Le Deal du moment : -45%
339 €
 problème carburateur
seb45
Nombre de messages : 14
problème carburateur Empty
MessageSujet: problème carburateur   problème carburateur EmptyLun 17 Mar - 20:51
j'ai un carburateur gutner sur un t120 mais voilà le pas de vis qui tiens le gros gigleur de cuve est hs comment peut on faire pour réparer se problème
bruncher
Nombre de messages : 46
MessageSujet: vis de gicleur   problème carburateur EmptyMar 18 Mar - 10:02
Bonjour, j'ai moi aussi rencontré le problème. J'ai fabriqué un étrier qui prend appui sur les deux vis de la cuve et en dessous, j'ai percé un trou, fileté au diametre de 6. Avec une vis de 6 légérement pointue, je serre le gicleur. L'étrier est en fer plat de 12 x 2.
https://servimg.com/view/11200003/5
http://guy.bruncher@neuf.fr
MessageSujet: Re: problème carburateur   problème carburateur EmptyMar 18 Mar - 10:56
Bonjour Seb,Bruncher;
J'ai déjà tenté le coup au Loctite 243 freinfilet normal,ça marche très bien,
ou copies l'ingénieuse idée de Bru/.
cordialement rex60
MessageSujet: Problème carburateur   problème carburateur EmptyMer 19 Mar - 0:58
Bonsoir a vous,j'ai un carburateur en rabe si vous voulez,il lui manque juste la coupelle d'arrivée d'essence,je vous le cède a 25 euros sans les frais de port.Amicalement .joel22.
seb45
MessageSujet: probleme carburation   problème carburateur EmptyMer 19 Mar - 23:06
merci a tous j'ai résolu mon problème avec le systéme d'étrier.nickel çà marche
» problème de carburateur
» Problème de carburateur sur T114
» probleme de carburateur
» problème carburateur GURTNER
» PROBLÈME AVEC MON CARBURATEUR BING
