te tiens au courant. Gastabois ( c'est du patois de chez moi, ça veut dire gache du bois ) |
 | Sujet: Re: Problême de carburateur sur terra, j'ai tout essayé Mar 20 Avr - 19:59 | |
| bonsoir copain Cadurcien, -C'est le Figeacois qui te reponds!!! la vis qui souleve le levier c'est celle qui regle la vitesse de ralenti! Elle est sur la gauche du carbu(si Gurtner!)et verticale ,avec un ressort,en face du cable d'accelerateur! La vis de richesse est sur la droite,horizontale avec un petit ressort'et tu regles au ralenti,moteur chaud! A+ Alain - |
gastabois
 | Sujet: ça va un peu mieux mais je m'interroge (carbu gurtner terra) Mer 21 Avr - 11:21 | |
| Bonjour et encore merci Alain. J'ai fait ce que tu proposais et cela va....un peu mieux : j'explique. J'ai repris le câble du levier jusqu'au guidon et me suis rendu compte qu'il était trop tendu, le levier est donc maintenant plus bas en position moteur ralenti. J'ai repris la vis de richesse ( celle de droite horizontale) que j'ai vissée à fond avant de faire 1 tour et demi ( est ce bon ?) J'ai vérifié que la tige qui traverse l'axe de l'ouverture des gaz reposait sur la vis de ralenti : ok. J'ai démarré avec un peu de starter : pas de problème. J'ai attendu que moteur soit chaud avant de dévisser un peu la vis de richesse. Le ralenti tient, je me suis dit "gagné !" sauf que ..... Quant j'accélère, le moteur s'emballe mais pas trop. Si je bouge la tringle de ventilation à la main, ça s'accélère, ce qui peut sembler normal. Par contre la vis de ralenti ne sert plus à rien : en position moteur ralenti, le moulin tourne tout seul lentement, même lorsque la tige qui traverse l'axe d'accélération ne repose pas sur elle. Une interrogation avant de cesser d'écrire : le volet des gaz est par définition ouvert et le levier que l'on actionne avec le câble sert juste à le baisser ( levier lui même maintenu en position basse par un ressort). L'observation est elle correcte ? Merci d'avance Gastabois (pas encore mécano ; apprend lentement mais surement) |
 | Sujet: Re: Problême de carburateur sur terra, j'ai tout essayé Mer 21 Avr - 12:07 | |
| Bonjour Gastabois, -Ton observation est correcte!  Voila un carbu neuf:note de ce coté la commande d'accelerateur,la goupille du papillon sur laquelle elle appuie,et la vis de reglage ralenti! -ton reglage richesse est peut etre a revoir,le constructeur donnant 3/4 a 1 tour devisser en reglage de base! apres faut voir si rien ne coince dans la commande de gaz,et si le volet du regulateur est bien mobile,si le trou de la biellette de commande n'est pas trop ovalisé!(il faut tomber le reservoir!)Acceleré a fond,(moteur arreté),verifie que la commande du regulateur joue librement,du ralenti a plein pot,sans point dur! -tres souvent le cable de gaz et la gaine ont tendance a coincer!je change systematiquement pour un cable de velo avec la gaine correspondante! A+ Alain - |
gastabois
 | Sujet: carbu terra Mer 21 Avr - 15:24 | |
| Re et merci pour la photo du carbu a priori, mon carbu ressemble au tien. Lorsque moteur arrété, je joue de la commande de gaz, la tringle reliée au volet de régulation fonctionne. Par contre comme prévu, je suis allé essayé le motoculteur. IL démarre, le ralenti tient, j'avance de quelques mètres et les bêches ne tourne plus, bloquées par l'effort. Si je soulève le motoculteur, il repart. Il me semble que la régulation ne fait pas son travail. J'ai portant, avancé et retiré le ressort sur le peigne : rien n'y fait. Pire encore, après avoir fait cette tentative, il ne tient plus le ralenti, c'est comme avant. J'envisage un suicide dans l'honneur. Le motoculteur me servira de lest pour la noyade. J'ai pris quelques photos, elles sont floues mais je crois parlantes. Elles sont prises moteur arrêté, coté gauche et droit. Encore une observation : en marche, même non accéléré, le volet de régulation tire la tringle vers le haut. C'est bon ? Dernière question : comment démonte t'on le réservoir ? Merci de ta patience. Bon, je vais au jardin, avec les outils à mains : bonjour les ampoules et le dos ! A bientôt.    url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=877140CIMG0050.jpg]  [/url]  |
Nombre de messages: 1404 Age: 48 Localisation: pas de calais Date d'inscription: 22/08/2007
 | Sujet: Re: Problême de carburateur sur terra, j'ai tout essayé Mer 21 Avr - 21:00 | |
| Bonsoir GASTABOIS. Est il possible d'avoir des photos plus nettes et une photo du régulateur après avoir enlevé le réservoir? |
gastabois
 | Sujet: carbu ou peut être plus alors Mer 21 Avr - 22:07 | |
| Merci JPp 62 de t'intéresser à mon problème. Je m'attelle demain à démonter le tout et vous fait parvenir les photos. J'ai du lasser doudou 78, qu'il me pardonne. Bonsoir à tous. Gastabois |
 | Sujet: Re: Problême de carburateur sur terra, j'ai tout essayé Mer 21 Avr - 22:44 | |
| Bonsoir Gastabois, -Mais non,tu ne m'a pas lassé! je ne suis pas en permanence sur le forum:j'ai l'atelier a m'occuper,et les choses normales..... Toutefois je ne vois pas bien non plus sur tes photos:elles sont trop petites et on voit rien!  !-Tu disposes d'autres choix de liens sur hostings pour avoir les photos plus grandes! -actuellement je suis privé d'appareil photo,et je ne peux pas te montrer pour les demontages!Mais tu dois tomber trois vis sur la culasse,(pot echappement et filtre a air)et deux vis a l'arriere ,la ou tient une patte pour maintenir le cable d'accelerateur,et l'autre de l'autre coté quasi symetriquement!et tu souleves vers le haut et ça doit venir-Otes la bougie!) Jpp vient a la rescousse,ça devrait t'aider ,c'est le specialiste ! Les symptomes lui parleront surement! Bonne nuit Alain - |
gastabois
 | Sujet: demontage ? Mer 21 Avr - 23:24 | |
| Salut Alain, Pardonne moi d'avoir interprété ton silence. J'ai passé une partie de l'am dhier à jouer avec les vis de ce carbu, aujourd'hui avec le volet et le câble, ça me saoule. Et je me disais que je devais t'ennuyer avec mes problèmes. J'ai pu faire un peu de jardin. J'ai planté choux et salades, puis j'ai clos mon terrain avec une cl^ture électrique sinon les lapins et chevreuils me mangent tout. Je m'attaque demain au démontage du réservoir. Je commence à plus connaître ce motoculteur que mes proches. Ils "fonctionnent" mieux heureusement. Bon, je vais me coucher, je dis des âneries. Bonsoir à tous. |
montanes
Nombre de messages: 505 Age: 59 Localisation: 38150 anjou Date d'inscription: 21/02/2010
 | Sujet: Re: Problême de carburateur sur terra, j'ai tout essayé Jeu 22 Avr - 9:44 | |
| Bonjour j'ai eu le meme probleme que toi c'est l'axe du papillon qui etait usé et restait bloqué cela ne se voyait pas le trou etait quarement oblon . si c'est le cas ton corp de carbu est mort il faudra le remplacer . cordialemnt j.a. |
gastabois
 | Sujet: axe oblong : bouh Jeu 22 Avr - 11:44 | |
| Merci de ton diagnostic, j'espère que tu te trompes sinon il me faudra faire appel aux détenteurs de carbu pour qu'ils m'en vendent un. Je soumets pour l'instant mes photos à Alain et Jeff qui me diront ce qu'ils en pensent. J'espère que la qualité sera meilleure et que les prises de vue vous aideront. Toujours du soleil, ils annoncent de la pluie, j'en doute. a +     URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=310690CIMG0050.jpg]  [/URL]    Bon courage aux docteurs es terra. |
 | Sujet: Re: Problême de carburateur sur terra, j'ai tout essayé Jeu 22 Avr - 12:29 | |
| salut Gastabois, -Bon,je sirote mon café et je visualise tes photos! il ya du mieux pour la taille et la netteté! je reprends ta photo:  -déja ton guide gaine d'accelerateur est cassé!Mauvias ,c'est obligé que ça coince!-a changer ou reparer! -Ton ressort du regulateur doit etre accroché entre les reperes que je t'ai fais soit entre 5 a8 crans a partir de l'exterieur du peigne! essaye ça deja! A+ Je vais attaquer la poire!!!!!!!! Alain -Ps :t'avais pas besoin de tomber le pot,juste la patte avant sur la culasse! - |
 | Sujet: Re: Problême de carburateur sur terra, j'ai tout essayé Jeu 22 Avr - 13:11 | |
| Re,gastabois, -bon,la poire m'ouvrant davantage les yeux: -regarde la photo du carbu que je t'ai mise! la patte support de gaine de cable d'accelerateur est montée a l'ENVERS sur le tien! Donc,cassure de l'angle et surtout diminution de la course des gaz!!!! C'est deja en partie pour ça qu'il n'accelere pas vraiment ton moteur! -ton ressort de regulation:on ne voit pas ou il est accroché:cassé,ou pas accroché du tout-s'il n'est pas en tension point de régulation! -la biellette de commande du volet de regulation se promene dans un trou ovalisé,donc pb de regulation! -D'ou,remettre le support de gaine dans le bon sens,et donc verifier le bon coulissement du cable accelerateur,ET sa course!! -repositionner ton ressort de regulation! -reprendre l'ovalisation du volet de regulation(jpp62 me l'a refait!) -et je vois sur ton volant que ça frotte quelque part:surement la bobine d'allumage qui frotte(regler l'ecartement -l'entrefer-a 0,2-)ou bien tu as du jeu sur le roulement,auquel cas moteur a reprendre! -je te conseille, dans ce cas, de prendre contact avec jpp62,qui te remettra tout ça parfaitement dans l'axe!! -bon,la je finis mon verre et je file a l'atelier,un Kawa m'attend Alain - |
