Nombre de messages : 4 Age : 72 Localisation : loire atlantique Date d'inscription : 25/08/2009
Sujet: carburateur BINg sur T116 Mar 25 Aoû - 15:46
Bonjour J'ai un probleme d'arrivée d'essence sur un t 116 carburateur Bing. Existe t-il un éclaté du carburateur svp merci d'avance
Sujet: Re: carburateur BINg sur T116 Mar 25 Aoû - 16:09
Bonjour 024CARTOUCHE. Je pense que c'est le robinet en cause. Voici le lien du carburateur BING:https://lesmotostandards.forumpro.fr/la-rubrique-technique-f25/restauration-d-un-carburateur-bing-gamme-terra-t1468.htm
024cartouche
Sujet: Re: carburateur BINg sur T116 Mar 25 Aoû - 22:24
effectivement j'avais un problème sur le robinet .Mais maintenant la cuve du carbu se remplie bien mais le culot de la bougie est sec !!
Sujet: Re: carburateur BINg sur T116 Mar 25 Aoû - 23:15
Bonsoir 024CARTOUCHE. Mets ta paume de main à l'entrée du carburateur, tire sur la corde pour voir si tu sents une petite aspiration. Il est possible que ce soit le gicleur bouché ou le tube d'ajutage.
024cartouche
Sujet: Re: carburateur BINg sur T116 Mar 25 Aoû - 23:55
merci JPP J'ai tout passé à la soufflette ,démonté gicleur et tube.J'essaie demain pour voir si il y a aspiration.J'aurais voulu un éclaté de ce carbu,ça n'existe pas? En tous cas merci de tes précieux conseils
Sujet: Re: carburateur BINg sur T116 Mer 26 Aoû - 23:11
est ce qu'il ressemble à ça ?
Si oui bonne mécanique
024cartouche
Sujet: Re: carburateur BINg sur T116 Jeu 27 Aoû - 18:39
