Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 carburation
5 participants
dequant
Nombre de messages : 15
carburation Empty
MessageSujet: carburation   carburation EmptyMer 21 Avr - 19:44
depuis peu j'ai achete un t150 pont t45 et j'a finalement reussi a le mettre en route grace au site. mais arrive au jardin impossible de le remettre en route sauf au ralenti car des que j'essaie d'accelerer il cale en peteradant j'ai enleve le tuyau du filtre et j'ai un retour de gaz a ce niveau c'est a dire que de la fumee en sort avant qu'il ne cale .voyez vous d'ou cela peut provenir?j'attend vos idees et conseils merci.
provence
Nombre de messages : 4
carburation Empty
MessageSujet: carburateur   carburation EmptyMer 21 Avr - 20:00
vous avez certainement cisaillé la cale du volant magnétique d'ou trop d'avance a l'allumage ou de retard ;solution :enlever le volant et vérifier la cale
bonne soirée J-C
dequant
carburation Empty
MessageSujet: Re: carburation   carburation EmptyMer 21 Avr - 20:28
merci provence je vais verifier ça demain matin
carburation Empty
MessageSujet: Re: carburation   carburation EmptyMer 21 Avr - 20:53
Bonsoir Dequant;
Il est possible aussi que ce soit simplement une bougie perlée ou défectueuse, ou un fil qui touche à la masse!
cordialement rex60
carburation Empty
MessageSujet: Re: carburation   carburation EmptyMer 21 Avr - 22:45
Bonsoir DEQUANT.
Quelle est la couleur des étincelles à la bougie à froid et à chaud?
Si le moteur démarre très bien à froid (trois coups de ficelle maximum) Je pencherai pour une bougie ou l'antiparasite ou un condensateur ou une bobine.
Le T150 a la bobine "fragile"
dequant
carburation Empty
MessageSujet: re carburation   carburation EmptySam 24 Avr - 13:43
apres avoir change la bobine et verifie la clavette et le fil de masse(le condensateur et le rupteur etant neuf encore que j'ai un doute )j' ai aussi mis un autre carburateur .a present j'ai un autre probleme j'arrive a le mettre en route mais si j'arrive a avoir de l'accelaration je n'ai pas de ralenti et parfois je n'ai ni accelaration ni ralenti
car des que je bouge la manette il cale et enfin la bougie est noire et je suis completement paume a present .que faire a present avez vous une idee? merci
Nombre de messages : 1201
carburation Empty
MessageSujet: Re: carburation   carburation EmptySam 24 Avr - 14:58
c'est donc un problemo de carburation
retrouve le post de jpp sur le demontage /nettoyage /reglage carburo Wink
carburation Empty
MessageSujet: Re: carburation   carburation EmptyDim 25 Avr - 11:08
Bonjour DEQUANT.
Appelle moi, on va résoudre le problême.
03.21.59.25.62 ou 06.66.64.27.85
carburation Empty
carburation
» carburation
» probleme carburation sur moteur 1032
» Carburation
» réglage carburation
