 problème de carburateur
christophe39
Nombre de messages : 7
problème de carburateur Empty
MessageSujet: problème de carburateur   problème de carburateur EmptyMer 17 Mar - 21:56
Bonjour à tous, je fais appel à vous car j'ai un souci technique, je pense que cela viens du pointeau mais pas sur.Le moteur s'engorge quand j'accelere, il perd plein d'essence quand je suis a l'arret au niveau du carburateur. Quand je retire le filtre à air cela va mieu mais il ne tourne pas à son optimum et cale souvent je sais se n'ai pas une solution mais c'est que je dois labouré et ca urge car c'est une prairie que l'on passe en jardin. Merci à ce qui pourrons me guiger et m'aider dans la réparation de cette panne. Le motoculteur est un mc5L , donc si quelqu'un peut avoir une pièce (carbu) je suis preneur. Cordialement christophe.
MessageSujet: Re: problème de carburateur   problème de carburateur EmptyMer 17 Mar - 22:18
Bonsoir christophe39,
As tu bien nettoyé le carbu, pour commencer? Tu ne le précise pas.
MessageSujet: Re: problème de carburateur   problème de carburateur EmptyMer 17 Mar - 22:19
Bonsoir CHRISTOPHE39.
Appelle moi si c'est urgent.
03.21.59.25.62
christophe39
MessageSujet: Re: problème de carburateur   problème de carburateur EmptyMer 17 Mar - 23:20
Oui alian je l'ai nettoyé à la souflette
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: problème de carburateur   problème de carburateur EmptyMer 17 Mar - 23:29
bonsoir christophe39
L'idéal serait de demonter le carbu en piéce et de le mettre dans un bac à ultrason sa c'est génial , comment son les axes de ton carbu ont ils du jeux ? mais pour étre sur appel jpp62 c'est un pro .
Cordialement Dof45
christophe39
MessageSujet: Re: problème de carburateur   problème de carburateur EmptyJeu 18 Mar - 13:20
J'ais contacté jean-pierre hier et je lui envoie des photos demain. Merci beaucoup. christophe.
christophe39
MessageSujet: Re: problème de carburateur   problème de carburateur EmptyVen 19 Mar - 21:11
Bonjour à tous, j'ai démonté le carburateur et le flotteur et j'ai voulu le redressé un poil et la crac il a cassé donc si quelqu'un à un flotteur je suis preneur.
ps: jean-pierre je t'envoie les photos
» probleme de carburateur
» problème carburateur
» problème de papillon de carburateur.
» problème carburateur GURTNER
