Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 réglage carburation t116
seb45
Nombre de messages : 14
réglage carburation t116 Empty
MessageSujet: réglage carburation t116   réglage carburation t116 EmptyVen 29 Fév - 0:24
bonjour a tous je possede un t116 et j'ai un probleme pour régler mon carbu gurbord.mon moteur demarre mais impossible de régler le ralenti que dois je faire,quelqu'un peut m'aider
moustache81
moustache81
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: réglage carburation t116   réglage carburation t116 EmptyVen 29 Fév - 1:52
il semblerait qu'un démontage et révision TOTALE du carbu s'impose. Souflette dans tout les trous.
Bonne bricole. Michel
MessageSujet: Re: réglage carburation t116   réglage carburation t116 EmptyVen 29 Fév - 11:11
Bonjour SEB 45.
Contrôle la planéité de la semelle du carburateur.Elle est sûrement cintrée ce qui provoque une prise d'air.
Pour la redresser,met un boulon dans chaque trou de la semelle et serre le carbu dans un étau.
Au remontage évite de trop serrer le carbu.Pense à mettre des rondelles évantails et des écrous neufs.
» reglage de la carburation sur t45
» réglage carburation
» carburation T116
» carburation T116
» probleme carburation T116
