démonte ton carbus en pièces, fais bouillir le tout dans un mélange eau/vinaigre blanc...aères la pièce surtout...
t'as certainement le passage d'essence au niveau du pointeau qui doit etre bouché par du dépot d'essence trop vieille...ou ton flotteur qui reste en haut fermant ainsi ce pointeau (voir le système de ressort)
si tu as une cuve à ultrasons, genre le nettoyeur à bijoux de Madame... c'est encore mieux, là tu mets du vigor ou de la lessive St marc à défaut.
