 problème de papillon de carburateur.
jojo rouviej
Nombre de messages : 208
problème de papillon de carburateur. Empty
MessageSujet: problème de papillon de carburateur.   problème de papillon de carburateur. EmptyMer 2 Déc - 20:38
J'ai un z14 sur moteur T150 et mon moteur ne prend pas les tours. Quand je tire sur le cable, le cable fait bien sûr monter la manette qui libère le taquet fixé au bout de la tige d'admission des gaz. Mais voilà, le papillon ne s'ouvre pas ou timidement. Il faut que je bouge la tige de régulation pour que le papillon daigne s'ouvrir et le moteur prend les tours normalement. Ma question est la suivante :
- qu'est-ce qui permet, une fois le taquet libéré, à l'axe de papillon de gaz de tourner pour s'ouvrir?
J'ai essayé de tendre le ressort de régulation mais cela ne règle pas mon souci.
Bon voilà, j'espère que quelqu'un pourra m'aider. Sad
» problème carburateur GURTNER
» problème de carburateur
» Probleme carburateur motofaucheuse MF5
» probleme de carburateur
