 probléme de robinet sur le carburateur Terra 110
xaxa42
Nombre de messages : 11
MessageSujet: probléme de robinet sur le carburateur Terra 110   Mer 16 Mai - 22:15
Bonjour à tous .
Cet après midi en retournant mon jardin avec mon terra , j' ai perdu une pièce du robinet qui se fixe sur le carburateur .Je suis donc à la recherche d' un robinet pour remplacer le mien .
Quelqu' un en aurait il un et à quel prix
Xaxa42
Nombre de messages : 1909
MessageSujet: Re: probléme de robinet sur le carburateur Terra 110   Jeu 17 Mai - 10:53
bonjour xaxa 42
je pense que tu es equipe d un robinet PLASTIQUE et que tu as perdu la partie superieure (qui se devisse)
ce type de robinet n est pas reparable (on peut obturer le trou par une vis mais on perd egalement la fonction fermeture arrivee d essence et si le pointeau du carbu n est pas etanche le carbu fuit en permanence)
il faut trouver un robinet avec un corps en laiton qui lui est reparble en changeant les joints (en viton)
JPP62 possede toutes les pieces
xaxa42
MessageSujet: Problème de robinet    Jeu 17 Mai - 19:26
Bonjour Cornot et à tous
Mon robinet est en effet en laiton et cet cette pièce qui est parti lors du retournement de mon terrain .Sur les judicieux conseils je vais contacter JPP62 pour le changer
Merci à vous
MessageSujet: Re: probléme de robinet sur le carburateur Terra 110   Jeu 17 Mai - 20:35
bonjour xaxa 42
ton robinet n aurait pas du tomber car il aurait du etre retenu par les tuyaux carburant
essaie de le retrouver car le motoc n a pas du tourner longtemps sans carburant
et la pour pas cher tu peux le renover
tu as du perdre le raccord egalement de fixation sur le carbu
tiens nous au courant de ce que tu retrouves et on essaiera de te depanner
Nombre de messages : 665
MessageSujet: Re: probléme de robinet sur le carburateur Terra 110   Jeu 17 Mai - 20:53
je pense plutôt de la façon qu'il explique , qu'il a perdu la vis qui fixe le robinet sur le carbu mais si c ça il doit la retrouver ??
MessageSujet: Re: probléme de robinet sur le carburateur Terra 110   Jeu 17 Mai - 22:00
salut alain et xaxa 42
si c est la vis de fixation du robinet sur le carbu j ai de quoi le depanner
MessageSujet: Re: probléme de robinet sur le carburateur Terra 110   Jeu 17 Mai - 22:16
C est peut etre moi qui ait mal compris , une photo aurait été plus causante !
xaxa42
MessageSujet: robinet sur carburateur    Jeu 17 Mai - 22:38
je me suis mal exprimé.Le robinet est bien en place c'est la vis servant à fermée qui partie cf photo jointe ( partie qui a disparue en bleu )
MessageSujet: Re: probléme de robinet sur le carburateur Terra 110   Jeu 17 Mai - 22:42
bonsoir xaxa 42
il faut que tu retouves cette piece cela te permettra en changeant les joints de reparer il existe la methode de reparation sur le site)
c est le seul robinet REPARABLE
xaxa42
MessageSujet: robinet sur carburateur    Jeu 17 Mai - 22:46
Je vais essayer de le retrouver mais dans la terre fraisée cela ne va pas être de la tarte .
Merci pour toutes ces infos.Je vous tiens au courant
Xaxa42
xaxa42
MessageSujet: problème de robinet sur le carburateur Terra 110 résolu    Sam 2 Juin - 19:40
suite à de nombreuses recherches infructueuses .Je me suis résolu à changer mon robinet. JPP62 m' en a fourni un nouveau que je viens d' installer et tout fonctionne nickel.
Merci à tous pour vos précieux conseils
» Problême de Robinet
» terra 2J !!!!!!!!!!!!!!
» MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE
» robinet pour TERRA sur lbc
» Vues éclatées Moteur T 140/ T150.
