Le Deal du moment : -39%
1190 €
 probleme carburation T116
albert31
Nombre de messages : 4
probleme carburation T116 Empty
MessageSujet: probleme carburation T116   probleme carburation T116 EmptyVen 23 Mai - 11:17
je viens d'acheter un motoculteur terra avec un moteur motostandard T116, j'ai nettoyé le carburateur puis démarré le moteur, quand j'accelère je n'ai pas l'impression qu'il develloppe toute sa puissance et si j'insiste trop il s'arrête, la bougie s'encrasse : noir (bougie neuve), j'en ai conclu que j'avai mis trop d'huile dans le mélange, cependant il me refait la même chose avec moins de mélange, mes questions sont les suivantes :
faut il aussi que je nettoie le gicleur diffuseur du carburateur ?
comment puis-je résoudre ce problème?
pour info, je n'ai pas touché au filtre à air et filtre à huile
merçi d'avance pour vos réponses
dol88
dol88
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: probleme carburation T116   probleme carburation T116 EmptyVen 23 Mai - 14:36
bonjour Ocnes
premiere chose a faire néttoyer le fitre a air qui est a bain d huile donc ilfaut nettoyer la cartouche a l essence changer l huile mais ne surtout pas dépasser le niveau de l huile .
nb bougie noire donc manque d air
le % d huile est de l ordre de 2 a 3 pas plus avec les huile actuelles pour 2 temps
MessageSujet: Re: probleme carburation T116   probleme carburation T116 EmptyVen 23 Mai - 23:23
Bonsoir OCNES.
Je pense à plusieurs causes possibles:
-Le starter est il ouvert ou fermé?
-Il se peut mais c'est très rare que le diffuseur soit bouché.Ce qui fait que le moteur tourne qu'avec le circuit ralenti.
-Peut t'être que l'échappement est bouché au niveau cylindre (c'est courant) ou en sortie échappement
» carburation T116
» carburation T116
» réglage carburation t116
» probleme de carburation
