 terra avec carbu gurtner qui ne démarre pas
gastabois
Nombre de messages : 22
MessageSujet: terra avec carbu gurtner qui ne démarre pas   Mar 17 Juil - 19:00
Heureux de me retrouver parmi vous pour tenter de résoudre mon problème. Cela faisait deux ans que tout allait bien grace à l'aide de JP 62, Doudou 78 et d'autres qui me pardonneront. Les premiers jours du printemps furent fatidiques. Le motoculteur a bien travaillé pendant quelques heures et puis impossible de le démarrer. Avant de se taire, il s'est affolé. J'ai cru que cela venait du volet de régulation..
Je sais que le fil existe déjà, mais je crois avoir tout essayé pour le réanimer. Voilà ce que j'ai fait :
1 démontage pour vérifier ressort et volet de régulation : tout allait bien.
2 vérification de la bougie ; écartement 0.4, étincelle bleue en utilisant le lanceur.
3 arrivée d'essence ok : j'en ai profité pour changé les durits et nettoyer les filtres.
4 démontage du carbu : tout propre.
5 manette des gaz fonctionne bien.
6 start pilot dans le carbu : il ne veut toujours pas !
a t'il rendu l'âme ?
Qu'ai je oublié ?
J'attends vos réponses et vous souhaitent de bonnes vancances.
G
Nombre de messages : 1401
MessageSujet: Re: terra avec carbu gurtner qui ne démarre pas   Mar 17 Juil - 19:06
Bonsoir gastabois,
Si c'est un Terra, la clavette du volant magnétique ne serait t-elle pas cassé, d'ou un allumage présent mais décallé.
A vérifier.
MessageSujet: Re: terra avec carbu gurtner qui ne démarre pas   Mar 17 Juil - 20:49
bonsoir : Suspect moteur qui s'emballe manque d essence ,voir la carburation ou reservoir
gastabois
MessageSujet: re démarre pas   Mar 17 Juil - 21:09
Bonsoir et merci de vos interventions
Je retiens la solution de la clavette au volant magnétique, mais je n'ai pas d'arrache volant.
Je n'ai pas non plus de bloque piston.
Que me conseillez vous ? faire un bloque piston à partir d'une vieille bougie semble assez aisé. Quant à l'arrache volant, j'achète ou je fais ?
Sinon, je confirme l'essence arrive. Le carbu pue l'essence, les durits conduisent bien le carburant.
Que je mette du start pilot dans le carbu ou dans la lumière de la bougie, rien n'y fait.
D'autres suggestions ?
Merci encore*
G
MessageSujet: Re: terra avec carbu gurtner qui ne démarre pas   Mar 17 Juil - 21:39
un gicleur bouché Rolling Eyes
Nombre de messages : 1197
MessageSujet: Re: terra avec carbu gurtner qui ne démarre pas   Mar 17 Juil - 21:42
Salut ,
meme avis que romeo si le moteur s'emballe avant de s'arreter plus d'es qui arrive
t'a essayé de mettre un dé a coudre d'es par le puit de bougie ?
sinon si la clavette est cassée le volant a du legerement tourner sur le cone et il devrait se decoller sans arrache au pire en le tapotant avec un maillet
gastabois
MessageSujet: re démarre toujours pas   Mar 17 Juil - 22:24
Re,
j'ai nettoyé le carbu et les gicleurs; j'ai mis du start dans le carbu et dans la lumière de la bougie : démarre toujours pas....
Juste une question : en quoi la clavette empêche de démarrer, vu que j'ai une étincelle à la bougie ?
Merci à tous et bonne soirée.
G
MessageSujet: Re: terra avec carbu gurtner qui ne démarre pas   Mar 17 Juil - 22:25
cela decalle l'allumage et l'explosion ne se fait plus au bon moment
MessageSujet: Re: terra avec carbu gurtner qui ne démarre pas   Mar 17 Juil - 22:31
y demarre pas car il est noyé ?
au cas ou il faut enlever la bougie ,vider (apres avoir fermé l'es bien sur) la cuve du carbu ,ouvrir les gaz a fond et tirer un bon moment sur le lanceur pour secher le cyl ,je dessere meme le pot pour eviter de frener les gaz qui s'echappent ,une fois bien sec tu mets un dé a coudre dans le puit de bougie ,remontes la bougie et sans ouvrir l'es ni resserer le pot tu essayes de demarrer ,
gastabois
MessageSujet: démarre toujours pas   Mer 18 Juil - 10:49
J'ai fait ce que préconisait Thierry 63 et la bête..........reste muette.
J'ai vidé la cuve du carbu, oté la bougie, fermer l'essence et réinjecté un dé à coudre de mélange dans l'orifice de la bougie après avoir manipulé le lanceur à vide pour sécher le tout : rien.( la seule chose que je n'ai pas faite, c'est de retirer le pot)
Il me reste je crois à ouvrir le volant magnétique. Pour le bloque piston, je sais faire. Par contre pour l'arrache volant où puis je en acheter un qui corresponde à ma machine T120;
Merci encore à Thierry et aux autres.
G
MessageSujet: Re: terra avec carbu gurtner qui ne démarre pas   Jeu 19 Juil - 16:28
Avec une bougie neuve (même si les symptôme ne sont pas les bons)?
Si tu met un papier devant le trou de la bougie et appuyant sur le trou pour na pas avoir de prise d'air, est-ce que ton papier s'imbibe au bout de plusieurs tirage de ficelle ?
Bien que je ne soit pas grand spécialiste du Terra , la clavette ............ je doute , sur une tondeuse avec un choc sans problème mais sur un motoc !!!!!
Courage
gastabois
MessageSujet: re   Jeu 19 Juil - 18:05
Merci IIenfant de ton intérêt,
Je n'ai pas fait le test du papier, mais là où je suis formel, c'est qu'après avoir séché la bougie et lancé à plusieurs reprises : elle est humide. Crois tu que le test du papier sera plus probant ?
G
gastabois
MessageSujet: re   Jeu 19 Juil - 18:09
Je vous joins quelques photos du motoculteur :
gastabois
MessageSujet: oups deux fois la même   Jeu 19 Juil - 18:10
MessageSujet: Re: terra avec carbu gurtner qui ne démarre pas   Jeu 19 Juil - 18:36
Bonjour gastabois,
A vue des photos, ton moteur serait un T150 et non un T120. Ton pont quand à lui est un T2 + T27.
Pour llenfant, j'ai déja rencontré le cas des clavettes cisaillées sur un IZ10 et un T116 qui était tous les 2 montés en motobineuses.
MessageSujet: Re: terra avec carbu gurtner qui ne démarre pas   Jeu 19 Juil - 19:34
Embarassed jamais rencontrer de clavette cisaillée , et avec une bougie noyée le papier ne sert a rien
Bougie neuve ?
Etincelle régulière ?
J'ai changer il y a peu une bougie qui avait une étincelle mais dont le moteur ne démarrait pas et miracle alors .....
Autrement il va falloir ouvrir .
gastabois
MessageSujet: re   Jeu 19 Juil - 20:18
Non la bougie n'est pas neuve, elle doit avoir deux ans. Quant à l'étincelle, elle est bleue, sans plus.
Merci de suivre
gastabois
MessageSujet: re   Mar 24 Juil - 18:49
Suite de mon Terra 150.
J'ai changé de bougie pour une bougie neuve et il a redémarré ! un peu poussif, peut être en raison du mélange ou de la calamine dans le pot. Je ne crois pas qu'il y ait de prise d'air.
Comment faire un bon décalaminage ?
Merci à tous
G
MessageSujet: Re: terra avec carbu gurtner qui ne démarre pas   Mar 24 Juil - 21:41
cheers il est reparti, pour le reste ......... a suivre
