Nombre de messages : 6 Age : 53 Localisation : Fronton 31 Date d'inscription : 09/10/2007
Sujet: Recherche Carburateur T116 Jeu 8 Nov - 22:49
Bonjour, Je rechercher un carburateur Gurtner pour T116. J'en ai un, mais sans gicleur et le filetage de celui-ci est "foiré" donc je pense qu'il faut changer l'ensemble à moins que vous ayez des conseils pour solutionner mon pb. Merci.
Sujet: rep carbu T116 Ven 9 Nov - 1:19
Bonsoir BPU, Je pense que loctite freinbloc résoudra ton problème ; ne surcharge pas trop le pas de vis afin de ne pas obstruer le couloir! soufflette pour les débouchages ultérieur A+ rex 60
BPU
Sujet: Re: Recherche Carburateur T116 Dim 18 Nov - 21:07
Ok Merci pour le conseil. Je vais essayer comme ça, mais on a pas droit à l'erreur!!! BPU
Sujet: ça gazzzzzzzzz Mer 21 Nov - 0:21
Bonsoir BPU, Si cela marche 1kg de saucisses fera très bien l'affaire!! (pour rire),Vous êtes pour l'instant le plus bas et Pirtin le plus haut, Elle est super la carte d'Adminf. entre les deux ça sent le printemps de Bouges? cordialement rex60
