-28%
279.99 € 390.99 €
 reglage de la carburation sur t45
sncadr
Nombre de messages : 3
reglage de la carburation sur t45 Empty
MessageSujet: reglage de la carburation sur t45   reglage de la carburation sur t45 EmptyLun 9 Avr - 18:51
Bonjour à tous Very Happy
je cherche un bon tuto sur le reglage des carburateurs ?
Je viens de réparer un terra t45 moteur gutbrod (model 80 )et carbu gurtner.
Il démarre impec mais impossible de regler précisément la vitesse et pas de ralenti Question ;Je suis novice mais bon bricoleur .
Si quelqu'un peu m'aider .
Merci pour ce très bon site.
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: reglage de la carburation sur t45   reglage de la carburation sur t45 EmptyLun 9 Avr - 20:47
Bienvenue ;
T45 est la reference du Pont : 3 vit Av et 1 vit Arr
T80 est la reference de la piéce qui sert a atteler les accessoires
pour la ref du moteur, voir le lien ci dessous
https://lesmotostandards.forumpro.fr/Identification-de-vos-Machines-f2/Trouver-la-reference-Moteur-sur-la-gamme-Terra-t166.htm
A+ et bon courage
sncadr
MessageSujet: Re: reglage de la carburation sur t45   reglage de la carburation sur t45 EmptyMar 10 Avr - 0:29
Bonsoir Alain, ta réponse montre à quel point je suis novice Embarassed
J'ai du mal à lire mais il me semble que c'est un t1 50 model 1969.
Merci .
Ps je suis preneur de toute doc technique concernant ce model je rembourserais bien entendu tous les frais .Merci.
gurtner
Nombre de messages : 288
MessageSujet: Re: reglage de la carburation sur t45   reglage de la carburation sur t45 EmptyMar 10 Avr - 12:48
Bonjour ,
Déja faire un bon nettoyage de carburation.
Vérifier que le volet de régulatiuon bouge bien.
Il y a une vis sur le carburateur permettant le ralentit.
Il est assez difficile de bien le regler.
La tension du cable d'accelerateur jou bcp
sncadr
MessageSujet: Re: reglage de la carburation sur t45   reglage de la carburation sur t45 EmptyMar 10 Avr - 21:54
Merci gurtner j'ai fait tout cela , et effectivement ca marche beaucoup mieux .
Je me suis rendu compte qu'en jouant sur le ressort du régulateur je pouvais augmenter l'accelération est-ce une bonne manip ou pas ?
Merci. Very Happy
dynalor
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: reglage de la carburation sur t45   reglage de la carburation sur t45 EmptyMer 25 Avr - 14:28
bonjour Gurtner,
J'ai fait comme Sncadr. J'ai nettoyé le carburateur sur mon T1 40 (1969). Par contre je ne parviens pas à trouver un ralenti.
En fait, je ne comprends pas comment ça devrait fonctionner. La vis pointeau sous l'axe du clapet de sortie ne sert-elle pas à régler le débit d'essence?
Peux-tu me guider? MERCI
» réglage carburation
» réglage carburation t116
» probleme carburation sur moteur 1032
» carburation
» Carburation
