-39%
1190 € 1950 €
 problème T116
jeanjean60
jeanjean60
Nombre de messages : 32
problème T116 Empty
MessageSujet: problème T116   problème T116 EmptyVen 18 Mar - 19:47
Je n'avais plus d'allumage, j'ai changer le rupteur
Après réglage de l'avance la bougie restait sèche, j'ai donc remplacé le carburateur par un autre, pas possible de régler le ralenti à voir pate pliée..
Mise en place d'un autre carburateur, ce coup-ci pas possible d'accélérer, le levier se déplace mais rien pas d'accélération
J'ai voulu remettre l'ancien carburateur mais celui-ci fuit
Que puis je faire ?
Excusez moi si je suis un peu confus mais c'est ma première connexion.
http://jean-louis.macaire@sfr.fr
problème T116 Empty
MessageSujet: Re: problème T116   problème T116 EmptySam 19 Mar - 0:20
-Bienvenue ici!
Bon,t'a pas de bol !!! Crying or Very sad
Il serait souhaitable que tu nous fasse voir une photos de la commande de ton carbu!
Qu'est ce qui bouge ?
L'axe du papillon et sa butée sont correctement remontés(ça arrive que la commande passe sous la petite clavette de l'axe du papillon!)
-L'arrivée d'essence est correcte,les filtres débouchés?
A bientot de voir tes photos!
problème T116 Empty
MessageSujet: Re: problème T116   problème T116 EmptySam 19 Mar - 8:18
Bonjour JEANJEAN60.
Il peut y avoir plusieurs problêmes:
Le ressort de régulateur sous le réservoir peut être cassé ou décroché.
Le volet de régulateur touche le cylindre ou le réservoir.
Les deux trous sur le volet de régulateur sont agrandis
La tige de régulateur est décrochée
Le carburateur est mal remonté
Le levier de régulateur n'a pas la bonne position
La commande d'accélèrateur n'a pas la bonne position
Le gicleur de ralenti est bouché
Le flotteur est mal réglé
Le carburateur est à redresser.................................................
Il est possible de me joindre
06.66.64.27.85
03.21.16.13.91
jeanjean60
jeanjean60
problème T116 Empty
MessageSujet: Re: problème T116   problème T116 EmptyDim 20 Mar - 21:02
je n'ai pas pu passer de temps sur le problème j'ai profiter du beau temps pour jardiner cependant j'ai pris des photos ou l'on voit la manette des gaz au minimum puis une autre avec la manette des gaz à fond problème T116 101_2712 problème T116 101_2713 est que cela vous parait correcte ?
jeanjean60
jeanjean60
problème T116 Empty
MessageSujet: Re: problème T116   problème T116 EmptyDim 20 Mar - 21:10
Nombre de messages : 835
problème T116 Empty
MessageSujet: Re: problème T116   problème T116 EmptyDim 20 Mar - 22:42
bonjours jeanjean
utilise picassa pour poster des photos
passe ton carbu d'origine à l'ultrason , moi aussi j'ai voulus faire un panachage de carbu sans résulta, pour les fuite regarde le poste dédiés à leur réfection
ATBT
problème T116 Empty
problème T116
» problème d'allumage sur un T116
» probleme demarage t116
» probleme de demarrage sur t116
» Probleme d'allumagz sur T116 (prise de tete)
» probleme carburation T116
