Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 probleme carburation
simca43
Nombre de messages : 11
probleme carburation Empty
MessageSujet: probleme carburation   probleme carburation EmptyDim 23 Jan - 23:10
bonjour à vous tous,
j'ai un moteur de 5.5 cv briggs sur mon motostandard ( carbu nettoyé, membrane neuve, filtre à aire neuf)
voila mon probleme :
à plein regime, à mi gaz, lors de decceleration, il cale à chaque fois ou il faut ,le desaccleleré tres progressivement et alors la il ne cale pas, mystere, si vous avez deja eu se probleme ,ou si vous savez je suis preneur.
bonne soirée à vous tous, et encore merci.
MessageSujet: Re: probleme carburation   probleme carburation EmptyLun 24 Jan - 9:38
Bonjour Simca
Sans filtre à air meme resultat?
Il est possible que les soupapes soient à nettoyer voir regler le jeu.
simca43
MessageSujet: Re: probleme carburation   probleme carburation EmptyLun 24 Jan - 12:04
bonjour,fred
je viens de regler la vis d'entrée d'air, et la surprise il ne cale plus quand je le desaccelere, je vais l'essayer en marche normal, merci encore.
» probleme de carburation
» problème carburateur
» probleme de carburation sur un puma
» probleme carburation sur moteur 1032
