-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 carburateur Terra
tera07
Nombre de messages : 4
carburateur Terra Empty
MessageSujet: carburateur Terra   carburateur Terra EmptyLun 7 Mar - 22:42
je suis à la recherche de la vis qui tient le robinet d'essence sur le carburateur. Celle qui est au milieu du disque.
Au cas où quelqu'un puisse m'indiquer si je peux y monter un autre carburateur, merci de m'indiquer le modèle.
A chaque printemps j'éssaye de faire repartir cette engin et cette année j'ai cassé cette vis.
carburateur Terra Img_4614
carburateur Terra Motocu14
tera07
MessageSujet: Re: carburateur Terra   carburateur Terra EmptyMar 8 Mar - 22:46
c'est bon j'ai pu reparé avec une vis que j'ai percée.
Par contre je me suis apperçu que le pot d'échappement était encrassé, est-ce que quelqu'un connait comment le nettoyer?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: carburateur Terra   carburateur Terra EmptyMar 8 Mar - 22:57
Bonjour Tera07,
Il existe de nombreuses methodes pour le décalaminage mais elles sont tres dangereuses.
Merci de prendre en compte ma remarque avant chaque essai .
tera07
MessageSujet: Re: carburateur Terra   carburateur Terra EmptyMar 8 Mar - 23:10
merci de m'avoir prévenu, je pensais le remplir d'essence et d'allumer mais je me disais bien que cela pouvait exploser.
Autrement je pensais déplier les joint, mais j'ai peur de ne pas pouvoir refaire l'étanchéité correctement.
J'ai vraiment besoin de le nettoyer, car l'engin avec le pot extrait les gaz par le filtre à air et ronronne faiblement. Alors que si je démonte le pot, c'est une horloge.
Je mettrai des photos sur le site quand j'aurai fini de retourner la terre.
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: carburateur Terra   carburateur Terra EmptyMer 9 Mar - 10:17
bonjour ,
moi je fais un feu de bois et quand il donne bien je le pose dessus ,le tourne de temps en temps ,et fini de bruler la calamine a la lampe a souder mais comme le dit adminfred :ATTENTION aux vapeurs qui se concentre a l'interieur et peuvent produire des petites exposions ou se tranformer en mini lance flamme
MessageSujet: Re: carburateur Terra   carburateur Terra EmptyMer 9 Mar - 15:41
Je suis du meme avis que Thierry 63 sur la méthodologie.
Le barbecue ou le feu est à réaliser dans un endroit qui ne risque rien , et que personne autre soit present.
Et surtout n'oublions pas les protection tel que gants et eviter les vetements en nylon.
Le plus ridicule n'est pas les protections que l'on peu prendre , mais d'etre brulé ou bléssé par marque de protection.
tera07
MessageSujet: Re: carburateur Terra   carburateur Terra EmptyMer 9 Mar - 23:08
merci pour vos aides; je l'ai mis dans charbon de bois et j'ai fini en y mettant du produit pour nettoyer les votres de fours ou les grilles de barbecue, il est débouché maintenant.
Par contre il n'avait jamais du être nettoyé vu ce qui tombait.
Il faut que je continu son nettoyage, on m'a conseillé de l'eau bouillante ave du liquide vaisselle, connaissez vous ce système?
carburateur Terra
» carburateur terra
» Problème de durite carburateur sur Terra 150
» probléme de robinet sur le carburateur Terra 110
» Problême de carburateur sur terra, j'ai tout essayé
» Restauration d'un carburateur Bing Gamme Terra.
