 problème carburateur GURTNER
phil32
Nombre de messages : 1
problème carburateur GURTNER Empty
MessageSujet: problème carburateur GURTNER   problème carburateur GURTNER EmptyMar 6 Juil - 14:56
j'ai récupéré un motoculteur Motostandard T45, type 80, moteur T150.
n'ayant pas servi depuis très longtemps, l'essence s'est transformée en pâte et a bouché les durites et le carbu.
j'ai réussi à nettoyer les durites, les sorties du réservoir, le réservoir, l'essence arrive jusqu'à l'entrée du carbu, mais n'arrive pas dans la cuve.
j'ai démonté la cuve et le gicleur: OK
j'ai vu sur des photos de JPP62 comment retirer et nettoyer le diffuseur, mais je n'arrive pas à le démonter
merci de me dire si vous avez d'autres solutions pour le diffuseur, et si je dois nettoyer autre chose sur mon carbu
MessageSujet: Re: problème carburateur GURTNER   problème carburateur GURTNER EmptyMar 6 Juil - 23:17
Bonsoir PHIL32.
Oui, il y a des autres solutions.
Par la buse du carbu, tu passes une petite clé à pipe et tu fais levier pour pousser le diffuseur. ensuite tu le repousses côté gicleur et tu recommence avec la clé à pipe. Après plusieurs fois, le diffuseur doit descendre. Tu peux aussi faire un crochet avecune tige de 3mm et appuyer sur le diffuseur.
Si l'essence arrive à l'entrée du carbu, mais pas dans la cuve, le pointeau doit être bloqué ou bouché.
» carburateur gurtner
» Carburateur Gurtner
» carburateur Gurtner
» carburateur gurtner z14.5
